Przewodnik konserwacji chłodzenia mini PC: wentylatory, otwory wentylacyjne i parametry termiczne
Zmierz zachowanie mini-PC podczas bezczynności i długotrwałego obciążenia przed jego czyszczeniem, ponieważ ciepło wyczuwalne dotykiem nie pozwala odróżnić zablokowanego przepływu powietrza od normalnego nagrzewania się kompaktowego systemu.
W przypadku mini-serwera działającego bez przerwy przydatne dane obejmują temperaturę w pomieszczeniu, sposób ustawienia, reakcję wentylatora, odczyty procesora i dysku SSD, zachowanie taktowania, throttling oraz hałas przy tym samym obciążeniu. Przed otwarciem obudowy lub zmianą krzywych wentylatora przywróć zewnętrzny przepływ powietrza i wyczyść otwory wentylacyjne po odłączeniu zasilania. Serwisowanie wnętrza jest uzasadnione tylko wtedy, gdy kontrolowany ponowny test nadal wskazuje na problem z wentylatorem, radiatorem lub stykiem termicznym.
Utwórz bazowy pomiar temperatury w bezczynności i pod obciążeniem
Zapisz temperaturę w pomieszczeniu, sposób ustawienia urządzenia, wersję oprogramowania układowego, profil zasilania, tryb wentylatora, czas pracy, temperatury procesora i dysku SSD w bezczynności, prędkość wentylatora, jeśli jest dostępna, oraz charakter hałasu. Następnie uruchom powtarzalne rzeczywiste obciążenie i przez określony czas rejestruj temperaturę utrzymującą się pod obciążeniem, taktowanie, throttling, zachowanie wentylatora oraz pobór mocy.
Artykuł dotyczący konserwacji zaleca sprawdzanie temperatur utrzymujących się podczas testu obciążeniowego zamiast oceniania nagrzania dotykiem. Zastosuj tę zasadę pomiaru temperatur podczas testu obciążeniowego, ale porównuj wyniki z limitami procesora i dysku SSD dla tego konkretnego mini-PC, zamiast kopiować uniwersalny docelowy poziom temperatury.
Przerwij obciążenie, jeśli temperatura rośnie bez stabilizacji, system się wyłącza, wentylator zatrzymuje się lub zgrzyta, pojawiają się błędy pamięci masowej albo obudowa pachnie spalenizną. Pomiar bazowy jest wiarygodny tylko wtedy, gdy obciążenie, temperatura w pomieszczeniu, ustawienie urządzenia i metoda pomiaru zostały zapisane na tyle dokładnie, aby można było je powtórzyć.
Przywróć zewnętrzny przepływ powietrza przed otwarciem obudowy
Wyłącz urządzenie, odłącz zasilacz, poczekaj, aż komponenty i dyski przestaną pracować, a następnie przenieś je do suchego stanowiska roboczego zabezpieczonego przed elektrycznością statyczną. Zrób zdjęcie ustawienia otworów wentylacyjnych i usuń z każdego wlotu oraz wylotu tkaniny, kable, ściany i ustawione na sobie urządzenia. Wyczyść wyjmowane filtry zewnętrzne zgodnie z materiałem, z którego są wykonane, i pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
Kurz ogranicza przepływ przez otwory wentylacyjne i osadza się na powierzchniach chłodzących; poradnik konserwacji mini-PC opisuje regularną konserwację otworów wentylacyjnych i układu chłodzenia. Stosuj krótkie, kontrolowane podmuchy powietrza, zapobiegając nadmiernemu rozpędzeniu wentylatora, i nigdy nie rozpylaj cieczy wewnątrz obudowy ani nie wdmuchuj zanieczyszczeń głębiej przez zablokowany wylot.
Ustaw mini-PC ponownie w pierwotnym miejscu, zapewniając odpowiedni prześwit, i powtórz pomiary w bezczynności oraz pod obciążeniem. Jeśli temperatury i zachowanie wentylatora wrócą w pobliże zapisanych wartości bazowych, konserwacja zewnętrzna przyniosła efekt; jeśli nie, zachowaj wynik przed zmianą krzywych wentylatora lub otwarciem sprzętu.
Odróżnij awarię wentylatora od problemów z obciążeniem i stykiem
Nasłuchuj zgrzytania łożyska, tykania, pulsowania obrotów lub wentylatora, który nigdy nie uruchamia się pod obciążeniem. Porównaj zgłaszaną prędkość obrotową z temperaturą i sprawdź przez dostępne otwory, czy przewód nie dotyka wentylatora. Wyższa temperatura bazowa przy normalnej prędkości wentylatora sugeruje kurz na radiatorze, problem ze stykiem termicznym, zmianę temperatury otoczenia lub większe obciążenie, a nie natychmiastową awarię wentylatora.
Przed zakupem wentylatora zapoznaj się z wytycznymi ZimaSpace dotyczącymi bezpiecznej wymiany głośnego wentylatora mini-PC. Zamiennik musi mieć zgodne złącze, napięcie, metodę sterowania, wymiary, kierunek przepływu powietrza oraz wymagania oprogramowania układowego; wentylator, który się obraca, nie jest automatycznie objęty sterowaniem termicznym.
Otwórz obudowę tylko wtedy, gdy producent dopuszcza serwisowanie, a test zewnętrzny dostarcza powtarzalnych dowodów. Odłącz zasilanie, w razie potrzeby używaj narzędzi niemetalowych, podczas czyszczenia przytrzymuj łopatki wentylatora i nie naruszaj podkładek ani pasty termoprzewodzącej, chyba że potwierdzono, iż problem dotyczy ścieżki styku.
Wykonaj ponowny test i zaplanuj konserwację na podstawie zmierzonego odchylenia
Złóż urządzenie ponownie, upewnij się, że żaden przewód nie może dotknąć wentylatora, i uruchom identyczny test w bezczynności oraz pod obciążeniem. Porównaj temperaturę skorygowaną względem temperatury w pomieszczeniu, taktowanie, prędkość obrotową, hałas i throttling zarówno z pomiarami sprzed czyszczenia, jak i z wcześniejszymi wartościami bazowymi. Sprawdź również obciążenia związane z dyskiem SSD i siecią, ponieważ test obejmujący wyłącznie procesor może nie wykryć lokalnego przegrzewania zamkniętej pamięci masowej.
Uruchom urządzenie ponownie dwa razy i obserwuj typowe obciążenie nocne. Wynik pozytywny oznacza stabilne temperatury, oczekiwaną reakcję wentylatora, brak throttlingu wykraczającego poza znany poziom bazowy oraz brak nowych wibracji i błędów czujników. Samo kosmetyczne usunięcie kurzu bez stabilnego wyniku pod obciążeniem nie oznacza zakończenia prac.
Ustal termin kolejnej kontroli na podstawie zaobserwowanego tempa gromadzenia się kurzu, obecności zwierząt, sposobu ustawienia i odchylenia od wartości bazowych, a nie sztywnego kalendarza. Zgłoś do serwisu zatrzymany wentylator, nasilający się hałas łożyska, niewyjaśnione wyłączenia lub temperaturę, która pozostaje nieprawidłowa po potwierdzeniu prawidłowego przepływu powietrza; nie maskuj awarii sprzętu trwale ograniczonym obciążeniem.
Wsparcie i wskazówki
