Jak dopasować ustawienia przekazywania dźwięku do telewizora i amplitunera AV
Przekazywanie dźwięku działa tylko wtedy, gdy ten sam format obsługuje każdy element toru: odtwarzacz, aplikacja, wejście telewizora, kanał zwrotny ARC lub eARC, kabel i amplituner AV. Włączenie wszystkich opcji kodeków może spowodować ciszę, ponieważ jedno z urządzeń pośredniczących nie potrafi przekazać formatu obsługiwanego przez sam amplituner.
Skonfiguruj ustawienia z uwzględnieniem najsłabszego ogniwa. Zdecyduj, czy odtwarzacz będzie podłączony do amplitunera, czy do telewizora, sprawdź obsługiwane formaty na każdym odcinku, a następnie przetestuj je na znanych klipach, obserwując panel serwera multimediów i wyświetlacz amplitunera. Zapisz wyniki dla każdego kodeka, aby móc ustalić, czy przyczyną ewentualnych zmian jest późniejsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Rozrysuj rzeczywistą ścieżkę sygnału audio
W przypadku odtwarzacza podłączonego do telewizora sygnał biegnie z odtwarzacza do telewizora, a następnie przez ARC lub eARC do amplitunera. Gdy odtwarzacz jest podłączony do wejścia AVR, amplituner najpierw dekoduje dźwięk, a następnie przesyła obraz do telewizora. Te konfiguracje mogą obsługiwać różne formaty, nawet jeśli używany jest ten sam sprzęt.
Sprawdź, które porty HDMI obsługują ARC lub eARC oraz czy wejście telewizora jest skonfigurowane do obsługi rozszerzonej przepustowości. Zwykłe oznaczenie wejścia HDMI ani położenie kabla nie potwierdzają, że kanał zwrotny audio jest aktywny.
Skorzystaj z tabel formatów w instrukcjach telewizora i amplitunera, a następnie porównaj je z praktycznym omówieniem testowania przekazywania dźwięku przez telewizor. Obsługa kodeka przez produkt i skuteczne przekazywanie go to dwie odrębne kwestie.
Wybierz PCM lub Bitstream w zależności od formatu i liczby kanałów
PCM oznacza, że urządzenie odtwarzające dekoduje dźwięk przed wysłaniem go dalej. Bitstream lub passthrough przesyła zakodowany format do dekodowania przez amplituner. Żaden z tych trybów nie zapewnia uniwersalnie wyższej jakości; najważniejsze jest to, które urządzenie dekoduje dźwięk i jaki format może przesłać połączenie.
Gdy liczy się zgodność lub telewizor nie może przekazywać danego formatu, zacznij od PCM. Użyj passthrough dla kodeków, które są jawnie obsługiwane przez każdy element toru, jeśli chcesz, aby amplituner rozpoznawał i dekodował oryginalny strumień.
Pamiętaj, że starszy standard ARC ma mniejszą przepustowość i obsługuje mniej formatów niż eARC. Jeśli wielokanałowy dźwięk bezstratny nie działa przez telewizor, ale działa po bezpośrednim podłączeniu odtwarzacza do amplitunera AV, prawdopodobnym ograniczeniem jest kanał zwrotny, a nie serwer multimediów.
Konfiguruj po jednej rodzinie kodeków naraz
Włącz przekazywanie sygnału globalnie, a następnie włącz tylko popularny kodek, taki jak AC-3, i przetestuj go. Dodaj E-AC-3, DTS, TrueHD lub DTS-HD dopiero wtedy, gdy poprzedni format zapewnia stabilny dźwięk, a amplituner wykrywa oczekiwany sygnał wejściowy.
Ustaw cyfrowe wyjście audio telewizora na przekazywanie sygnału lub tryb automatyczny tylko wtedy, gdy instrukcja obsługi potwierdza, że ten tryb przekazuje wybrany kodek. Nie zmieniaj jednocześnie ustawień synchronizacji dźwięku z obrazem, wirtualizacji dźwięku przestrzennego i przekazywania sygnału, bo nie będzie wiadomo, która zmiana naprawiła lub zepsuła odtwarzanie.
Jeśli serwer multimediów transkoduje również obraz, osobno sprawdź przyczynę. Przewodnik weryfikacji konfiguracji Jellyfin może się przydać, gdy ponowne uruchomienie kontenera zdaje się cofać zmiany po stronie serwera.
Weryfikacja za pomocą znanych klipów i reguła awaryjna
Użyj krótkich plików testowych ze znanymi formatami dźwięku i układami kanałów. Dla każdego z nich zanotuj, czy odtwarzanie odbywa się bezpośrednio, czy telewizor wykrywa zewnętrzny system audio oraz jaki kodek lub tryb PCM wyświetla panel przedni amplitunera.
Test jest zaliczony, jeśli dźwięk jest stabilny, kanały są prawidłowo rozmieszczone, nie dochodzi do powtarzania uzgadniania HDMI, a wskazanie amplitunera odpowiada wybranemu trybowi. Jeśli nie działa pojedynczy kodek, wyłącz przekazywanie sygnału dla tego kodeka i zamiast rezygnować z działających formatów, zezwól na dekodowanie lub transkodowanie.
Przestań diagnozować ustawienia aplikacji, jeśli ten sam plik odtwarzany przez telewizor nie działa w kilku odtwarzaczach, ale działa przy bezpośrednim połączeniu z amplitunerem. Wynik tego testu wskazuje, że ograniczeniem jest telewizor lub ścieżka kanału zwrotnego.
Wsparcie i porady
