Sprawdź negocjację łącza i liczniki błędów przed zmianą ustawień SMB, pamięci masowej lub wydajności NAS-a.
Niestabilna prędkość domowego NAS-a często objawia się szybkim transferem, który nagle zwalnia, przerywa się, ponownie negocjuje parametry lub wraca do normy po ponownym podłączeniu kabla. Ten sam objaw może wynikać z niezgodności dupleksu, uszkodzonego kabla lub gniazda, uszkodzonego portu przełącznika, błędów zgłaszanych przez sterownik, działania kontroli przepływu lub przestojów pamięci masowej. Rzetelna diagnoza polega na zachowaniu tego samego klienta, pliku i połączenia oraz odczytywaniu stanu obu końców łącza Ethernet przed każdą kontrolowaną zmianą i po niej.
Zapisz przebieg awarii przed zmianą ustawień łącza
Użyj jednego dużego pliku lokalnego i kopiuj go w obu kierunkach między tym samym klientem a NAS-em. Zapisuj wynegocjowaną prędkość, zmiany przepustowości w czasie, opóźnienie pod obciążeniem oraz dokładny moment spadku prędkości lub resetu łącza.
Opisy przypadków w społeczności Cisco wskazują, że niezgodność dupleksu powoduje wolne i przerywane połączenie, a nie trwałą utratę łączności. Dlatego przebieg pogarszania się połączenia jest bardziej miarodajny niż pojedynczy szczytowy wynik testu.
Jeśli prędkość jest stale niska od samego początku, sprawdź przepustowość sieci i ograniczenia pamięci masowej. Jeśli początkowo jest wysoka, a później gwałtownie spada, w pierwszej kolejności sprawdź błędy łącza, temperaturę, obciążenie kolejek, wyczerpanie pamięci podręcznej lub ponowną negocjację portu.
Porównaj prędkość i tryb dupleksu po obu stronach
Odczytaj aktywną prędkość, tryb dupleksu i stan autonegocjacji interfejsu NAS-a oraz podłączonego portu przełącznika. Nie porównuj wyłącznie skonfigurowanych wartości — stan operacyjny musi być zgodny po obu stronach.
Typowa niezgodność ustawień może sprawić, że jedna strona będzie działać w trybie pełnego dupleksu, a druga w trybie połowicznego dupleksu, co powoduje kolizje, błędy odbioru, retransmisje i bardzo zmienną przepustowość. Nawet jeśli współczesne łącza wielogigabitowe zwykle wymagają autonegocjacji, wymuszone ustawienia lub starszy sprzęt pośredniczący nadal mogą prowadzić do niespójnych wyników.
Przywróć obsługiwaną autonegocjację po obu stronach, chyba że dokumentacja sprzętu wymaga innej metody. Ponownie zestaw łącze i przed powtórzeniem transferu upewnij się, że obie strony zgłaszają tę samą prędkość oraz tryb pełnego dupleksu.
Zmierz błędy warstwy fizycznej przed transferem i po nim
Zapisuj liczniki CRC, FCS, błędów symboli i wyrównania, nośnej, odbioru, transmisji, utraconych pakietów oraz resetów łącza na NAS-ie i przełączniku. Jeśli to możliwe, wyzeruj liczniki, a następnie wykonuj ten sam duży transfer dostatecznie długo, by odtworzyć niestabilność.
W niedawnym zgłoszeniu dotyczącym domowego NAS-a opisano połączenie 2,5 GbE, które ustabilizowało się po wymianie kabla lub gniazda. To mocniejsza przesłanka niż założenie, że zmianę prędkości spowodowało oprogramowanie NAS-a.
Rosnąca liczba błędów CRC lub błędów symboli wskazuje na kabel, złącze, transceiver lub port. Zrywanie połączenia bez błędów fizycznych częściej wskazuje na kolejki lub przetwarzanie po stronie hosta, a prawidłowe działanie Ethernetu przy wolnym SMB kieruje uwagę na pamięć masową i zadania aplikacji.
Wymieniaj tylko jeden element fizyczny naraz
Zacznij od krótkiego, sprawnego przewodu krosowego, a następnie przełącz połączenie na inny port przełącznika, nie zmieniając klienta, NAS-a ani obciążenia. Jeśli na trasie znajduje się gniazdo ścienne, łącznik, panel krosowy lub adapter USB, podłączaj je ponownie pojedynczo.
Przy każdej podmianie zachowaj ten sam transfer i czas trwania testu. Element jest przyczyną problemu, jeśli niestabilność podąża za nim lub konsekwentnie ustępuje po jego usunięciu, a nie tylko dlatego, że jeden przebieg był szybszy.
Najpierw popraw zakończenie kabla lub wymień najmniejszy uszkodzony element. Nie wymieniaj całego kabla ukrytego w ścianie, dopóki nie potwierdzisz, że to przewód krosowy, keystone, port przełącznika lub karta sieciowa faktycznie zmniejsza margines stabilności łącza.
Sprawdź, czy zgłaszane błędy są rzeczywiste
Liczniki sterownika mogą wprowadzać w błąd, szczególnie po aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub sterownika. Zanim uznasz wysoką wartość za dowód uszkodzenia kabla, porównaj błędy systemu operacyjnego z licznikami przełącznika, utratą pakietów, retransmisjami i przebiegiem transferu.
W jednym z przypadków opisanych przez społeczność Intela udokumentowano fałszywe raportowanie błędów odbioru, które nie odzwierciedlało rzeczywistej utraty pakietów. Znaczenie liczników trzeba więc zweryfikować dla konkretnej karty sieciowej i wersji sterownika.
Jeśli wzrasta tylko jeden licznik programowy, a przełącznik po drugiej stronie, przechwytywanie pakietów i obciążenie nie wykazują problemów, zaktualizuj sterownik lub przywróć jego poprzednią wersję, zanim wymienisz sprzęt. Jeśli niezależne liczniki i transfer zawodzą jednocześnie, nadal traktuj to jako rzeczywistą usterkę łącza.
Oddziel stabilność Ethernetu od szybkości pamięci masowej NAS
Uruchom test sieciowy między obszarami pamięci, korzystając z tej samej ścieżki, a następnie porównaj jego wyniki z transferem dużego pliku przez SMB. Dzięki temu z pierwszego wyniku wyeliminujesz zapisy na dysku, przydzielanie miejsca w systemie plików, migawki, parzystość, szyfrowanie i skanowanie przez aplikację.
Wyjaśnienie ZimaSpace, w jaki sposób utrata pakietów obniża efektywną przepustowość NAS, pomaga zrozumieć, dlaczego interfejs może pozostać połączony, a prędkość aplikacji jednocześnie się wahać.
Naprawa jest zakończona dopiero wtedy, gdy test wyłącznie sieciowy i pierwotne obciążenie SMB powtarzają się przy stabilnej prędkości, prawidłowych licznikach błędów fizycznych, zgodnej negocjacji dupleksu i bez ponownej negocjacji łącza. Jeśli test sieciowy przebiega prawidłowo, ale SMB nadal działa niestabilnie, przestań zmieniać kable i przejdź do testów pamięci masowej, procesora i obciążenia plikowego.
Wsparcie i porady
Co sprawdzić przed załadowaniem modelu społecznościowego w Transformers
Użyj aktualizacji piaskownicy Jinja dla Transformers, aby sprawdzić pochodzenie modelu, szablony czatu, zdalny kod, serializowane wagi i pierwsze uruchomienia w izolowanym środowisku.
Uruchom Mirage lokalnie: OCR i wykrywanie obiektów na podstawie jednego obrazu
Przetestuj niewielki lokalny model wizyjny Cactus Compute, zweryfikuj OCR i ekstrakcję obiektów na rzeczywistych danych wejściowych oraz poznaj ograniczenia związane z pamięcią, językiem i...
