Hałas wentylatora, który nasila się wyłącznie podczas sterowania całym domem, zwykle wynika z krótkiego skoku obciążenia procesora lub pamięci masowej, ale może też ujawniać nadmierne obciążenie pulpitu nawigacyjnego, nakładające się zadanie w tle, ograniczony przepływ powietrza lub usterkę zależną od wersji.
Odtwórz reprezentatywną scenę — na przykład zmieniając stany wielu świateł, żaluzji, termostatów i urządzeń multimedialnych — obserwując użycie procesora na hoście, aktywność dysku, temperaturę, czas reakcji Home Assistant i działanie pozostałych kontenerów. Zmieniaj tylko jedną rzecz naraz, między testami pozwól serwerowi wrócić do stanu spoczynkowego i przerwij, jeśli przestanie reagować, zacznie ograniczać wydajność z powodu wysokiej temperatury, wyłączy się lub wentylator zacznie wydawać mechaniczne dźwięki.
Potwierdź, że hałas pojawia się po zdarzeniu sterującym
Po kilku minutach ciszy systemu zanotuj poziom hałasu wentylatora i temperaturę w stanie spoczynkowym. Następnie uruchom tę samą scenę obejmującą cały dom i zanotuj godzinę jej rozpoczęcia oraz zakończenia. Zamiast oceniać sytuację wyłącznie po dźwięku, porównaj jego momenty z użyciem procesora, średnim obciążeniem systemu, zapisami na dysku i aktywnością kontenerów.
Jeśli wentylator przyspiesza w ciągu kilku sekund i zwalnia niedługo po zakończeniu potwierdzeń urządzeń, taki przebieg wskazuje na krótkotrwały skok obciążenia obliczeniowego lub liczby zdarzeń. Jeśli reakcja pojawia się później i trwa, sprawdź zadania wykonywane przez Recorder, ponowne próby, transmisje z kamer, kopie zapasowe, indeksowanie lub inny kontener działający równolegle ze sceną.
Powtórz test jeszcze raz, gdy host powróci do stanu spoczynkowego. Powtarzalny przebieg daje kontrolowaną ścieżkę diagnostyczną. Jeśli przebieg jest niespójny, oznacza to, że nie uwzględniono jednego z czynników wyzwalających; przed zmianą logiki automatyzacji lub chłodzenia zanotuj, co jeszcze było uruchomione.
Oddziel obciążenie procesora powodowane przez automatyzację od obciążenia generowanego przez pulpit nawigacyjny i integracje
Uruchom scenę przy zamkniętych nieistotnych pulpitach nawigacyjnych i widokach z kamer. Jeśli obciążenie procesora i reakcja wentylatora gwałtownie spadną, widoczne działanie sterujące może być jedynie momentem, w którym pulpit nawigacyjny odświeża wiele elementów lub transmisji. Nie zmieniaj logiki sterowania, aby porównanie pozwalało wyodrębnić obciążenie generowane przez klienta.
Przykład rozwiązywania problemów przez społeczność pokazuje, jak można wyznaczyć zakres poszukiwań: użytkownicy powiązali stale wysokie użycie procesora i temperaturę z zawsze włączonymi pulpitami nawigacyjnymi, na których wyświetlały się transmisje na żywo z kamer. Ograniczenie tych transmisji lub ich zamknięcie przywróciło normalne obciążenie. Test pulpitu nawigacyjnego i kamery pozwala sprawdzić klientów, zanim obwini się silnik automatyzacji.
Jeśli zamknięcie klientów niczego nie zmienia, wyłączaj po jednej nieistotnej niestandardowej integracji lub grupie automatyzacji i powtarzaj tę samą scenę. Niższy szczyt wskazuje potencjalną przyczynę; brak zmian kieruje diagnozę ku Recorderowi, współdzielonej pamięci masowej, innemu kontenerowi lub chłodzeniu hosta.
Sprawdź, czy Recorder lub współdzielona pamięć masowa wydłużają obciążenie
Porównaj znacznik czasu sceny z szybkością zapisu na dysku i opóźnieniem bazy danych. Masowe rozgłaszanie zmian stanu może powodować wiele zapisów Recorder nawet po uzyskaniu odpowiedzi urządzeń. Jeśli hałas wentylatora utrzymuje się wraz z aktywnością dysku dłużej niż wraz z aktywnością procesora, bardziej prawdopodobną przyczyną są operacje na pamięci masowej lub bazie danych.
Tymczasowo ogranicz tylko nieistotne rejestrowanie z wysoką częstotliwością albo przełóż nakładającą się kopię zapasową poza okno testowe, a następnie uruchom tę samą scenę. Jeśli sterowanie urządzeniami pozostaje bez zmian, a aktywność dysku i czas pracy wentylatora spadają, zachowaj wąski zakres zmiany i sprawdź, które encje lub zadania spowodowały skok liczby zapisów.
Omówienie ZimaSpace dotyczące opóźnień pamięci masowej podczas sterowania całym domem stanowi kolejny poziom diagnostyki, gdy zapisy, oczekiwanie na bazę danych i konkurencja o zasoby współdzielonego hosta występują jednocześnie.
Wyklucz ograniczenia chłodzenia i błędy charakterystyczne dla konkretnej wersji
Przed czyszczeniem sprawdź otwory wentylacyjne, kurz, prześwit wokół wentylatora, temperaturę otoczenia i krzywą pracy wentylatora hosta, odłączając zasilanie. Jednostajny przepływ powietrza zależny od temperatury różni się od grzechotania, zgrzytania, nagłych zmian tonu lub pracy wentylatora na maksymalnych obrotach po spadku obciążenia i temperatury.
Jeśli problem pojawił się bezpośrednio po aktualizacji systemu operacyjnego lub Core, przed wyciąganiem ogólnych wniosków porównaj dokładną wersję i platformę. W jednym zgłoszeniu dotyczącym HAOS 18.0 w obrazie OVA odnotowano 100% użycia procesora i bezużyteczną maszynę wirtualną; zgłoszenie zamknięto jako duplikat, choć nadal oznaczono je jako wymagające dodatkowych informacji. Ten przypadek dotyczący konkretnej wersji HAOS uzasadnia sprawdzenie zakresu wydania, a nie zakładanie, że każdy skok obrotów wentylatora wynika z tej samej regresji.
Wycofaj zmiany tylko wtedy, gdy masz sprawdzony obraz lub kopię zapasową, a wyzwalacz problemu pokrywa się z aktualizacją. W przeciwnym razie zachowaj logi i informacje o systemie, a następnie kontynuuj izolowanie obciążenia. Zleć kontrolę sprzętu, jeśli hałas ma charakter mechaniczny, temperatura pozostaje niebezpiecznie wysoka przy niskim obciążeniu lub host się wyłącza.
Zweryfikuj poprawkę na podstawie pierwotnej sceny obejmującej cały dom
Po wprowadzeniu dopasowanej zmiany przywróć zwykły zestaw klientów i ponownie uruchom dokładnie tę samą scenę. Obserwuj te same parametry: procesora, dysku, temperatury, opóźnień i wentylatora. Cichszy stan bezczynności niczego nie dowodzi, jeśli nie występuje zdarzenie wyzwalające problem.
Pomyślny wynik oznacza, że działania urządzeń przebiegają normalnie, użycie procesora i pamięci masowej wraca do poziomu bazowego, temperatura spada zgodnie z oczekiwaniami, a hałas wentylatora ustępuje bez ponownych prób ani niedostępnych encji. Powtórz test po jednym restarcie oraz podczas kolejnego zaplanowanego okna zadań w tle.
Jeśli wentylator nadal głośno pracuje, mimo że obciążenie i temperatura są normalne, przestań zmieniać ustawienia Home Assistant i sprawdź wentylator, łożyska, mocowanie lub akustykę. Jeśli obciążenie pozostaje wysokie, zachowaj wyniki kontrolowanego testu i zgłoś problem do zespołu odpowiedzialnego za integrację, bazę danych, hosta lub system operacyjny, dokładnie zapisując wersję i wyzwalacz.
Wsparcie i porady
Co sprawdzić przed załadowaniem modelu społecznościowego w Transformers
Użyj aktualizacji piaskownicy Jinja dla Transformers, aby sprawdzić pochodzenie modelu, szablony czatu, zdalny kod, serializowane wagi i pierwsze uruchomienia w izolowanym środowisku.
Uruchom Mirage lokalnie: OCR i wykrywanie obiektów na podstawie jednego obrazu
Przetestuj niewielki lokalny model wizyjny Cactus Compute, zweryfikuj OCR i ekstrakcję obiektów na rzeczywistych danych wejściowych oraz poznaj ograniczenia związane z pamięcią, językiem i...
Jak zaplanować agenta programistycznego w Open WebUI na serwerze domowym
Skonfiguruj w Open WebUI automatyzację agenta programistycznego działającego wyłącznie w trybie raportowania, wybierz jego terminal i obszar roboczy, a następnie sprawdź uprawnienia, logi i...
