Dlaczego dysk może zgłaszać status SMART PASSED, a mimo to zawodzić przy tym samym LBA podczas pełnego testu odczytu?
Dysk może zgłaszać SMART PASSED, a mimo to nie przejść pełnego testu odczytu, ponieważ ogólny próg kondycji nie gwarantuje, że każdy sektor pozostaje czytelny.
Wiersz ogólnego stanu SMART podsumowuje progi awarii określone przez producenta; nie oznacza to, że podczas tego sprawdzenia odczytano całą powierzchnię. Pełny test odczytu sprawdza znacznie więcej adresów i może ujawnić lokalny niekorygowalny sektor, słabą głowicę, graniczny obszar pamięci flash, przekroczenie limitu czasu, problem z kablem lub reset kontrolera. Najbardziej miarodajnym dowodem jest to, czy błąd powtarza się pod tym samym LBA i występuje na dysku również po zmianie ścieżki połączenia.
Oddziel ogólną kondycję SMART od wyników autotestów
Zapisz pełny raport SMART, a nie tylko końcowy wiersz PASSED. Uwzględnij atrybuty, dzienniki błędów, historię autotestów, sektory oczekujące na remapowanie, sektory niekorygowalne, błędy CRC i temperaturę.
Zgodnie z dokumentacją smartmontools dysk może nadal zgłaszać SMART PASSED po nieudanym autot teście, jeśli uszkodzony lub niekorygowalny sektor nie przekroczył ogólnego progu awarii określonego przez producenta.
Jeśli dziennik autotestów pokazuje już uszkodzony LBA, zachowaj tę informację przed uruchomieniem kolejnych testów. Ogólny wynik kondycji nie powinien przysłaniać konkretnych dowodów dotyczących nośnika lub testu.
Dowiedz się, co daje pełny test odczytu
Zapisz narzędzie testowe, tryb odczytu, rozmiar bloku, początkowy LBA, końcowy LBA, czas trwania oraz informację, czy narzędzie ponawia nieudane odczyty. Potwierdź, że test jest tylko do odczytu.
Seagate wyjaśnia, że Long Generic odczytuje każdy sektor, dlatego może wykryć lokalny problem, który umknie podczas krótkiego testu kondycji.
Błąd odczytu całej powierzchni jest bardziej miarodajny, gdy wielokrotnie występuje pod tym samym adresem. Błąd, który pojawia się pod różnymi adresami lub tylko przez jedną obudowę, może natomiast wskazywać na niestabilność połączenia, zasilania lub kontrolera.
Porównaj rozszerzony test innego producenta
Gdy dysk działa wystarczająco stabilnie, a dane są zabezpieczone, uruchom obsługiwany przez producenta rozszerzony test diagnostyczny lub skan nośnika. Zapisz jego kod i dziennik.
Western Digital opisuje rozszerzony test jako dokładny test dysku, dzięki czemu może on pomóc ustalić, czy ogólny błąd odczytu nie jest tylko specyfiką jednego narzędzia.
Nie obciążaj wielokrotnie dysku, na którym znajduje się jedyna kopia ważnych danych. Gdy liczba błędów rośnie, bezpieczniej jest utworzyć obraz czytelnych obszarów niż zbierać kolejne potwierdzenia.
Przypisz uszkodzony LBA do dzienników samego dysku
Porównaj adres błędu odczytu całej powierzchni z dziennikiem autotestów SMART, dziennikiem błędów ATA, zmianami liczby sektorów oczekujących na remapowanie oraz błędami wejścia/wyjścia systemu. Zapisz, czy ten sam LBA lub pobliski zakres pojawia się wielokrotnie.
Dokumentacja smartctl dla Debiana opisuje wyniki autotestu i dziennika błędów, które mogą zachować adres pierwszego uszkodzonego bloku logicznego.
Powtarzający się błąd pod tym samym adresem przemawia za lokalnym uszkodzeniem nośnika. Błędy pod losowymi adresami w połączeniu z błędami CRC, resetami połączenia lub znikaniem urządzenia przemawiają za problemem ze ścieżką połączenia lub kontrolerem.
Ostrożnie przeprowadź test powierzchni tylko do odczytu
Upewnij się, że wybrane narzędzie działa w trybie tylko do odczytu i obsługuje właściwe urządzenie. Nigdy nie używaj destrukcyjnego testu z wzorcami zapisu na dysku zawierającym potrzebne dane.
Podręcznik badblocks rozróżnia skanowanie tylko do odczytu od destrukcyjnych trybów zapisu, co ma kluczowe znaczenie przed testowaniem dysku zawierającego dane.
Skanowanie powierzchni nie naprawia dysku. Mierzy możliwość odczytu w bieżących warunkach, a wielokrotne ponawianie prób może dodatkowo obciążać uszkadzający się dysk.
Odróżnij awarię nośnika od problemów z kablem, zasilaniem i kontrolerem
Po zabezpieczeniu danych ponów krótki, ograniczony odczyt wokół problematycznego zakresu, używając sprawdzonego kabla, bezpośredniego portu, stabilnego źródła zasilania oraz, jeśli to możliwe, innego kontrolera.
GNU ddrescue służy do odzyskiwania najpierw możliwych do odczytania obszarów i zapisywania postępu, co jest bezpieczniejsze niż wielokrotne ponawianie zwykłego odczytu całego niestabilnego dysku.
Jeśli ten sam LBA powoduje błąd przy użyciu sprawdzonych ścieżek połączenia, dysk jest wspólnym elementem. Jeśli błąd znika lub zmienia się wraz ze ścieżką, sprawdź zasilanie, kabel, mostek, HBA i dzienniki hosta.
Zabezpiecz dane, zanim zdecydujesz, czy wymienić dysk
Przerwij niepotrzebne testy, jeśli liczba błędów rośnie, urządzenie resetuje się, rośnie liczba oczekujących lub niekorygowalnych sektorów SMART albo dysk zawiera niezastąpione dane. Najpierw skopiuj lub wykonaj obraz możliwych do odczytania danych.
Przewodnik ZimaSpace o wadliwym kablu SATA i awarii dysku omawia powiązaną kwestię izolowania ścieżki połączenia; ten artykuł wyjaśnia, dlaczego wyniki SMART PASSED i testu całej powierzchni mogą się różnić.
Dysk należy wycofać z podstawowego użytkowania, gdy po wyeliminowaniu problemów ze ścieżką połączenia nadal występują powtarzające się obszary niemożliwe do odczytania, nieudane rozszerzone testy, pogarszające się wpisy w dziennikach urządzenia lub błędy występujące niezależnie od numeru seryjnego.
Często zadawane pytania
Czy SMART PASSED oznacza, że dysk jest sprawny?
Oznacza to, że dysk nie przekroczył ogólnego progu awarii określonego przez producenta. Nie gwarantuje to, że każdy LBA jest możliwy do odczytania ani że nie występuje sporadyczna usterka elektroniki lub połączenia.
Czy pełny test odczytu jest destrukcyjny?
Skanowanie tylko do odczytu nie ma na celu modyfikowania danych, ale może obciążać słaby dysk. Testy powierzchni z użyciem wzorców zapisu są destrukcyjne i nigdy nie należy ich wykonywać na danych, które są potrzebne.
Czy należy wielokrotnie ponawiać odczyt tego samego sektora, który sprawia problemy?
Nie. Powtarzane próby mogą marnować czas i obciążać niestabilny nośnik. Zachowaj pierwszy błąd, zabezpiecz możliwe do odczytania dane i użyj narzędzia nastawionego na odzyskiwanie, jeśli dane są ważne.
Wsparcie i porady
