Pamięć podręczna SSD czy modernizacja do 10GbE w przypadku obciążeń NAS intensywnie wykorzystujących metadane
Pamięć podręczna SSD i 10GbE eliminują różne rodzaje opóźnień. Pamięć podręczna może skrócić czas powtarzanych odczytów z pamięci masowej; 10GbE zwiększa limit szybkości transferu między NAS-em a jego klientami. Obciążenie intensywnie korzystające z metadanych wymaga pomiarów, zanim którakolwiek z tych modernizacji okaże się właściwym rozwiązaniem.
Jeśli jeden klient się zatrzymuje, gdy sieć jest w większości bezczynna, szybszy Ethernet nie naprawi powolnego dostępu do katalogów, miniatur ani baz danych. Jeśli pamięć masowa odpowiada szybko, ale współbieżni klienci nasycają łącze 1GbE, pamięć podręczna nie przesyła więcej danych przez to łącze.
Przed porównaniem modernizacji sprawdź wąskie gardła
Podczas rzeczywistego zadania dotyczącego metadanych rejestruj wykorzystanie sieci, opóźnienie dysku, IOPS, obciążenie CPU, presję na pamięć i czas oczekiwania klienta. Wykonaj przebiegi na zimno i po rozgrzaniu, aby pamięć RAM i pamięć podręczna systemu operacyjnego nie maskowały działania ścieżki pamięci masowej.
Wąskie gardło pamięci masowej oznacza niewykorzystaną przepustowość sieci, gdy pula kolejkowuje małe losowe żądania. Wąskie gardło sieci oznacza stałe nasycenie łącza przy kontrolowanym opóźnieniu pamięci masowej. Jeśli nie widać żadnego z tych wzorców, sprawdź indeksowanie aplikacji, uprawnienia, DNS i zachowanie klienta, zanim kupisz sprzęt.
Nie zmieniaj zestawu danych, klienta, współbieżności ani sekwencji zadań. Przerwij to porównanie, jeśli zestaw roboczy mieści się już w RAM lub aplikacja jest ograniczona przez CPU, ponieważ ani pamięć podręczna SSD, ani 10GbE nie rozwiążą dominującego opóźnienia.
Kiedy pamięć podręczna SSD zmienia wyniki
Pamięć podręczna SSD sprawdza się, gdy te same bloki metadanych są odczytywane ponownie, współczynnik trafień w pamięci podręcznej staje się istotny, a pula HDD wykazuje opóźnienia losowego odczytu. Udokumentowane obciążenie losowym odczytem L2ARC pokazuje, dlaczego zestaw roboczy większy niż RAM może skorzystać na tym, gdy pamięć flash się rozgrzeje; tego wyniku nie należy uogólniać na jednorazowe skanowanie.
Polityka pamięci podręcznej ma znaczenie. Pamięć podręczna odczytu pozwala uniknąć ryzyka związanego z potwierdzonymi zapisami, ale nie przyspieszy każdego trwałego zapisu, natomiast tryby zapisu zwrotnego wiążą się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi awarii zasilania, wytrzymałości i odzyskiwania danych. Przetestuj dokładnie wybraną politykę na kopii tymczasowej, zanim uznasz ją za element infrastruktury.
Przejdź przez bramkę oceny pamięci podręcznej tylko wtedy, gdy opóźnienie ogonowe spada w reprezentatywnych przebiegach na rozgrzanej pamięci i mieszanych obciążeniach, bez usuwania przydatnych danych przy współbieżnym dostępie. Jeśli zysk pojawia się tylko przy drugim identycznym przebiegu, opisz go jako korzyść z rozgrzanej pamięci podręcznej, a nie uniwersalne przyspieszenie NAS.
Kiedy 10GbE jest lepszą pierwszą modernizacją
10GbE daje korzyści, gdy łączny ruch klientów wielokrotnie osiąga obecny limit łącza, a pula pamięci masowej może zapewnić większą przepustowość. Testy rzeczywistych urządzeń NAS wykazały wyższą wydajność transferu przez 10GbE oraz wymagania dotyczące modernizacji całej sieci, dlatego sama karta sieciowa nie wystarczy.
Każdy element — karta sieciowa NAS, przełącznik, kabel lub transceiver oraz karta sieciowa klienta — musi obsługiwać docelową szybkość. Operacje na metadanych mogą nadal być ograniczone opóźnieniami, ponieważ krótkie cykle żądań i odpowiedzi nie muszą wykorzystywać dużej przepustowości.
Przeprowadź testy z jednoczesną pracą wielu klientów i pierwotnym obciążeniem katalogu lub projektu. Jeśli szybsze łącze ledwie wpływa na opóźnienia aplikacji, pozostaw je tylko wtedy, gdy duże transfery lub większa współbieżność niezależnie uzasadniają ten koszt.
Wybierz jedno, oba albo żadne
Najpierw wybierz pamięć podręczną, jeśli potwierdzono opóźnienia pamięci masowej przy małych losowych operacjach i powtarzalną lokalność danych. Najpierw wybierz 10GbE, jeśli potwierdzono pełne wykorzystanie łącza, a pula pamięci masowej ma zapas wydajności. Wybierz oba rozwiązania tylko wtedy, gdy usunięcie jednego zmierzonego wąskiego gardła ujawnia drugie.
Nie wybieraj żadnego z tych rozwiązań, jeśli głównym ograniczeniem jest RAM, procesor, bazy danych aplikacji lub przetwarzanie po stronie klienta. Wybór protokołu może też zmienić ścieżkę żądań; oceń to osobno, wybierając między SMB a NFS w dostępie do NAS.
Po pierwszej zmianie wykonaj ponowne testy, zanim zamówisz drugą. Zakończ modernizację, gdy pierwotne zadanie spełnia wymagania dotyczące opóźnień i współbieżności; wyższy wynik szczytowy w benchmarku nie jest warunkiem podjęcia decyzji.
Ostateczna decyzja
Kup pamięć podręczną SSD, jeśli pomiary potwierdzają wąskie gardło pamięci masowej wrażliwe na lokalność danych, a 10GbE — jeśli potwierdzają ograniczenie przepustowości sieci. Jeśli pomiary nie potwierdzają żadnego z tych problemów, zachowaj budżet i napraw komponent, który faktycznie odpowiada za opóźnienia.
Czy NAS z dużym obciążeniem metadanymi zawsze powinien najpierw otrzymać pamięć podręczną SSD?
Nie. Metadane opisują wzorzec żądań, a nie wąskie gardło. Jeśli metadane są już pobierane z RAM-u albo opóźnienia pamięci masowej są pod kontrolą, pamięć podręczna może niewiele pomóc, gdy ograniczeniem pozostaje sieć, procesor lub aplikacja.
Porównanie produktów
