Procesor z większą liczbą rdzeni przyspiesza Jellyfin dopiero wtedy, gdy oba procesory są porównywane przy tej samej ścieżce odtwarzania, a procesor z mniejszą liczbą rdzeni jest wyraźnie ograniczeniem wydajności; w przeciwnym razie o wyniku mogą najpierw zdecydować akceleracja multimediów, wydajność pojedynczego rdzenia, pamięć masowa, sieć lub temperatury.
Przed porównaniem liczby rdzeni utrzymaj ten sam silnik multimedialny i tę samą ścieżkę odtwarzania
Porównania liczby rdzeni bywają mylące, gdy jeden procesor obsługuje Direct Play, drugi transkoduje programowo albo tylko jeden ma działającą ścieżkę akceleracji sprzętowej. To różne obciążenia, dlatego podstawową zasadą porównania jest utrzymanie stałych: klienta, pliku, ścieżki napisów, docelowej przepływności, metody akceleracji i obciążenia w tle, zanim wynik przypisze się liczbie rdzeni procesora.
A current hardware-transcoding guide shows why device support and passthrough can change the entire processing path. If one platform is using QSV, NVENC, or VA-API while the other falls back to software, the comparison is primarily about the media engine and configuration, not core count.
Porównanie jeden na jeden rozpocznij dopiero wtedy, gdy oba systemy korzystają z tego samego trybu odtwarzania. Jeśli ze względu na różnice sprzętowe procesory nie mogą korzystać z tej samej ścieżki akceleracji, przedstaw to jako przewagę platformy, zamiast udawać, że procesor z większą liczbą rdzeni wygrał test izolujący wpływ liczby rdzeni.
W Direct Play nie ma różnicy, gdy oba procesory spełniają wymagania
Direct Play nie dekoduje ani ponownie nie koduje wideo, więc typowe zadania procesora ograniczają się do zwykłej obsługi serwera, uwierzytelniania, metadanych i przesyłania pliku. Gdy oba procesory mają wystarczającą moc do tych zadań, dodatkowe rdzenie nie przyspieszą przesyłania niezmienionego strumienia multimediów przez sieć.
A Direct Play workload guide illustrates how lightly the CPU is involved compared with a true video transcode. That makes Direct Play a useful control case: if both CPUs deliver the same file with stable server latency, core count has reached a no-result zone for that workload.
Procesor z mniejszą liczbą rdzeni jest korzystniejszy cenowo, jeśli spełnia ten próg przy podobnych opóźnieniach, poborze mocy i niezawodności. Większa liczba rdzeni nie daje przewagi w Jellyfin, jeśli są niewykorzystywane, chyba że inne równoczesne obciążenie procesora zmienia wynik dla całego hosta.
Transkodowanie programowe daje warunkową przewagę procesorowi z większą liczbą rdzeni
Dekodowanie programowe, filtrowanie i kodowanie mogą wykorzystywać wiele wątków, więc dodatkowe rdzenie mogą zwiększyć liczbę klatek na sekundę lub umożliwić równoczesne wykonywanie kilku konwersji wyłącznie na procesorze. Korzyść zależy jednak od sytuacji, ponieważ projekt kodeka, filtry, synchronizacja, przepustowość pamięci i narzut wątków ograniczają skalowanie przepustowości.
Kontrolowane testy skalowania liczby wątków FFmpeg pokazują, że przepustowość szybko rośnie przy mniejszej liczbie wątków, a następnie wzrost wyhamowuje, gdy kolejne wątki wnoszą coraz mniej. Takiej zależności należy szukać w Jellyfin: dodatkowe rdzenie mają znaczenie tylko wtedy, gdy bieżące transkodowanie przekłada je na użyteczną przepustowość.
Procesor z większą liczbą rdzeni wygrywa, gdy model z mniejszą ich liczbą nie potrafi utrzymać konwersji w czasie rzeczywistym ani obsłużyć wymaganej liczby równoczesnych transkodowań programowych, a mocniejszy procesor wykonuje identyczne zadanie z zapasem mocy. Jeśli oba już przekraczają wymagany próg, dodatkowa przepustowość jest rezerwą, a nie sposobem na szybsze odtwarzanie.
Mniejsza liczba szybszych rdzeni może wygrać w zadaniach, które nie skalują się na cały procesor
Sama łączna liczba rdzeni nic nie mówi o wydajności pojedynczego rdzenia, generacji architektury, utrzymywanej częstotliwości taktowania ani limitach mocy. Niektóre zadania Jellyfin i procesy pomocnicze wykorzystują tak mało wątków, że szybsze rdzenie mogą wykonać je wcześniej, nawet jeśli inny procesor ma więcej rdzeni.
Ta sama krzywa malejących korzyści pokazuje, dlaczego większa liczba wątków, które można zaplanować, nie zawsze pomaga pojedynczemu zadaniu. Gdy wyczerpie się pula użytecznych zadań równoległych, większe znaczenie mogą mieć szybkość działania jednego wątku, zachowanie pamięci podręcznej lub utrzymywana częstotliwość niż kolejna grupa bezczynnych rdzeni.
Właśnie dlatego testy porównawcze procesorów wypadają lepiej niż porównywanie specyfikacji. Zmierz osobno jedną operację wykorzystującą niewiele wątków — na przykład responsywność interfejsu przy kontrolowanym obciążeniu w tle — oraz łączną przepustowość transkodowania. Procesor może wypaść gorzej w teście wielowątkowym, a mimo to szybciej działać w interaktywnych zadaniach, lub odwrotnie.
Dodatkowe rdzenie najczęściej zmieniają wyniki na poziomie całego hosta przy obciążeniu współdzielonym z innymi usługami
Porównanie wygląda inaczej, gdy Jellyfin działa na tej samej maszynie co maszyny wirtualne, automatyzacja pobierania, kopie zapasowe, analiza zdjęć, kompilacje lub lokalna AI. Te usługi mogą obciążać procesor w tym samym czasie, gdy Jellyfin potrzebuje responsywności aplikacji lub programowego trybu awaryjnego, dlatego procesor z większą liczbą rdzeni może zapewnić większy zapas mocy, nawet jeśli sam Jellyfin nie wykorzystałby wszystkich rdzeni.
Aktualne porównanie mini-PC do obsługi różnych usług uwzględnia klasę CPU razem z pamięcią RAM, siecią, poborem mocy i przydatnością do wirtualizacji, zamiast zakładać, że każde zadanie domowego serwera obciąża CPU. Tak należy porównywać całe urządzenia: dodatkowe rdzenie mają znaczenie, gdy łączne typowe obciążenie szczytowe z nich korzysta.
Porównanie akceleracji sprzętowej w ZimaSpace pokazuje uzupełniającą zasadę: najpierw przenieś powtarzalne zadania wideo na wyspecjalizowany sprzęt, a potem zdecyduj, czy pozostałe współdzielone usługi uzasadniają wybór mocniejszego CPU. Jeśli można zaplanować te usługi tak, by nie działały podczas odtwarzania, opcja z mniejszą liczbą rdzeni nadal może być lepszym serwerem działającym bez przerwy.
Warunkowy werdykt: wybierz więcej rdzeni dopiero po pełnym obciążeniu kandydata z mniejszą ich liczbą
Uruchom to samo reprezentatywne obciążenie szczytowe na obu urządzeniach i zanotuj tryb odtwarzania, szybkość transkodowania, jeśli ma zastosowanie, wykorzystanie CPU, czas trwania zadania, temperatury, pobór mocy i opóźnienie odczuwalne przez użytkownika. Zwiększaj tylko tę część obciążenia, którą można zrównoleglić na CPU, aż maszyna z mniejszą liczbą rdzeni albo nie dotrzyma terminu, albo osiągnie stabilny poziom wydajności.
Zmierzony porównawczy test sprzętu w tym samym protokole pokazuje dyscyplinę raportowania, która ma tu znaczenie: należy określić, jak mierzono pobór mocy i obciążenie, oraz odróżnić bezpośrednie pomiary od danych ze źródeł. Porównania Jellyfin powinny robić to samo w odniesieniu do plików, klientów, stanu akceleracji i usług działających w tle.
| Kontrolowany wynik | Kandydat z mniejszą liczbą rdzeni | Kandydat z większą liczbą rdzeni |
| Odtwarzanie bezpośrednie działa na obu | Zwykle lepszy stosunek jakości do ceny | Brak przewagi w szybkości odtwarzania |
| Sprzętowe transkodowanie działa na obu | Zwykle wystarczający | Dodatkowe rdzenie pozostają w większości rezerwą |
| Transkodowanie programowe nie działa w czasie rzeczywistym | Przegrywa, gdy ograniczeniem jest CPU | Wygrywa tylko wtedy, gdy obciążenie skaluje się wraz z liczbą rdzeni |
| Lekko zrównoleglone zadanie | Może wygrać dzięki mocniejszym rdzeniom | Sama liczba rdzeni nie przesądza o wyborze |
| Szczytowe obciążenie CPU przy jednocześnie uruchomionych usługach | Może ograniczyć zapas wydajności | Wygrywa, gdy dodatkowe rdzenie są efektywnie wykorzystywane |
Wybierz CPU z większą liczbą rdzeni tylko wtedy, gdy kandydat z mniejszą ich liczbą jako pierwszy napotyka ograniczenie CPU, a większy CPU eliminuje to ograniczenie w tych samych warunkach. Jeśli oba spełniają wymagania, wybierz na podstawie obsługi silników multimedialnych, poboru mocy, ceny, łatwości serwisowania, pamięci masowej, sieci lub możliwości odzyskiwania danych. Większa liczba rdzeni staje się specyfikacją zmieniającą wynik dopiero wtedy, gdy obciążenie potwierdzi, że może je wykorzystać.
Porównanie produktów
Ripple-65B kontra Qwen3.8-27B do lokalnego programowania: który model pasuje do Twojego sprzętu?
Porównaj lokalne podzespoły i środowiska uruchomieniowe dla modeli Ripple-65B Preview i Qwen3.8-27B, korzystając z kontrolowanego planu testów dla zadań agentów programistycznych.
LFM2.5-24B-A2B a API DeepSeek: które rozwiązanie lepiej pasuje do workflow agenta na domowym serwerze?
Porównaj lokalne wnioskowanie LFM2.5-24B-A2B z API DeepSeek pod kątem agentów na serwerach domowych: granic prywatności, sprzętu, konserwacji, jakości i kosztów.
Granite Speech 5.0 a transkrypcja w chmurze: porównanie prywatności, sprzętu i dokładności
Porównaj lokalny Granite Speech 5.0 z transkrypcją w chmurze pod kątem prywatności nagrań, konfiguracji, sprzętu, dokładności, konserwacji i przepływów pracy związanych z archiwizacją na...
