Czy energooszczędny miniserwer może funkcjonalnie zastąpić komputer stacjonarny do obsługi Jellyfin?
Miniaturowy serwer o niskim poborze mocy może zastąpić komputer stacjonarny z Jellyfin, jeśli wykonuje te same wymagane zadania, a nie tylko osiąga podobny wynik w teście porównawczym. Rzeczywiste porównanie powinno uwzględniać odtwarzanie i transkodowanie, stałą temperaturę pracy, układ pamięci masowej, możliwości rozbudowy, sieć, zużycie energii i odzyskiwanie sprawności po awarii.
To co innego niż decyzja o ponownym wykorzystaniu starego komputera. Załóżmy, że oba urządzenia nadają się do zakupu, i sprawdźmy, czy kompaktowy system może zastąpić komputer stacjonarny bez wprowadzenia nowego wąskiego gardła lub niewygodnej zależności od pamięci masowej podłączanej z zewnątrz.
Miniaturowy serwer wygrywa, gdy większość pracy wykonuje nowoczesny silnik multimedialny
Wiele kompaktowych systemów Intel łączy skromne, uniwersalne rdzenie procesora z silnikiem multimedialnym Quick Sync, który może wydajnie obsługiwać kilka konwersji wideo z akceleracją sprzętową.
Zgodnie z poradnikiem Jellyfin dotyczącym akceleracji sprzętowej obsługiwane silniki multimedialne Intel, NVIDIA, AMD, Apple i wybrane silniki ARM mogą odciążyć ogólne rdzenie procesora, zajmując się dekodowaniem i kodowaniem wideo. Jeśli najbardziej wymagające typowe transkodowanie odbywa się na takim silniku, wystarczy procesor o niskim poborze mocy.
Komputer stacjonarny zachowuje przewagę, gdy częste renderowanie napisów wyłącznie programowo, nieobsługiwane kodeki, wtyczki, maszyny wirtualne lub inne zadania obciążające procesor muszą działać równolegle z Jellyfin.
Komputer stacjonarny wygrywa, gdy wymagane są wewnętrzne możliwości rozbudowy
Komputer stacjonarny może mieć kilka zatok 3.5 cala, kilka gniazd PCIe, pełnowymiarową kartę graficzną, kontroler HBA, kartę sieciową 10GbE oraz wymienne chłodzenie. Miniaturowy serwer może oferować tylko jedno lub dwa gniazda NVMe i wymagać pamięci masowej podłączanej przez USB lub sieć albo zewnętrznej obudowy na multimedia.
Nie musi to być wada. Kompaktowy węzeł obliczeniowy w połączeniu z serwerem NAS może być lepszym rozwiązaniem, gdy pamięć masowa ma już własną redundancję i kopie zapasowe. Nie sprawdzi się natomiast jako zamiennik, jeśli celem jest jedna obudowa mieszcząca osiem dysków i kilka kart rozszerzeń.
Poradnik ZimaSpace dotyczący strumieniowania multimediów z akceleracją sprzętową pomaga odróżnić możliwości węzła obliczeniowego od możliwości obudowy serwerowej.
Stała temperatura pracy ma większe znaczenie niż krótki test porównawczy
Miniaturowe systemy mają mniejsze radiatory i mniejsze wentylatory. Krótki test transkodowania może zakończyć się pomyślnie, ale długa analiza biblioteki, kilka konwersji lub wysoka temperatura w pomieszczeniu mogą sprawić, że procesor przejdzie w niższy, utrzymywany stan zasilania.
Jeden zmierzony minikomputer klasy N100/N305 z ServeTheHome utrzymywał zakładane taktowania podczas długotrwałego testu obciążeniowego przy stosunkowo niewielkim poborze mocy, pokazując, że kompaktowy sprzęt może utrzymywać użyteczną wydajność pod obciążeniem, jeśli ma odpowiednio zaprojektowane chłodzenie. To dowód dotyczący tej klasy urządzeń, a nie gwarancja dla każdego bezwentylatorowego mini-PC.
Przed zastąpieniem komputera stacjonarnego uruchom rzeczywiste obciążenie Jellyfin na tyle długo, aby układ osiągnął stabilną temperaturę pracy.
Sieć może przemawiać na korzyść obu formatów
Niektóre miniserwery mają już interfejsy 2.5GbE lub 10GbE, podczas gdy starszy komputer stacjonarny może mieć tylko Gigabit Ethernet, jeśli nie dodano karty sieciowej. Komputer stacjonarny zwykle zapewnia większą elastyczność rozbudowy, a miniserwer może oferować szybszą sieć już w standardzie.
Dobierz łącze do topologii pamięci masowej. Węzeł obliczeniowy pobierający multimedia z NAS i zapisujący kopie zapasowe może skorzystać z szybszego Ethernetu, nawet jeśli klient Jellyfin odtwarza strumienie o stosunkowo niewielkim przepływie danych.
Porównuj odzyskiwanie i wymianę, a nie tylko zużycie energii
Kompaktowy system może zużywać mniej energii w stanie bezczynności i zajmować mniej miejsca, ale komputer stacjonarny może być łatwiejszy w naprawie przy użyciu standardowych podzespołów. Płyty główne, zasilacze i autorskie układy chłodzenia w mini-PC mogą sprawić, że awaria jednej płyty będzie oznaczać konieczność wymiany całego systemu.
Niezależnie twórz kopie zapasowe danych aplikacji Jellyfin, niezależnie od tego, której maszyny używasz. Jeśli miniserwer jest węzłem obliczeniowym z zewnętrzną pamięcią na multimedia, wymiana hosta może przebiec szybko, o ile punkty montowania, konfiguracja kontenerów i procedura przywracania kopii zapasowej są udokumentowane.
Zastosuj kryterium funkcjonalnej wymienności
Wymaganie Miniserwer spełnia wymagania, gdy Zaleta komputera stacjonarnego
Odtwarzanie/transkodowanie Najbardziej wymagające typowe obciążenie działa w czasie rzeczywistym Więcej opcji modernizacji procesora i karty graficznej
Pamięć masowa NAS/DAS lub ograniczona liczba wewnętrznych zatok odpowiadają planowi Więcej wewnętrznych dysków
Rozbudowa Wymagana karta sieciowa lub akcelerator są już na wyposażeniu Elastyczność PCIe
Temperatury Stabilna praca przy długotrwałym obciążeniu Większa przestrzeń na chłodzenie
Odzyskiwanie Host można odtworzyć na podstawie udokumentowanego stanu Standardowe wymienne podzespoły
Wybierz miniserwer, jeśli spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne, a jego mniejsze zużycie energii, rozmiar lub poziom hałasu mają znaczenie. Pozostań przy komputerze stacjonarnym, jeśli wewnętrzna rozbudowa i możliwość naprawy są częścią obciążenia, a nie tylko opcjonalnymi dodatkami.
Porównanie produktów
