Sieć dla gości a sieci VLAN w celu odizolowania pierwszego laboratorium domowego
Wybierz sieć dla gości w pierwszym laboratorium domowym, jeśli bieżący cel jest prosty: zapewnić niezaufanym urządzeniom bezprzewodowym dostęp do internetu, jednocześnie odcinając je od zaufanej sieci LAN. Przejdź na sieci VLAN, gdy izolacja musi obejmować urządzenia przewodowe, wiele punktów dostępowych, serwery, kilka grup z różnymi zasadami lub reguły wielokrotnego użytku, które wykraczają poza jedną sieć dla gości z osobnym SSID. Sieć dla gości to prostszy pierwszy krok, wymagający mniej pracy; sieci VLAN stają się lepszą architekturą, gdy segmentacja musi obejmować całą sieć.
Określ pierwszą granicę izolacji, zanim wybierzesz technologię
Początkujący mogą łatwo przesadzić z rozbudową segmentacji, bo „odseparowanie laboratorium” brzmi jak wymóg dotyczący całej sieci. Najpierw opisz prostymi słowami pierwszą zasadę: które urządzenia nie są zaufane, czy potrzebują tylko dostępu do internetu, z jakimi lokalnymi usługami mogą się łączyć oraz czy są bezprzewodowe, przewodowe czy oba rodzaje. Im mniejszy zakres izolacji, tym większa szansa, że sieć dla gości rozwiąże problem bez komplikacji.
Projekt sieci Wi-Fi dla gości w OpenWrt tworzy niezależną sieć bezprzewodową, zapewnia jej dostęp do internetu i ogranicza łączność z siecią LAN za pomocą osobnej strefy zapory sieciowej. Dla wielu pierwszych laboratoriów domowych zapewnia to pełną izolację, nawet jeśli ich właściciel nie skonfigurował sieci VLAN obejmującej wiele przełączników.
Jeśli potrzebujesz podłączyć do Wi-Fi jednego laptopa do laboratorium, kilka telefonów testowych lub urządzenia IoT zależne od usług w chmurze, zacznij od sieci dla gości i sprawdź, czy adresy z zaufanej sieci LAN są nieosiągalne. Jeśli laboratorium obejmuje przewodowy hipernadzorcę, interfejs zarządzania NAS-a lub kilka grup urządzeń wymagających różnych zasad, pierwotne wymagania wykraczają już poza to, co zwykle zapewnia pojedyncza sieć dla gości z własnym SSID.
Sieci dla gości sprawdzają się, gdy izolacja obejmuje tylko urządzenia bezprzewodowe z dostępem do internetu
Największą zaletą sieci dla gości jest prostota obsługi. Router lub punkt dostępowy zarządza jednocześnie identyfikatorem SSID, pulą DHCP i działaniem zapory sieciowej. Początkujący zwykle może przywrócić tę granicę, odtwarzając jedną konfigurację routera, zamiast na nowo konfigurować połączenia trunk na przełącznikach, identyfikatory VLAN, przypisania portów dostępowych i reguły komunikacji między sieciami VLAN.
Porównanie płaskich sieci LAN i segmentacji VLAN w ZimaSpace wskazuje izolację gości jako dobry pierwszy projekt z zakresu segmentacji, ponieważ łatwo opisać jej zasady: goście mogą łączyć się z internetem, ale nie z urządzeniami prywatnymi. W tym artykule zawężamy temat do wyboru przy tworzeniu pierwszego laboratorium domowego: pozostać przy funkcji sieci dla gości czy przekształcić ją w wielokrotnego użytku infrastrukturę VLAN.
Pozostań przy sieci dla gości, jeśli odizolowane urządzenia łączą się przez ten sam system bezprzewodowy i nie wymagają ściśle kontrolowanego dostępu do lokalnego DNS, pamięci masowej, pulpitów nawigacyjnych ani kontrolerów. Sieć dla gości traci swoją przewagę, gdy przybywa wyjątków, ponieważ każdy z nich zależy od możliwości routera konsumenckiego, a nie od ogólnego modelu zasad sieciowych.
VLAN-y sprawdzają się, gdy granica bezpieczeństwa musi obejmować urządzenia poza jedną siecią SSID
Sieci VLAN rozdzielają domeny rozgłoszeniowe warstwy 2 i pozwalają, by ten sam segment logiczny obejmował więcej niż jeden przełącznik fizyczny lub punkt dostępowy. Ma to znaczenie, gdy laboratorium obejmuje serwer przewodowy, bezprzewodowe urządzenie testowe i inny host w osobnym pomieszczeniu, a wszystkie trzy powinny podlegać tej samej polityce zaufania. Segment wynika wtedy z projektu sieci, a nie z pojedynczej funkcji sieci bezprzewodowej.
Omówienie domen rozgłoszeniowych VLAN i IEEE 802.1Q firmy Cisco pokazuje różnicę architektoniczną: członkostwo w VLAN-ie to rozwiązanie na poziomie przełączania, które można przenosić między urządzeniami sieciowymi. Dzięki temu domowe laboratorium zyskuje wielokrotnego użytku warstwę segmentacji, zamiast uzależniać izolację od funkcji sieci Wi-Fi dla gości.
Kosztem jest większa liczba elementów, które trzeba rozumieć i kontrolować. Porty przełącznika mogą przenosić ruch tagowany lub nietagowany, łącza trunk muszą obsługiwać właściwe sieci VLAN, interfejsy bramy potrzebują adresów, DHCP musi obsługiwać każdą podsieć, a reguły zapory muszą kontrolować ruch między sieciami VLAN. Wybieraj VLAN-y wtedy, gdy taka wielokrotnego użytku struktura rozwiązuje kilka rzeczywistych problemów z podziałem sieci, a nie tylko dlatego, że VLAN-y są standardowym elementem domowego laboratorium.
Wykrywanie usług to obszar, w którym prostsza granica sieci gościnnej może zacząć przeszkadzać
Izolacja zmienia sposób działania wykrywania urządzeń w sieci lokalnej. Telefon testowy może nadal mieć dostęp do internetu, ale przestać znajdować drukarki, odtwarzacze multimedialne, urządzenia Home Assistant lub usługi programistyczne, które wcześniej były widoczne w jednej sieci LAN. Może się tak zdarzyć zarówno w sieci gościnnej, jak i routowanym VLAN-ie, ponieważ ruch wykrywania może być ograniczony do jednego łącza.
Model multicast DNS zdefiniowany w RFC 6762 ogranicza się wyraźnie do łącza lokalnego. Gdy laboratorium znajduje się w osobnym routowanym segmencie, wykrywanie mDNS nie przechodzi przez bramę tak jak zwykły ruch unicast. W projekcie VLAN można dodać kontrolowany reflektor lub jawne wpisy DNS, ale oznacza to dodatkowy element polityki i kolejne źródło problemów przy diagnozowaniu.
To sytuacja odwrotna, a nie powód, by rezygnować z izolacji. Jeśli pierwsze laboratorium potrzebuje jedynie dostępu do internetu i SSH do jednego znanego hosta, wykrywanie urządzeń może nie mieć znaczenia. Jeśli odizolowany segment musi regularnie wykrywać usługi domowe, sieć gościnna bez wyjątków może okazać się zbyt sztywna, podczas gdy zapora obsługująca VLAN-y pozwala precyzyjniej określić ścieżki między strefami.
Bezpieczeństwo VLAN wynika z polityki routingu, a nie ze znacznika
Sam identyfikator VLAN nie jest regułą kontroli dostępu. Urządzenia w tej samej sieci VLAN mogą zazwyczaj komunikować się bez udziału zapory bramy, a ruch między sieciami VLAN podlega kontroli dopiero wtedy, gdy routing i filtrowanie wymuszają określoną politykę. Korzyścią dla bezpieczeństwa jest ograniczenie dozwolonej komunikacji, a nie zwiększenie liczby kolorowych segmentów sieci.
Prace NIST nad IoT w domach i małych firmach pokazują model najmniejszych uprawnień, w którym urządzeniom zezwala się wyłącznie na ruch niezbędny do realizacji ich przeznaczonej funkcji. Model ograniczania komunikacji urządzeń to właściwy punkt odniesienia przy ocenie, czy złożoność VLAN-ów przynosi korzyści: osobny segment jest wartościowy, gdy umożliwia wdrożenie zasad, które można jasno sformułować, przetestować i utrzymywać.
W przypadku pierwszego środowiska laboratoryjnego nie twórz osobnego VLAN-u dla każdej aplikacji, pomieszczenia ani rodzaju urządzenia. Jeden VLAN laboratoryjny, który nie może inicjować połączeń z zaufanymi sieciami zarządzającymi, wystarczy, by nauczyć się najważniejszej zasady wyznaczania granic. Dodaj kolejny tylko wtedy, gdy reguły komunikacji rzeczywiście się różnią.
Koszt odzyskiwania dostępu to ukryta cena wielokrotnego wykorzystania segmentacji
Sieć gościnna często zawodzi w jednym miejscu: w funkcji routera lub punktu dostępowego. VLAN-y mogą zawieść na urządzeniu końcowym, porcie dostępowym, trunku, przełączniku, interfejsie bramy, zakresie DHCP, trasie DNS, zaporze lub pomocniczej usłudze wykrywania. Ten dodatkowy stan można zaakceptować tylko wtedy, gdy właściciel potrafi wskazać warstwę, którą należy sprawdzić, i przywrócić dostęp do zarządzania po błędnym ustawieniu reguły.
Procedura konfiguracji VLAN-u w Netgate uwidacznia dodatkowe elementy: interfejsy nadrzędne, tagi VLAN, przypisania, adresację oraz dalszą konfigurację zapory — wszystkie stają się częścią stanu sieci, który trzeba umieć odtworzyć. Podobne obciążenie wiąże się z użyciem innej platformy routera lub przełącznika.
Jeśli właściciel początkującego środowiska laboratoryjnego nie potrafi jeszcze wyjaśnić, który port jest trunkiem, który interfejs pełni rolę bramy i jak odzyskać dostęp po błędnej konfiguracji VLAN-u zarządzającego, sieć gościnna może być bezpieczniejszym sposobem na naukę. Jeśli właśnie tych zagadnień ma uczyć środowisko laboratoryjne, związany z nimi nakład pracy nie jest stracony — stanowi część wartości tego rozwiązania.
Zacznij od izolacji w sieci gościnnej, a gdy to rozwiązanie przestanie wystarczać, przenieś granicę do VLAN-u
Wybierz sieć gościnną, gdy wszystkie izolowane urządzenia łączą się bezprzewodowo, potrzebują głównie dostępu do internetu, wyjątków dla usług lokalnych jest niewiele, a działanie routera łatwo zweryfikować. Dzięki temu początkujące środowisko laboratoryjne zyskuje istotną granicę zaufania, a sieć domowa nie musi zależeć od rozbudowanego zestawu powiązanych konfiguracji.
Wybierz VLAN-y, gdy ta sama izolowana grupa ma obejmować urządzenia przewodowe i bezprzewodowe, kilka punktów dostępowych lub przełączników, interfejsy serwerów albo wiele grup objętych różnymi zasadami. VLAN-y sprawdzą się też lepiej, jeśli chcesz, by model segmentacji można było ponownie wykorzystać w rozbudowywanym środowisku laboratoryjnym i jesteś gotów dokumentować połączenia trunk, podsieci, DHCP, reguły zapory oraz procedurę odzyskiwania dostępu.
Praktyczna ścieżka migracji nie polega na pozostawaniu na zawsze przy sieci gościnnej lub VLAN-ach. Użyj sieci gościnnej jako minimalnego testu izolacji. Przenieś tę granicę do VLAN-u dopiero wtedy, gdy rzeczywiste urządzenie, wymóg dotyczący zasad lub topologii nie mieści się w prostszym rozwiązaniu.
Porównanie produktów
