Dlaczego energooszczędny serwer może sprawdzić się lepiej niż szybszy komputer PC w przypadku Home Assistant działającego przez całą dobę?
Serwer o niższym poborze mocy jest lepszy od szybszego komputera, gdy spełnia wymagania Home Assistant dotyczące opóźnień i odzyskiwania sprawności, zużywając mniej energii, wytwarzając mniej ciepła i wymagając mniejszego chłodzenia.
Systemy działające bez przerwy spędzają znacznie więcej czasu w pobliżu stanu bezczynności niż przy szczytowym obciążeniu testowym. Szybszy komputer nadal wygrywa, gdy kamery, lokalna sztuczna inteligencja, multimedia lub wiele maszyn wirtualnych wykorzystują jego moc obliczeniową i możliwości rozbudowy. Utrzymuj takie samo pełne obciążenie i ten sam wymagany czas reakcji, a następnie porównaj pobór mocy z gniazdka, hałas, temperaturę, opóźnienia skrajne i czas odzyskiwania sprawności.
Energia zużywana w stanie bezczynności to główny czynnik w przypadku systemów działających bez przerwy
Host działający bez przerwy zużywa każdy wat przez wszystkie godziny w roku. Procesor, który szybciej kończy krótkie zadanie, wciąż może wypaść gorzej, jeśli jego platforma, pamięć, pamięć masowa, wentylatory i zasilacz pobierają znacznie więcej energii podczas długich okresów bezczynności. Zmierz pobór mocy przy gniazdku po podłączeniu całej docelowej konfiguracji.
Użytkownicy Home Assistant informują, że kompletne mini-PC pobierają w stanie bezczynności zaledwie kilka watów, podczas gdy inne platformy zużywają znacznie więcej. Zmierzony zakres poboru mocy z gniazdka pokazuje, dlaczego oznaczenia modeli są mniej miarodajne niż pomiary całego systemu.
Serwer o niskim poborze mocy wygrywa, gdy liczą się roczne oszczędności energii i chłodzenia, a jednocześnie spełnia wymagania dotyczące czasu reakcji. Szybszy komputer wygrywa w tej kategorii tylko wtedy, gdy konsolidacja obniża łączne zużycie energii w domu.
Wydajność ma znaczenie w przypadku wartości skrajnych, a nie szczytowego wyniku
Home Assistant wymaga szybkiej obsługi krótkich zdarzeń, zapisów w bazie danych, integracji i pulpitów. Skromny, nowoczesny procesor z dyskiem SSD może sprostać tym potrzebom, podczas gdy znacznie szybszy komputer stacjonarny pozostaje w większości niewykorzystany. Porównaj medianę i wysokie percentyle opóźnienia od zdarzenia do działania w okresie największego typowego nakładania się obciążeń.
Dyskusja o mocy komputerów stacjonarnych przytacza przykład hosta Home Assistant pobierającego około 45 watów w stanie bezczynności, pokazując, że przestarzałe urządzenia peryferyjne i konstrukcja platformy mogą dominować przy niewielkim obciążeniu.
Wybierz szybszy komputer, jeśli mniejszy serwer nie osiąga docelowego czasu odpowiedzi, kolejkuje operacje bazy danych lub ogranicza wydajność podczas długotrwałych wymaganych zadań. Przestań porównywać procesory, gdy oba spełniają wymagania z zapasem.
Temperatura i hałas wpływają na komfort długotrwałego użytkowania
Mniejsze ilości ciepła mogą ograniczyć prędkość wentylatora, unoszenie kurzu i dyskomfort w pomieszczeniu, ale konstrukcja bez wentylatora nie zawsze jest niezawodna. Szczelna obudowa o niskim poborze energii może obniżać wydajność podczas tworzenia kopii zapasowych lub lokalnego wnioskowania. Większy, wydajny system z wolno pracującym wentylatorem może lepiej radzić sobie z długotrwałym obciążeniem niż maleńki, chłodzony pasywnie komputer.
Wskazówki dotyczące energooszczędnych serwerów obejmują zużycie energii w stanie bezczynności, wydajne podzespoły, ustawienia zasilania i monitorowanie. Takie projektowanie systemu o niskim poborze energii pozwala ocenić całą platformę, a nie tylko TDP procesora.
Wybierz urządzenie, które podczas najbardziej wymagającego zadania utrzymuje temperaturę i poziom hałasu w dopuszczalnych granicach. Jeśli szybszy komputer można ograniczyć pod względem poboru mocy bez pogorszenia wyników, powtórz porównanie z takimi ustawieniami.
Przeprowadź siedmiodniowy test zużycia energii i obciążenia
Uruchamiaj każdego kandydata lub każdą konfigurację przez siedem typowych dni. Rejestruj zużycie energii z gniazdka, pobór mocy w stanie bezczynności i w szczycie, temperaturę, działanie wentylatora, opóźnienie końcowe automatyzacji, czas odpowiedzi bazy danych, restarty oraz dokładne informacje o równolegle wykonywanych zadaniach. Uwzględnij jeden restart i jedną kopię zapasową, aby sprawdzić zapas wydajności potrzebny do odzyskiwania sprawności.
Przewodnik ZimaSpace po równowadze między wydajnością a zużyciem energii podpowiada, jaką decyzję dotyczącą architektury podjąć po tym, jak porównanie wyłoni zwycięzcę.
Wybierz energooszczędny serwer, jeśli przechodzi wszystkie wymagane testy przepływu pracy, a całkowite zużycie energii, ilość ciepła i poziom hałasu są niższe. Wybierz szybszy komputer, jeśli długotrwałe obciążenie przekracza możliwości mniejszego systemu. Nie wybieraj żadnego z nich, jeśli wąskim gardłem jest pamięć masowa lub sieć.
Porównanie produktów
