Jak transkodowanie przez procesor wpływa na zużycie energii serwera w porównaniu z odtwarzaniem bezpośrednim?
Transkodowanie przez CPU zwykle znacznie zwiększa pobór mocy serwera w porównaniu z Direct Play, ponieważ serwer przestaje głównie odczytywać i wysyłać istniejący strumień multimedialny, a zaczyna dekodować, filtrować i kodować wideo ponownie w czasie rzeczywistym. Nie ma uniwersalnej wartości wzrostu poboru mocy: wynik mogą zmienić kodek, rozdzielczość, mapowanie tonalne HDR, wypalanie napisów w obraz, generacja CPU, limity mocy i liczba strumieni. Przydatne porównanie dotyczy energii zużytej na to samo zadanie odtwarzania na tym samym serwerze, a nie ogólnego stwierdzenia „transkodowanie zużywa więcej energii”.
Określ, jak zmierzysz zużycie energii, zanim przeprowadzisz porównanie
Nie zmieniaj pliku multimedialnego, klienta, ścieżki sieciowej, czasu odtwarzania ani konfiguracji serwera. Najpierw odtwórz tytuł za pomocą Direct Play, a następnie wymuś transkodowanie programowe przez CPU do ustalonej rozdzielczości i przepływności wyjściowej. W ten sposób otrzymasz porównanie z jedną kontrolowaną zmienną: ile dodatkowej energii zużywa serwer, gdy CPU musi utworzyć nowy strumień.
Plex opisuje Direct Play jako wysyłanie zgodnych multimediów bez konwersji, podczas gdy transkodowanie przekształca multimedia na potrzeby klienta. Ta różnica wyjaśnia mechanizm, ale nie mówi jeszcze, o ile zmieni się pobór mocy w przypadku konkretnego procesora.
Mierz średnią moc pobieraną z gniazdka i całkowite zużycie energii przez wystarczająco długi czas odtwarzania, aby częstotliwość taktowania w trybie boost i krótkie zadania startowe przestały mieć wpływ. Dziesięciosekundowy szczyt może wyglądać spektakularnie, choć w dwugodzinnym filmie ma niewielki udział; energia zużyta na godzinę oglądania jest bardziej przydatną miarą kosztu eksploatacji.
Direct Play utrzymuje obciążenie CPU bliżej poziomu bazowego serwera
Direct Play nadal korzysta z pamięci masowej, sieci, logiki aplikacji, szyfrowania, jeśli ma zastosowanie, oraz zarządzania sesją klienta, więc nie oznacza braku pracy. Istotna różnica polega na tym, że CPU nie dekoduje i nie koduje ponownie nieustannie każdej klatki wideo, jeśli plik jest już zgodny z klientem.
Wskazówki sprzętowe Jellyfin rozróżniają udostępnianie multimediów od wymagającego dużej mocy obliczeniowej transkodowania i zalecają znacznie większą wydajność przetwarzania, gdy konwersja staje się częścią obciążenia. Dlatego serwer może niemal pozostawać bezczynny podczas jednej sesji, a podczas następnej nagle być ograniczony wydajnością obliczeniową, gdy klient zażąda niezgodnego formatu.
Direct Play wyznacza więc praktyczny punkt odniesienia dla niskiego zużycia energii w przypadku konkretnego tytułu i klienta. Jeśli podczas Direct Play serwer nadal pobiera dużo energii, przed przypisaniem całego zużycia dostarczaniu multimediów sprawdź dyski, zadania w tle, wentylatory, maszyny wirtualne oraz zachowanie platformy w stanie bezczynności.
Transkodowanie przez CPU zwiększa obciążenie aktywnego pakietu przez cały czas odtwarzania strumienia
Programowe transkodowanie utrzymuje aktywność rdzeni ogólnego przeznaczenia podczas dekodowania, filtrowania, komponowania napisów, konwersji kolorów i kodowania. Wyższe wykorzystanie procesora zwykle odsuwa go od głębszych stanów bezczynności i powoduje, że przez dłuższy czas pracuje z wyższymi częstotliwościami, dlatego pobór mocy przez pakiet procesora zwykle rośnie na cały czas rzeczywistego transkodowania.
Linux udostępnia ewidencję zużycia energii przez pakiety procesora Intel za pośrednictwem liczników energii RAPL dla pakietów CPU. Interfejs raportuje skumulowane zużycie energii, a nie pojedynczą chwilową wartość mocy, dzięki czemu nadaje się do porównywania całkowitego zużycia energii przez CPU podczas równocześnie długich sesji Direct Play i programowego transkodowania.
To porównanie wpływu, a nie stały mnożnik. Nowoczesny, wydajny procesor podczas lekkiej konwersji 1080p może zużywać niewiele dodatkowej energii, podczas gdy wymagająca programowa konwersja 4K HEVC na H.264 z przetwarzaniem HDR może obciążać wiele rdzeni i wprowadzić system w zupełnie inny stan poboru mocy.
Mierz zużycie energii na godzinę oglądania zamiast mocy szczytowej
Moc szczytowa pozwala ocenić, czy zasilacz i układ chłodzenia poradzą sobie z krótkotrwałym skokiem obciążenia. Nie odpowiada jednak na pytanie o koszty eksploatacji. W przypadku serwera multimediów zsumuj zużycie energii w powtarzalnym okresie oglądania i porównaj watogodziny dla Direct Play oraz tej samej sesji z transkodowaniem przez CPU.
Intel opisuje RAPL jako raportowanie skumulowanego zużycia energii w domenach mocy procesora. Używaj go jako wskaźnika dla całego pakietu procesora, a jeśli chcesz uwzględnić pamięć, pamięć masową, wentylatory, straty zasilacza i pozostałe elementy serwera, połącz pomiary z watomierzem sieciowym.
Decyzja się zmienia, gdy dodatkowe zużycie energii jest częste i długotrwałe. Jedno rzadkie transkodowanie może nie mieć praktycznego znaczenia, ale kilka godzin programowego transkodowania każdego wieczoru może sprawić, że zgodność multimediów stanie się realnym problemem dotyczącym poboru mocy, temperatury i współbieżności.
Wybór kodeka i filtrów może wpłynąć na różnicę w poborze mocy bardziej niż sama rozdzielczość
Dwa strumienie 4K mogą bardzo różnie obciążać CPU. Jeden może wymagać jedynie zmiany kontenera, a drugi programowego dekodowania HEVC, mapowania tonów, wypalania napisów, skalowania i kodowania H.264. Za przypadek testowy przyjmij cały potok, zamiast zakładać, że samo „4K” pozwala jednoznacznie przewidzieć pobór mocy.
FFmpeg udostępnia dekodowanie, filtrowanie, skalowanie, napisy i kodowanie jako oddzielne etapy przetwarzania. Sterowanie filtrowaniem i potokiem kodeków pokazuje, dlaczego transkodowanie może obejmować kilka etapów intensywnie obciążających CPU, nawet gdy przepływność wyjściowa jest umiarkowana.
Jeśli wzrost poboru mocy wynika z jednego wymagającego toru napisów lub HDR, zmiana tego toru może przynieść większe oszczędności energii niż zakup procesora o niższym TDP. Zakończ analizę mechanizmu, gdy uda się ustalić dokładny etap powodujący długotrwałe obciążenie CPU i można go ominąć lub przyspieszyć.
Współbieżność zamienia różnicę w poborze mocy w decyzję o wydajności
Jedno transkodowanie programowe może być dopuszczalne, ale dwa lub trzy mogą zbliżyć procesor do długotrwałego limitu. Większe obciążenie aktywnych rdzeni, wyższe temperatury procesora, dłuższa praca wentylatorów na wysokich obrotach i zakłócenia w działaniu innych usług mogą sprawić, że drugi strumień będzie miał większy wpływ na codzienne użytkowanie niż wynikałoby z jego indywidualnego pomiaru.
Porównanie ZimaSpace zgodności klienta z poborem mocy podczas transkodowania to przydatny wcześniejszy krok: wyeliminuj zbędne konwersje, zanim dobierzesz serwer do najgorszego scenariusza. Energia zużywana na transkodowanie formatu, który lepiej skonfigurowany klient mógłby odtwarzać w trybie Direct Play, nie przekłada się na użyteczną wydajność.
Porównuj najbardziej obciążające, realistyczne okresy jednoczesnego odtwarzania, a nie sztuczny test obciążeniowy wszystkich rdzeni. Jeśli serwer nadal obsługuje pozostałe usługi, a wzrost poboru mocy jest akceptowalny, transkodowanie przez CPU może być nadal opłacalne. Jeśli podczas regularnych wieczornych sesji system przez dłuższy czas zbliża się do limitu temperatury lub mocy, obciążenie przestaje być sporadyczną kwestią zgodności i staje się problemem dotyczącym architektury.
Najczęściej zadawane pytania
Czy transkodowanie przez CPU zawsze wykorzystuje 100% procesora?
Nie. Wykorzystanie zasobów zależy od złożoności kodeka, rozdzielczości, filtrów, ustawień wyjściowych, harmonogramowania wątków oraz tego, czy każdy etap działa programowo. Porównując pobór mocy, należy uwzględnić rzeczywiste obciążenie, zamiast zakładać pełne wykorzystanie procesora.
Czy transkodowanie sprzętowe zużywa tak mało energii jak Direct Play?
Zazwyczaj nie jest to to samo. Przyspieszenie sprzętowe może przenieść przetwarzanie wideo na wyspecjalizowane układy multimedialne i zmniejszyć obciążenie ogólnego procesora, ale serwer nadal dekoduje, filtruje lub koduje nowy strumień. Direct Play całkowicie eliminuje tę konwersję.
Czy obniżenie zdalnej przepływności zawsze zmniejszy pobór mocy przez serwer?
Niekoniecznie. Niższa przepływność wyjściowa może wymagać intensywniejszej kompresji, zależnie od ustawień kodera, natomiast łatwiejszy w przetwarzaniu kodek lub niższa rozdzielczość mogą zmniejszyć obciążenie. Zmierz cały profil wyjściowy, zamiast brać pod uwagę wyłącznie przepływność.
Uwzględniaj zmierzoną różnicę w poborze mocy tylko wtedy, gdy faktycznie dochodzi do transkodowania przez CPU
Wniosek zależy od sytuacji: transkodowanie przez CPU zwiększa zużycie energii serwera w porównaniu z Direct Play, ponieważ uruchamia potok przetwarzania w czasie rzeczywistym, ale skala tego wzrostu zależy od konkretnego pliku, procesora, ustawień i liczby strumieni.
Najpierw zmierz Direct Play, następnie wymuś konkretne transkodowanie przez CPU, które faktycznie wywołują użytkownicy, i porównaj zużycie energii w watogodzinach w tym samym przedziale czasu. Otrzymasz w ten sposób wartość przydatną do planowania chłodzenia, czasu podtrzymania zasilania UPS, rachunków za prąd i wydajności, bez zakładania, że każdy serwer multimediów generuje takie same dodatkowe koszty.
Przestań optymalizować, gdy usuniesz transkodowanie, którego można uniknąć, a pozostałe konwersje zmieszczą się w budżecie mocy i współbieżności serwera. Jeśli tak nie jest, zmień ścieżkę odtwarzania, użyj obsługiwanego przyspieszenia sprzętowego albo dobierz inny serwer do zmierzonego obciążenia.
Porównanie produktów
