AV1 a HEVC w domowej bibliotece urządzeń mieszanych
HEVC jest zwykle bezpieczniejszym wyborem kodeka dla domowej biblioteki, gdy na starszych telewizorach, przystawkach do streamingu, telefonach i przeglądarkach trzeba już dziś niezawodnie korzystać z funkcji Direct Play. AV1 staje się lepszym wyborem pod względem pamięci masowej i dostarczania treści, gdy ważne urządzenia klienckie potrafią go dekodować sprzętowo, a serwer może uniknąć kosztownego transkodowania awaryjnego. AV1 może zapewnić wyższą wydajność kompresji, ale mniejszy plik nie przynosi korzyści, jeśli jedno ważne urządzenie końcowe wymusza konwersję na serwerze przy każdej sesji odtwarzania.
Obsługa dekodowania przez urządzenia klienckie to pierwszy warunek, nie wydajność kompresji
W przypadku domowej biblioteki wybór kodeka należy zacząć od urządzenia klienckiego o najmniejszej zgodności, z którego zamierzasz nadal korzystać. Nowoczesny telewizor w jednym pokoju i starsza przystawka do streamingu w drugim mogą prowadzić do różnych wniosków w przypadku tego samego pliku. Wygrywa ten kodek, który pozwala odtwarzać bezpośrednio większość najważniejszych materiałów, bez wymuszania niepotrzebnej wymiany sprzętu.
AOMedia opisuje AV1 jako otwarty kodek zaprojektowany z myślą o większej wydajności kompresji niż wcześniejsze kodeki. Ten cel projektowy AV1 zakładający wyższą wydajność zapewnia realne korzyści w zakresie pamięci masowej i przepustowości, ale sama specyfikacja nie gwarantuje, że każde urządzenie domowe ma dekoder sprzętowy.
Jeśli wszystkie główne urządzenia klienckie obsługują już AV1, efektywność może stać się najważniejszym kryterium wyboru. Jeśli nie obsługuje go jedno często używane urządzenie, HEVC może nadal być praktyczniejszym wspólnym mianownikiem, nawet jeśli jego pliki są większe przy porównywalnej subiektywnej jakości.
HEVC ma przewagę, gdy zestaw urządzeń jest zróżnicowany
HEVC jest wdrażany sprzętowo od dłuższego czasu w telewizorach 4K, urządzeniach do streamingu, telefonach i procesorach graficznych. Nie oznacza to, że jest obsługiwany wszędzie, ale często sprawia, że HEVC łatwiej stosować bezpośrednio na różnych urządzeniach domowych, obejmujących kilka generacji sprzętu.
Na przykład aktualna dokumentacja odtwarzaczy multimedialnych Roku wymienia H.265/HEVC w urządzeniach obsługujących 4K, podczas gdy AV1 obsługują tylko niektóre modele Roku. Dokładne brzmienie informacji o obsłudze AV1 zależnej od urządzenia pokazuje, dlaczego biblioteka używana na różnych urządzeniach nie może traktować wieku kodeka jako abstrakcyjnej specyfikacji.
HEVC wygrywa na tym etapie, gdy wymiana starszych urządzeń końcowych kosztowałaby więcej lub powodowała więcej problemów niż oszczędności miejsca dzięki AV1. Przestaje wygrywać, gdy domownicy korzystają już ze sprzętu obsługującego AV1, a zgodność przestaje być kluczowym ograniczeniem.
AV1 zaczyna wygrywać, gdy urządzenia do odtwarzania przekroczą próg obsługi
Gdy główne telewizory, przystawki do streamingu, komputery i urządzenia mobilne będą już sprawnie dekodować AV1, bilans się zmienia. Mniejsze pliki lub niższe przepływności strumieniowania mogą ograniczyć długoterminowy wzrost zapotrzebowania na pamięć masową i obciążenie łączy zdalnych, bez konieczności konwertowania źródła przez serwer przy każdej sesji.
Informacje o wydaniu Safari 17 firmy Apple wprowadziły raportowanie obsługi AV1 na urządzeniach ze sprzętową obsługą tego formatu. To przydatne przypomnienie, że obsługa programowa nadal może zależeć od urządzenia. Obsługa AV1 zależna od sprzętu podkreśla, że należy przetestować konkretne urządzenie, a nie polegać wyłącznie na oznaczeniu systemu operacyjnego.
AV1 sprawdzi się jako domyślny kodek w bibliotece dopiero wtedy, gdy urządzenia, które mają znaczenie, osiągną próg zgodności. Nowy kodek nie jest przyszłościowy, jeśli używane dziś urządzenie w salonie wymusza transkodowanie każdego wieczoru.
Serwer ponosi koszt każdego problemu ze zgodnością
Gdy klient nie obsługuje przechowywanego kodeka, serwer zwykle musi przekonwertować wideo do formatu, który potrafi on zdekodować. W ten sposób decyzja o przechowywaniu staje się decyzją o mocy obliczeniowej: jeden plik AV1 może zajmować mniej miejsca, ale wymagać dekodowania AV1 na bieżąco oraz kodowania do H.264 lub HEVC dla starszych urządzeń.
Plex publikuje wskazówki dotyczące formatów multimedialnych dla poszczególnych urządzeń, z których wynika, że odtwarzanie bezpośrednie zależy od klienta i obsługi kodowania wideo. Granica zgodności formatów klienta to właściwy test w praktyce: przechowuj materiały w kodeku, który minimalizuje nieuniknione konwersje na urządzeniach, z których faktycznie korzystasz.
Warunki w gospodarstwie domowym Skłonność do HEVC Skłonność do AV1
Kilka starszych telewizorów lub przystawek 4K Bezpieczniejszy wybór domyślny Większe ryzyko transkodowania
Głównie nowsze urządzenia klienckie obsługujące AV1 Nadal zgodny w wielu przypadkach Można wykorzystać zalety większej wydajności
Serwer nie ma sprzętowego dekodowania AV1 Mniejsze ryzyko konieczności użycia formatu zastępczego Dekodowanie programowe może być kosztowne
Ograniczona przepustowość łącza zdalnego Dobry przy odpowiedniej przepływności Lepszy wybór po potwierdzeniu obsługi przez klientów
Archiwum rzadko jest ponownie kodowane Dojrzała ścieżka odtwarzania Warto rozważyć przy nowych materiałach, nie przy automatycznej migracji
Wybór zmienia się tylko wtedy, gdy oszczędność przepływności lub miejsca na dane przewyższa koszt problemów ze zgodnością, które powoduje. Zanim uznasz nowszy kodek za tańszy w eksploatacji, policz rzeczywistą liczbę transkodowań w typowym tygodniu.
Sprzęt serwera musi obsługiwać źródło i ścieżkę zastępczą
Wybór kodeka wpływa również na wymagania wobec serwera. Programowe dekodowanie i kodowanie AV1 może być wymagające, dlatego gospodarstwo domowe, które przechowuje materiały w AV1, a jednocześnie korzysta ze starszych klientów, powinno sprawdzić, czy serwer multimediów potrafi sprzętowo dekodować AV1 i wystarczająco szybko kodować format zastępczy dla przewidywanej liczby równoczesnych sesji.
W przewodniku Jellyfin dotyczącym akceleracji NVIDIA zaznaczono, że obsługa sprzętowego dekodowania i kodowania AV1 pojawiła się w różnych generacjach GPU. Oddzielne ograniczenia generacji dla dekodowania i kodowania AV1 pokazują, dlaczego stwierdzenie „GPU obsługuje AV1” nie jest wystarczające.
Ta sama zasada dotyczy zintegrowanej grafiki i innych producentów: sprawdź oba kierunki konwersji. Jeśli serwer może sprzętowo dekodować AV1, ale nie może sprzętowo kodować w formacie wymaganym przez klienta, wąskie gardło po prostu przenosi się na inny etap.
Nie koduj ponownie sprawnej biblioteki tylko po to, by ujednolicić kodek
Mieszana biblioteka nie stanowi automatycznie problemu. Istniejące pliki HEVC, które są odtwarzane przez Direct Play na wszystkich urządzeniach, mogą pozostać w HEVC, a nowe treści można stopniowo kodować w AV1, gdy urządzenia zaczną go obsługiwać. W większości domów współistnienie kodeków jest tańsze niż jednorazowe masowe transkodowanie, które pochłania moc obliczeniową i czas, a przy tym może pogorszyć jakość obrazu.
Przewodnik ZimaSpace po odtwarzaniu materiałów 4K i mobilnych na różnych urządzeniach już uwzględnia urządzenia multimedialne, biorąc pod uwagę najmniej zgodne urządzenie i konwersje, których nie da się uniknąć. Przy migracji na inny kodek należy kierować się tą samą zasadą: zmieniaj bibliotekę tylko wtedy, gdy obniży to łączne koszty przechowywania lub dostarczania treści, nie powodując większego obciążenia związanego z transkodowaniem w czasie rzeczywistym.
Przed masową konwersją zachowaj oryginały lub wykonaj niezawodną kopię zapasową. Decyzję o kodeku można odwrócić tylko wtedy, gdy nadal masz dostęp do źródła; wielokrotne transkodowanie już skompresowanych materiałów kumuluje straty i utrudnia przyszłą migrację.
Często zadawane pytania
Czy warto przekonwertować całą bibliotekę HEVC na AV1?
Zazwyczaj nie. Najpierw przekonwertuj nowe treści lub te, które zajmują wyjątkowo dużo miejsca, a potem sprawdź, jak często ważne urządzenia przechodzą na transkodowanie. Masowa migracja ma sens tylko wtedy, gdy AV1 jest już szeroko obsługiwany w domu, a oszczędność miejsca przewyższa czas konwersji i ryzyko pogorszenia jakości.
Czy kontener ma równie duże znaczenie co kodek?
Może się tak zdarzyć. Urządzenie może obsługiwać strumień wideo AV1 lub HEVC, ale odrzucać kontener pliku, ścieżkę dźwiękową, format napisów, profil lub poziom. Sprawdź cały plik na każdym ważnym urządzeniu, zamiast traktować obsługę kodeka wideo jako jedyny warunek odtwarzania Direct Play.
Czy AV1 zawsze zajmuje mniej miejsca niż HEVC przy tej samej jakości?
Nie ma stałej wartości procentowej, która sprawdzi się przy każdym źródle, koderze, ustawieniu wstępnym i docelowej jakości. AV1 zaprojektowano z myślą o wysokiej wydajności kompresji, ale rzeczywisty rozmiar pliku zależy od implementacji kodera i jego ustawień. Porównaj reprezentatywne pliki zakodowane różnymi kodekami, zamiast zakładać uniwersalną wartość oszczędności.
Wybierz kodek, który minimalizuje problemy w całym domu
Wybierz HEVC, jeśli wśród urządzeń klienckich są modele z kilku generacji, a niezawodne odtwarzanie Direct Play jest ważniejsze niż maksymalna wydajność kompresji. HEVC jest szczególnie praktyczny, gdy serwer musiałby w przeciwnym razie transkodować AV1 na potrzeby często używanych starszych urządzeń.
Wybierz AV1, jeśli główne urządzenia potrafią dekodować go sprzętowo, serwer obsługuje AV1 bez problemów w przypadku wyjątków, a rosnące potrzeby w zakresie pamięci masowej lub ograniczona przepustowość zdalnego połączenia sprawiają, że większa wydajność kompresji ma znaczenie. Wtedy techniczna przewaga AV1 przekłada się na praktyczne korzyści.
Jeśli oba kodeki równie dobrze obsługują Direct Play na wszystkich urządzeniach w domu, porównaj rozmiary reprezentatywnych plików, czas kodowania, wymagania dotyczące HDR i profilu oraz plany dotyczące przyszłych urządzeń. Wybierz kodek, który obniża łączne koszty przechowywania, transferu danych i konwersji w czasie rzeczywistym, zamiast gonić za najnowszym standardem.
Porównanie produktów
