Gdzie umieścić serwer Plex, aby poprawić chłodzenie, prowadzenie kabli i ułatwić konserwację?
Umieść serwer Plex w miejscu, w którym przepływ powietrza, temperatura otoczenia, okablowanie sieciowe, dostęp do dysków i przestrzeń serwisowa pozostają odpowiednie podczas długotrwałego obciążenia, a nie tylko tam, gdzie zmieści się obudowa.
Sprawdzić się może szafa, półka, szafka rackowa, gabinet lub szafka w salonie, ale każde z tych miejsc inaczej wpływa na chłodzenie, hałas, długość kabli, kurz i łatwość serwisowania. Traktuj rozmieszczenie jako ograniczenie topologii: serwer musi być osiągalny przez niezawodne połączenie sieciowe, a przy tym na tyle łatwo dostępny, by można go było wyłączyć, otworzyć, wyczyścić i przywrócić do działania, gdy trzeba zająć się dyskiem lub kablem.
Najpierw zmierz ograniczenia fizyczne
Zapisz temperaturę otoczenia, odstępy wokół obudowy, kierunki wlotu i wylotu powietrza, pobliskie źródła ciepła oraz dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniu. Miejsce, w którym gorące powietrze krąży ponownie, może sprawić, że wydajny sprzęt stanie się głośnym lub spowalnianym serwerem.
Rzeczywiste wdrożenia serwerów domowych pokazują, że ciepło uwięzione w szafce może zwiększać zapotrzebowanie na chłodzenie wentylatorami, dlatego rozmieszczenie i przepływ powietrza należy testować przy długotrwałym obciążeniu, a nie oceniać na biegu jałowym; to punkt wyjścia przy wyborze miejsca na fizyczny serwer Plex.
Prowadź przewody zasilania, sieciowe i do pamięci masowej, jasno określając ich funkcje
Serwer potrzebuje stabilnego zasilania, niezawodnego połączenia sieciowego i łatwo dostępnych złączy pamięci masowej. Uprość kluczową ścieżkę sieciową i unikaj prowadzenia kabli w sposób, który wymagałby demontażu niezwiązanych z nimi urządzeń przy wymianie dysku lub ponownym włączeniu zasilania.
Jeśli dyski z multimediami znajdują się w tej samej obudowie, ich rozmieszczenie musi uwzględniać wibracje dysków i przepływ powietrza. Jeśli pamięć masowa jest oddzielona, zadbaj przede wszystkim o niezawodne połączenie przewodowe między jednostką obliczeniową a pamięcią masową oraz udokumentuj, który węzeł przechowuje dane aplikacji Plex, a który multimedia.
Zachowaj równowagę między chłodzeniem, hałasem i dostępem
Przeniesienie serwera dalej może zmniejszyć odczuwalny hałas, ale zwiększyć złożoność okablowania i utrudnić konserwację. Ukrycie go w meblu może poprawić wygląd, ale podnieść temperaturę i zwiększyć gromadzenie się kurzu.
Przy ocenie fizycznego umiejscowienia serwera Plex wybór NAS powinien uwzględniać hałas, porty, oprogramowanie i wydajność pod długotrwałym obciążeniem, zamiast traktować liczbę kieszeni na dyski lub szczytową prędkość jako jedyne kryterium wyboru.
Sprawdź lokalizację przy długotrwałym obciążeniu
Uruchom kilka typowych transmisji albo transkodowanie wraz z zadaniem biblioteki na tyle długo, by układ osiągnął równowagę cieplną. Sprawdź temperatury, prędkość wentylatorów, hałas w miejscu odsłuchu, stabilność sieci oraz to, czy kable lub zasilacze się nagrzewają albo są naprężone.
Testy długotrwałe na NAS, wykonywane w warunkach granicznych dla fizycznego umiejscowienia serwera Plex, pokazują, że rzeczywiste obciążenia wielousługowe mogą łączyć Plex, kontenery i duże wolumeny zapisu, dlatego zachowanie pod długotrwałym obciążeniem jest bardziej miarodajne niż pojedynczy syntetyczny test porównawczy.
Zmień topologię lub podziel ją, gdy ograniczenia są sprzeczne
Jeśli jedynym problemem jest hałas dysków, oddzielenie sprzętu obliczeniowego od pojemnych dysków może być lepszym rozwiązaniem niż nadmierne wyciszanie całej obudowy. Jeśli problemem jest okablowanie, przenieś serwer lub przełącznik bliżej zamiast polegać na niestabilnym połączeniu bezprzewodowym.
Układ sprzętowy serwera multimediów łatwiej ocenić, gdy osobno opisze się role obliczeniowe, dane aplikacji, pamięć masową na multimedia i sieć.
  • Zmierz temperaturę otoczenia i sprawdź przestrzeń zapewniającą przepływ powietrza
  • Wybierz stabilne, przewodowe połączenie sieciowe serwera
  • Zostaw miejsce na wymianę dysków i dostęp do zasilania
  • Przeprowadź długotrwały test temperatury i hałasu
Konfiguracja NAS-a i serwera
