Cichy, energooszczędny serwer Plex zaczyna się od ograniczenia niepotrzebnej konwersji i przypisania osobnych ról mocy obliczeniowej, danym aplikacji oraz przestrzeni na multimedia, zanim wybierzesz obudowę lub krzywą pracy wentylatorów.
W przypadku domowego serwera działającego całą dobę hałas i pobór mocy to ograniczenia projektowe, które mogą wpłynąć na konfigurację. Funkcja Direct Play zmniejsza zapotrzebowanie na moc obliczeniową, sprzętowe transkodowanie może poprawić wydajność energetyczną, gdy konwersja jest konieczna, a oddzielenie szybkich danych aplikacji od multimediów pozwala uniknąć nadmiernego rozbudowywania każdej warstwy pamięci masowej.
Określ cel dotyczący cichego serwera, zanim wybierzesz sprzęt
Zapisz wymaganą liczbę strumieni lokalnych i zdalnych, które z nich zazwyczaj korzystają z funkcji Direct Play, czy potrzebna jest konwersja zdalnego obrazu 4K oraz jaki maksymalny poziom hałasu i ciepła jest akceptowalny w pomieszczeniu. Od tego obciążenia zależy, ile ciepła musi odprowadzać serwer podczas długotrwałej pracy.
Testowany system Intel N100 obsłużył kilka transkodowań sprzętowych przy umiarkowanym obciążeniu procesora, pokazując, dlaczego obsługa kodeków i akceleracja mogą mieć większe znaczenie niż ogólna klasa procesora. To punkt odniesienia przy projektowaniu cichego serwera Plex działającego całą dobę.
Przypisz role, zanim wybierzesz dyski i chłodzenie
Potraktuj moc obliczeniową, dane aplikacji Plex, multimedia, kopie zapasowe i sieć jako osobne role. Dane aplikacji zyskują na szybkim, trwałym nośniku, multimedia wymagają dużej pojemności i stałej prędkości odczytu, a kopia zapasowa nie powinna być jedyną kopią ani zależeć od tej samej ścieżki awarii.
Typowa cicha konfiguracja obejmuje energooszczędny komputer x86 ze zintegrowanym przyspieszaniem wideo, dane aplikacji na dysku SSD, dużą przestrzeń na multimedia na dyskach HDD oraz przewodową sieć. Jej zaletą jest podział na role, a nie konkretny format czy typ produktu.
Traktuj hałas, temperaturę i pobór mocy jako ograniczenia
Przed sfinalizowaniem konfiguracji zmierz rzeczywistą przestrzeń montażową, temperaturę otoczenia, przepływ powietrza, wibracje dysków i dostępne zasilanie. Serwer o odpowiednich parametrach, umieszczony w zamkniętej szafce, może pracować głośniej, ponieważ układ chłodzenia musi kompensować nagromadzone ciepło.
Pomiary cichej konfiguracji Plex działającej 24/7 pokazują, że w rzeczywistych instalacjach serwerów domowych ciepło uwięzione w szafce może zwiększać obroty wentylatorów, dlatego rozmieszczenie i przepływ powietrza należy sprawdzić przy długotrwałym obciążeniu, a nie oceniać na biegu jałowym.
Sprawdź całą konfigurację przy szczytowym obciążeniu odtwarzania
Uruchom kombinację strumieni, która odpowiada najcięższemu przewidywanemu obciążeniu, gdy w tle działa typowe zadanie. Zapisz tryb odtwarzania, pobór mocy procesora, temperatury, prędkość wentylatorów, hałas dysków i to, czy sieć pozostaje stabilna; konfiguracja spełnia wymagania tylko wtedy, gdy osiąga zarówno cele wydajnościowe, jak i akustyczne.
W przypadku cichej konfiguracji Plex działającej 24/7, zbliżającej się do granic możliwości, najnowsze testy pokazują, że transkodowanie sprzętowe i programowe może znacząco wpływać na obciążenie procesora i pracę wentylatorów, dlatego obsługę akceleracji trzeba zweryfikować na konkretnej platformie.
Rozbudowuj system, dodając konkretne role, a nie po prostu więcej mocy
Dodaj osobny węzeł pamięci masowej, akcelerator lub cel kopii zapasowej tylko wtedy, gdy nowy komponent pełni stałą rolę i usuwa zmierzone wąskie gardło lub ograniczenie. Większa moc obliczeniowa, która pozostaje niewykorzystana, nie sprawia, że konfiguracja działająca 24/7 jest cichsza ani wydajniejsza.
Powtarzalna kompaktowa topologia serwera Plex zapewnia stabilny punkt odniesienia dla ścieżek pamięci masowej, trybu odtwarzania i założeń dotyczących sieci.
- Określ szczytowe obciążenie dla funkcji Direct Play i transkodowania
- Zmierz hałas i temperaturę w docelowym miejscu instalacji
- Rozdziel role danych aplikacji, multimediów i kopii zapasowych
- Sprawdź zasilanie i temperatury podczas szczytowego obciążenia strumieniowego
Konfiguracja NAS-a i serwera
Czy serwer w akademiku może działać na tyle cicho, by nie przeszkadzać podczas snu, nauki i rozmów wideo?
Tak — serwer w akademiku może działać dyskretnie, jeśli sprzęt zużywa mało energii, drgania dysków są kontrolowane, wymagające zadania zaplanowane, a hałas sprawdzony w...
Studenckie domowe laboratorium, które można przenieść z akademika do pierwszego mieszkania
Zapewnij mobilność studenckiego homelabu, oddzielając usługi od sieci przypisanej do konkretnego pokoju, ograniczając liczbę urządzeń, tworząc kopie zapasowe stanu i ćwicząc sprawne przenoszenie.
Jak udostępnić jeden domowy serwer współlokatorom bez współdzielenia kont ani prywatnych plików
Przydziel każdemu współlokatorowi indywidualną tożsamość i prywatną przestrzeń dyskową oraz tylko te role współdzielone, których potrzebuje; oddziel administrację, kopie zapasowe i proces odejścia użytkownika.
