Lista kontrolna zarządzanego przełącznika do pierwszego domowego laboratorium
Kup przełącznik zarządzany, gdy potrafisz wskazać potrzebne sieci VLAN, szybkości portów, łącza uplink i sposób odzyskiwania konfiguracji; w przeciwnym razie bezpieczniejszym pierwszym krokiem będzie prostszy przełącznik.
Narysuj mapę portów, zanim porównasz modele
Policz serwery, punkty dostępowe, porty NAS, połączenia z komputerami stacjonarnymi, kamery, interfejsy zarządzania i połączenie z routerem. Przy każdym określ wymaganą szybkość i potrzebę PoE. Dodaj co najmniej dwa wolne porty lub jeden realistyczny blok rozbudowy.
Na schemacie oddziel porty access od trunk. Jeśli żadne urządzenie nie wymaga tagowanych sieci VLAN, agregacji łączy, zarządzania PoE ani wglądu w ruch, funkcje zarządzania mogą powodować problemy, nie rozwiązując żadnego bieżącego problemu.
  • Podaj szybkość przy każdym porcie.
  • Oznacz role trunk, access i zarządzania.
  • Zarezerwuj przepustowość łącza uplink, a nie tylko samo złącze uplink.
  • Pozostaw udokumentowany zapas wolnych portów.
Weryfikuj funkcje VLAN na podstawie ich działania
Fizyczny przełącznik VLAN może oznaczać zwykłą izolację portów, a nie standardowe tagowane sieci VLAN. Sprawdź, czy przełącznik obsługuje tagi 802.1Q, konfigurowalne identyfikatory VLAN portów, sieć VLAN do zarządzania, członkostwo w łączach trunk oraz możliwość zapisywania i przywracania konfiguracji.
Niezależne testy niedrogiego przełącznika 2,5 GbE i 10 GbE zarządzanego przez interfejs WWW pokazują, dlaczego interfejs zarządzania i zachowanie portów należy oceniać jako część produktu, zamiast wyciągać wnioski na podstawie samego określenia „zarządzany”.
Wybierz, jeśli zestaw funkcji odpowiada projektowi routera i punktów dostępowych, który zamierzasz wdrożyć teraz. Poczekaj, jeśli opis produktu nieprecyzyjnie wspomina o sieciach VLAN lub nie umożliwia eksportu konfiguracji.
Dopasuj łącza uplink do charakterystyki ruchu
Charakterystyka ruchu Minimalne rozsądne rozwiązanie Częsty błąd
Jeden klient NAS 2,5 GbE 2,5 GbE od końca do końca Przełącznik 10 GbE z klientem 1 GbE
Kilku klientów 2,5 GbE łączy się z NAS Łącze uplink 10 GbE do NAS lub przełącznika agregującego Wszyscy klienci współdzielą łącze uplink 1 GbE
Punkty dostępowe PoE Porty PoE i odpowiednio szybkie łącze uplink Uznawanie szybkości transmisji radiowej za przepustowość sieci przewodowej
Tylko sieci VLAN w laboratorium 1 GbE może wystarczyć Wybór szybkości przed określeniem ruchu sieciowego
Szybsze porty pomagają tylko tam, gdzie zbiegają się równoległe strumienie danych. Łącze uplink 10GbE może zapobiec temu, by kilku klientów 2,5GbE korzystało łącznie z jednego segmentu 1GbE, ale nie przyspieszy serwera, który nadal ma interfejs 1GbE.
Wybierz miedź lub SFP+ w zależności od długości kabla, adapterów, temperatury i przyszłej topologii. Możliwości i zgodność całego toru połączenia są ważniejsze niż prestiż złącza.
Sprawdź PoE, hałas, pobór mocy i miejsce instalacji
W przypadku PoE zsumuj maksymalny pobór mocy urządzeń i zachowaj zapas budżetu; nie uwzględniaj wyłącznie średniego zużycia. Sprawdź zarówno standard obsługiwany przez każdy port, jak i całkowity budżet mocy przełącznika.
Hałas wentylatora może wykluczyć model przeznaczony do centrum danych z sypialni lub biura. Jeden testowany przełącznik 10GbE uznano za zbyt głośny do pracy tuż obok biurka — to ważne przypomnienie, że liczbę portów i akustykę należy oceniać łącznie.
Do cichego pomieszczenia wybierz sprzęt bez wentylatora, chyba że obciążenie termiczne PoE lub 10GbE naprawdę wymaga aktywnego chłodzenia. Przed zakupem zmierz dostępną głębokość, sprawdź wentylację i gniazdka zasilania oraz oblicz koszt zużycia energii w stanie bezczynności.
Zadbaj o plan odzyskiwania i rozbudowy
Upewnij się, że po błędzie konfiguracji VLAN możesz uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania, lokalnie zresetować przełącznik, wyeksportować konfigurację i przywrócić sprawdzony plik. Zapisz domyślny adres i sposób działania przycisku przywracania ustawień, zanim przełącznik stanie się centralnym punktem sieci.
Kupuj, gdy przełącznik pasuje do rozrysowanej mapy portów, obsługuje dokładnie wymagany model VLAN, jego praca w pomieszczeniu jest akceptowalna i pozostawia określony zapas na rozbudowę. Poczekaj, jeśli wybór zależy od funkcji, których nie da się przypisać do urządzenia ani ścieżki ruchu.
Po wyborze przełącznika dopasuj protokół klienta i uprawnienia do sieci. To porównanie SMB i NFS pomaga uniknąć sytuacji, w której szybkie łącze obsługuje niewłaściwy model dostępu.
Najważniejszy wniosek
Kupuj tylko wtedy, gdy wszystkie bezwzględne wymagania są spełnione w rzeczywistym pomieszczeniu i sieci; w przeciwnym razie poczekaj, uprość projekt albo wybierz prostszą platformę.
Poradnik zakupowy
