Jak wybrać energoosprzęt do serwera Plex działającego przez cały czas
Wybierz energoosprzętowy sprzęt do Plexa, który obsłuży rzeczywiste szczytowe obciążenie odtwarzaniem i pamięcią masową, pozostawiając wystarczający zapas do pracy 24/7.
Zacznij od minimalnego obciążenia odtwarzaniem
Direct Play i konwersja po stronie serwera wymagają zupełnie innej mocy obliczeniowej. Gospodarstwa domowego, w którym większość materiałów jest odtwarzana w trybie Direct Play, nie należy wyposażać tak jak systemu, który każdego wieczoru zdalnie transkoduje materiały 4K.
sprzętowe transkodowanie Intel N100 obsłużyło kilka jednoczesnych konwersji bez dużego obciążenia procesora w testowanej konfiguracji.
Wypisz liczbę jednoczesnych strumieni lokalnych i zdalnych, a następnie zaznacz, które z nich mają korzystać z trybu Direct Play, a które z transkodowania. Jeśli nie potrafisz określić szczytowego miksu odtwarzania, odłóż decyzję o sprzęcie zamiast kupować nadmiarową moc procesora na wszelki wypadek.
Zweryfikuj dokładną ścieżkę akceleracji sprzętowej
Energooszczędny procesor jest atrakcyjny tylko wtedy, gdy jego iGPU lub blok multimedialny współpracuje z kodekami i systemem operacyjnym, których zamierzasz używać. Architektura i generacja modelu mogą zmieniać zakres obsługi.
testy akceleracji Plex na procesorach AMD wykazały różnice między testowanymi generacjami Ryzen, dlatego weryfikacja konkretnego modelu ma znaczenie.
Sprawdź najnowsze testy dotyczące dokładnej generacji procesora, systemu operacyjnego hosta, wymogu mapowania tonów HDR i zestawu kodeków. Jeśli zakup zależy od niezweryfikowanej przyszłej obsługi sterowników, uznaj tę funkcję za niedostępną. Twoja krótka lista powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym strumieni, pamięci masowej i akceleracji serwera Plex, a nie ogólnemu celowi, jakim jest niskie zużycie energii.
Mierz zużycie energii 24/7 na poziomie całego systemu
TDP procesora nie oznacza rocznego zużycia energii z gniazdka. Dyski, wentylatory, karty sieciowe, pamięć, stany bezczynności i usługi dodatkowe określają ilość energii zużywanej przez serwer działający bez przerwy.
zmierzone zużycie energii minikomputera podczas pracy 24/7 pozwala lepiej ocenić pobór z gniazdka i cykl pracy niż samo TDP, jeśli chodzi o roczny koszt energii.
Porównaj zmierzone zużycie energii kompletnych systemów w stanie bezczynności i podczas transkodowania, a następnie dodaj przewidywane obciążenie dysków i akcesoriów. Jeśli starsza, tańsza platforma zużywa w stanie bezczynności znacznie więcej energii niż nowsza opcja, uwzględnij wieloletnią różnicę w kosztach energii w ocenie opłacalności, a nie tylko cenę zakupu.
Rozbudowuj system tylko w odpowiedzi na konkretnie znane ograniczenie
Dodatkowe zatoki, pamięć RAM, szybsza karta sieciowa i zapas mocy procesora mogą być przydatne, ale każda z tych opcji zwiększa koszt lub zużycie energii. Najlepszy energooszczędny system pozostawia wystarczający zapas na kolejne wiarygodne obciążenie, nie zmieniając się przy tym w przewymiarowany serwer ogólnego przeznaczenia.
używany sprzęt homelabowy ma największą wartość, gdy już spełnia wymagania zmierzonego obciążenia i określonego warunku rozbudowy.
Zapisz, jaki będzie najprawdopodobniej kolejny wzrost zapotrzebowania na pamięć masową, strumienie lub usługi, i wyceń tylko pojemność potrzebną w tym scenariuszu. Jeśli rozbudowa nie ma jasno określonego warunku uruchomienia w najbliższym okresie użytkowania, pozostań przy prostszej i bardziej energooszczędnej konfiguracji.
Przewodnik zakupowy
