Lista kontrolna zasilania serwera domowego przed uruchomieniem 24/7
Zanim zdecydujesz się na całodobową pracę domowego serwera, zmierz jego rzeczywisty pobór mocy z gniazdka i upewnij się, że zasilacz, UPS, chłodzenie oraz procedura ponownego uruchamiania poradzą sobie zarówno w stanie bezczynności, jak i przy największym typowym obciążeniu. TDP procesora i oznaczenia na zasilaczu nie mówią, ile energii zużywa urządzenie w praktyce. Platforma jest gotowa dopiero wtedy, gdy potrafi bezpiecznie przetrwać awarię zasilania, uruchomić się ponownie we właściwej kolejności i mieścić się w limitach temperatury i hałasu w pomieszczeniu.
Zmierz pobór mocy w stanie bezczynności, pod obciążeniem i podczas uruchamiania, przy gniazdku
Użyj watomierza gniazdkowego lub telemetrii UPS-a, aby zmierzyć ustabilizowany pobór w stanie bezczynności, reprezentatywne obciążenie, rozruch dysków i uruchamianie systemu. Zmierz cały serwer z podłączonymi dyskami, kontrolerem HBA, kartami sieciowymi, urządzeniami USB i wentylatorami; wartości TDP podzespołów pomijają straty konwersji i resztę platformy.
Niezależne testy TinyMiniMicro wykazały około 11–13 W w stanie bezczynności i znacznie większy pobór pod obciążeniem w jednym kompaktowym systemie, co pokazuje, że ani sam pobór w stanie bezczynności, ani moc adaptera nie oddają charakterystyki obciążenia. Twój serwer z wieloma dyskami może zachowywać się zupełnie inaczej.
Test zaliczony, jeśli okres pomiaru obejmuje zwykłe godziny małego obciążenia i najbardziej wymagające zaplanowane zadanie. Jeśli dostępne są tylko wartości szacunkowe, odłóż decyzje dotyczące rocznych kosztów i UPS-a do czasu, gdy będzie można zmierzyć rzeczywisty sprzęt.
Sprawdź zasilacz i tor zasilania
Sprawdź, czy zasilacz lub zewnętrzny adapter jest właściwym modelem, ma sprawne przewody i zapewnia zapas mocy dla trybu boost procesora, rozruchu dysków, kart PCIe i urządzeń USB. Wysoka moc podana na etykiecie nie świadczy o sprawności, a zbyt słaby adapter może wydawać się stabilny, dopóki kilka urządzeń nie uruchomi się jednocześnie.
Prześledź cały tor: gniazdko ścienne, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, UPS, listwa zasilająca, adaptery i złącza serwera. Unikaj łączenia listew jedna za drugą i upewnij się, że z tego samego gniazdka nie jest zasilany grzejnik, klimatyzator ani inne urządzenie o dużym poborze mocy.
Odrzuć konfigurację wymagającą wątpliwych rozgałęźników, nagrzewających się złączy, używanego adaptera niewiadomego pochodzenia lub obwodu, który wyłącza się przy kontrolowanym obciążeniu. Naprawa toru zasilania to warunek wstępny, a nie późniejsza optymalizacja.
Dobierz UPS do czasu potrzebnego na wyłączenie, a nie do oznaczenia na zasilaczu
Kontrola UPS-a Co sprawdzić Warunek zaliczenia Skutki awarii
Moc wyjściowa Zmierz szczytowe obciążenie wraz ze sprzętem sieciowym Odpowiedni zapas mocy w watach i VA Przeciążenie lub nagłe wyłączenie
Czas pracy Charakterystyka czasu pracy zależna od obciążenia Wystarczająco dużo czasu na kontrolowane wyłączenie Bateria wyczerpuje się podczas zapisu
Komunikacja Stan połączenia USB lub sieciowego Host wykrywa zdarzenie związane z baterią Brak automatycznego wyłączania
Stan baterii Wiek i wynik autotestu Przewidywalny czas działania potwierdzony testami Fałszywe poczucie bezpieczeństwa
Zasady przywracania działania Przywracanie zasilania i kolejność uruchamiania Pamięć masowa przed usługami zależnymi Pętle rozruchowe lub niedostępne punkty montowania
Pojemność UPS-a i czas podtrzymania to dwa osobne parametry do sprawdzenia. Praktyczna metoda doboru UPS-a na podstawie podłączonego obciążenia i czasu podtrzymania zaczyna się od urządzeń faktycznie podłączonych do UPS-a, a następnie uwzględnia dodatkowy zapas zamiast dobierać go na podstawie wartości z etykiety zasilacza serwera.
Zasymuluj awarię zasilania, obserwując hosta, pamięć masową, przełącznik i router. UPS przechodzi test tylko wtedy, gdy zgłasza zdarzenie, serwer kończy zamykanie, a pozostały zapas energii w akumulatorze uwzględnia normalne wahania.
Sprawdź chłodzenie, kurz, hałas i miejsce ustawienia
Praca ciągła zamienia każdy wat w ciepło w pomieszczeniu, a zatkane otwory wentylacyjne, nagromadzony kurz i hałas łożysk wentylatorów stają się stałymi kosztami eksploatacji. Przetestuj serwer w docelowej szafce, na półce lub w pomieszczeniu, przy zamkniętych drzwiach i spodziewanej temperaturze otoczenia.
Zapisuj temperatury dysków i komponentów podczas tworzenia kopii zapasowych, sprawdzania systemu plików, transkodowania lub pracy maszyn wirtualnych. Zapewnij dostęp umożliwiający czyszczenie filtrów i wymianę wentylatorów; cicha praca pierwszego dnia nie wystarczy, jeśli po kilku miesiącach kurz podniesie temperaturę i obroty wentylatorów.
Nie uruchamiaj serwera bez nadzoru w zamkniętej przestrzeni, z której nie można odprowadzać ciepła, ani tam, gdzie można przypadkowo poruszyć złącza zasilania. Wybierz energooszczędniejszy sprzęt lub inne miejsce, jeśli odpowiednie chłodzenie wymaga poziomu hałasu nieakceptowalnego w danym pomieszczeniu.
Oblicz roczny koszt i przetestuj automatyczne przywracanie działania
Przelicz średnią zmierzoną moc w watach na roczne zużycie energii: waty × 24 × 365 ÷ 1000, a następnie pomnóż wynik przez lokalną stawkę za prąd. Uwzględnij straty energii podczas konwersji w UPS-ie, urządzenia sieciowe potrzebne wyłącznie na potrzeby serwera oraz sezonowe chłodzenie, jeśli znacząco wpływa ono na obciążenie pomieszczenia.
Przetestuj zwykły restart, wyłączenie podczas awarii zasilania, przywrócenie zasilania i awarię zależności. Procedura postępowania w razie awarii zasilania NAS-a i ochrony za pomocą UPS-a to kolejny test operacyjny po sprawdzeniu ścieżki sprzętowej.
Korzystaj z usług działających 24/7, jeśli roczny koszt jest akceptowalny, zasilacz i UPS mają zmierzony zapas mocy, chłodzenie działa stabilnie, a usługi uruchamiają się ponownie we właściwej kolejności. W przeciwnym razie zaplanuj czas pracy, skonsoliduj obciążenia lub wymień nieefektywny komponent, zanim pozostawisz serwer włączony bez przerwy.
Najważniejsze wnioski
Serwer powinien działać bez przerwy tylko wtedy, gdy znasz pobór mocy zmierzony przy gniazdku, zapas mocy przy rozruchu, zachowanie UPS-a, warunki chłodzenia, roczny koszt i kolejność ponownego uruchamiania; nieprzetestowany system działający bez przerwy to wygoda okupiona ukrytym ryzykiem.
Poradnik zakupowy
