Lista kontrolna domowego rejestratora NVR przed dodaniem kolejnych kamer
Dodawaj kamery dopiero po sprawdzeniu przez rejestrator NVR liczby kanałów, przepustowości wejściowej, PoE, czasu przechowywania nagrań, dekodowania, analityki, stanu pamięci masowej i przywracania działania przy użyciu rzeczywistych ustawień kamer.
Zapisz aktualną konfigurację kamer i rejestratora NVR
Dla każdej kamery zapisz rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę, kodek, średnią i szczytową przepływność, harmonogram nagrywania ciągłego lub zdarzeniowego, dźwięk, strumień pomocniczy i analitykę. Zapisz liczbę kanałów NVR, liczbę licencjonowanych kanałów, limit przepustowości wejściowej, limit dekodowania oraz bieżące obciążenie procesora lub akceleratora.
Wolny numer kanału nie oznacza, że rejestrator NVR może odbierać lub wyświetlać kolejny strumień w wysokiej rozdzielczości. Przepustowość i dekodowanie należy sprawdzić osobno, niezależnie od licencji kanału.
  • Zmierz przepływność w dzień i w nocy.
  • Uwzględnij deszcz lub sceny z dużą ilością ruchu.
  • Sprawdź strumienie główne i pomocnicze.
  • Zapisz obecny czas przechowywania nagrań i stan dysków.
Oblicz pojemność na podstawie przepływności i czasu przechowywania nagrań
Użyj zmierzonej przepływności, liczby godzin nagrywania, liczby kamer i liczby dni przechowywania nagrań, a następnie dodaj zapas na system plików, bazę danych i wolne miejsce. Sama rozdzielczość nie pozwala przewidzieć wymaganego miejsca, ponieważ ustawienia kodeka i złożoność sceny wpływają na przepływność danych.
Szczegółowe obliczenie pojemności pamięci CCTV dla 30 dni przechowywania nagrań wyjaśnia, dlaczego należy uwzględnić szum nocny, deszcz, ruch, kodek i narzut RAID, zamiast opierać obliczenia na średniej z dnia.
Zasymuluj dodanie kamer oraz najgorszy typowy tydzień. Jeśli nowy plan skróci czas przechowywania nagrań poniżej wymagań domowników, przed instalacją zwiększ pojemność lub ogranicz zapotrzebowanie na nagrywanie.
Sprawdź PoE, przełączanie i trasy kabli
Zasób Warunek zaliczenia Sygnał zatrzymania
Budżet PoE Szczytowy pobór mocy z zapasem Tylko średni pobór mocy
Łącze uplink przełącznika Łączna przepływność strumieni z zapasem Jedna przeciążona ścieżka 100 Mb/s
Trasa kabla Sprawdzone połączenie i ochrona przed warunkami atmosferycznymi Błędy lub ponowna negocjacja połączenia
Przepustowość wejściowa NVR Szczytowa przepływność poniżej limitu Liczba kanałów użyta jako przybliżone kryterium
UPS UPS obejmuje rejestrator NVR, przełącznik i kamery Kamery wyłączają się przed łagodnym zamknięciem systemu
Sprawdź standard PoE każdego portu i łączny budżet mocy. W nocy podczerwień, grzałki lub silniki obrotu i pochylenia mogą pobierać więcej mocy niż w ciągu dnia w stanie bezczynności.
W miarę możliwości oddziel ruch z kamer od zarządzania pamięcią masową. Lista kontrolna uruchomienia kamer i NVR pokazuje, dlaczego adresację, aktywację, harmonogramy nagrywania i przekazanie systemu należy testować łącznie.
Sprawdź wykrywanie, odtwarzanie i reakcję na awarie
Po dodaniu reprezentatywnej kamery przetestuj podgląd na żywo, przewijanie osi czasu, eksport, wyszukiwanie zdarzeń, dostęp mobilny i jednoczesne odtwarzanie. Analityka może obciążać inne zasoby niż podstawowe nagrywanie.
Odłącz jedną kamerę, jeden port PoE i docelowe urządzenie pamięci masowej. Sprawdź, czy alerty wskazują awaryjną warstwę i czy nagrywanie zostaje wznowione bez niejawnej zmiany okresu przechowywania lub jakości.
Twórz kopie zapasowe konfiguracji i ważnych nagrań poza NVR. Zgodnie z przyjętą polityką ciągły zapis może być możliwy do odtworzenia, ale materiału dowodowego wybranego do przechowywania nie należy trzymać w tej samej domenie awarii.
Stosuj kryteria dodania lub modernizacji
Dodawaj kamery, gdy zmierzony szczytowy przepływ danych wejściowych, budżet PoE, dekodowanie, analityka, pamięć masowa i zasilanie awaryjne UPS mają odpowiedni zapas. Rozbuduj dyski, gdy pierwszym ograniczeniem okaże się czas przechowywania; zwiększ moc obliczeniową tylko wtedy, gdy pomiary wykażą, że dekodowanie lub analityka osiągają limit.
Zmodernizuj przełączniki, gdy przy nowym obciążeniu zagregowanym strumieniem pojawi się utrata pakietów lub przeciążenie łącza uplink. Procedura testowania małych plików i ścieżki pamięci masowej może pomóc odróżnić narzut związany z przeglądaniem od przepustowości zapisu nagrań.
Zatrzymaj się, gdy dodanie kolejnej kamery wymaga skrócenia wymaganego okresu przechowywania, wyłączenia alertów o awarii lub niemal całkowitego zapełnienia jedynej puli pamięci masowej. Większa liczba kanałów nie rekompensuje nieprzetestowanej procedury odzyskiwania.
Wnioski końcowe
Kupuj tylko wtedy, gdy wszystkie twarde wymagania są spełnione w docelowym pomieszczeniu i sieci; w przeciwnym razie poczekaj, ogranicz projekt lub wybierz prostszą platformę.
Poradnik zakupowy
