Je homelab heeft een voordeur. Als je bent zoals de meeste self-hosters, is die voordeur een doorgestuurde poort op je router — en die staat wagenwijd open.
Ik heb weken besteed aan het opnieuw opbouwen van mijn homelab. Het resultaat: een ingresslaag van productiekwaliteit die volledig op een ZimaCube 2 draait. Geen open poorten op mijn router. Geen publiek bereikbare servers van oorsprong. End-to-end-TLS op elke verbinding. En dat alles staat stilletjes naast mijn tv.
Hier lees je precies hoe ik het heb gebouwd, wat er onderweg misging en waarom de ZimaCube 2 de perfecte basis bleek.
Het probleem met traditionele ingress voor homelabs
Veel homelabs zien er nog steeds zo uit:
- Poort 443 doorgestuurd op de router → verwijst naar een reverse proxy
- Poort 80 doorgestuurd → leidt door naar 443
- Services zijn rechtstreeks bereikbaar als je het IP-adres weet
- De infrastructuur bij de oorsprong kan met één poortscan worden ontdekt
Dit levert echte problemen op. Publiek toegankelijke ingresspoorten. Servers van oorsprong die rechtstreeks bereikbaar zijn. Beheerinterfaces die al reageren voordat je bent geverifieerd. Zelfs met HTTPS blijft de infrastructuur zelf zichtbaar — en zichtbaarheid nodigt uit tot verkenning.
Ik wilde een heel ander model. Iets dat meer lijkt op de manier waarop moderne cloudinfrastructuur inkomend verkeer verwerkt: vertrouwen op uitsluitend uitgaande verbindingen, geen blootstelling aan inkomend verkeer en versleutelde tunnels die de oorsprong verbergen.
Waarom de ZimaCube 2
Voor dit soort architectuur zijn specifieke hardware-eigenschappen nodig. Geen ruwe rekenkracht, maar betrouwbaarheid, flexibiliteit en stilte.
De ZimaCube 2 voldeed aan alle eisen:
Altijd aan: Stille werking, 24/7. De ingresslaag moet continu draaien — dankzij het thermische ontwerp van de ZC2 doet hij dat zonder de ruimte te domineren. |
Dubbele 2,5GbE: Eén interface voor het edgenetwerk, één voor intern gebruik. Verkeerssegmentatie begint op de fysieke laag, niet alleen in Docker. | Native Docker: NVMe-opslag voor snelle I/O van containers. Meerdere bridge-netwerken brengen het systeem niet tot stilstand. Het platform is hiervoor gebouwd. |
Op dit punt is de ZimaCube 2 in feite vier dingen in één machine geworden: een Docker-host, een reverseproxyplatform, een ingresslaag en een gecentraliseerd infrastructuurapparaat. Voor moderne self-hosting is die combinatie bijzonder praktisch.
De nieuwe architectuur
In plaats van poorten op mijn router open te zetten, werkt de nieuwe opzet als volgt:
- Cloudflare Tunnel maakt uitsluitend uitgaande, versleutelde verbindingen met de Cloudflare-edge
- Nginx Proxy Manager verzorgt routing, SSL-terminatie en ACL's
- Docker-brugnetwerken scheiden inkomend verkeer van de edge van interne workloads
- Geen inkomende NAT-regels - de router heeft geen idee dat er iets wordt gehost
Dit voelde meteen meer als een moderne cloud-ingressarchitectuur dan als traditionele selfhosting met doorgestuurde poorten.
Docker-netwerksegmentatie: edge ≠ intern
Een van de belangrijkste wijzigingen was het scheiden van verkeer met behulp van Docker-bridgenetwerken.
docker network create \
--subnet 172.x.x.x/24 \
edge
Het edge-netwerk bevat precies twee containers: Cloudflare Tunnel en Nginx Proxy Manager. Meer niet. Applicaties staan op afzonderlijke interne Docker-netwerken - volledig geïsoleerd van de ingresslaag.
De ZimaCube 2 verwerkt deze segmentatie probleemloos. Meerdere bridgenetwerken veroorzaken geen prestatieverlies op het platform en dankzij de NVMe-opslag blijven containers snel opstarten en blijft de netwerk-I/O snel, zelfs als de netwerktopologie complexer wordt.
Het TLS-probleem dat me bijna te veel werd
Dit bleek de interessantste technische les van het hele project te zijn.
De configuratie leek aanvankelijk eenvoudig. HTTP tussen Cloudflare Tunnel en Nginx Proxy Manager werkte meteen:
http://reverse-proxy → ✅ Werkt
Dus schakelde ik HTTPS in.
https://reverse-proxy → ❌ Mislukt
Het certificaat was geldig. De vervaldatum was in orde. De vertrouwensketen klopte. Alles leek in orde - en toch weigerde HTTPS verbinding te maken.
Het echte probleem was de TLS-hostnaamvalidatie.
Het certificaat was uitgegeven voor mijn openbare domeinen (example.com, app.example.com). Maar Cloudflare Tunnel maakte intern verbinding met reverse-proxy - een Docker-hostnaam die nergens op het certificaat voorkwam. Door deze niet-overeenkomende hostnaam mislukte de TLS-validatie zonder melding.
De oplossing: configureer Cloudflare Tunnel met Origin Server Name: example.com, terwijl je intern nog steeds routeert naar https://reverse-proxy:443. Zo blijven het versleutelde transport, de correcte hostnaamvalidatie en de volledige TLS-verificatie behouden, zonder beveiligingscontroles uit te schakelen.
Dit is het soort les dat je alleen leert door het zelf te bouwen.
ACL's en de les over verkeerspaden van infrastructuur
Een operationele les die ik al snel leerde: reverseproxies zien vaak Docker-bridge-IP-adressen, tunnel-IP-adressen en interne proxy-IP-adressen in plaats van het oorspronkelijke client-IP-adres.
Ik leerde dit op de harde manier toen ik mezelf per ongeluk buitensloot van Nginx Proxy Manager.
Ik configureerde een ACL die alleen mijn LAN-subnet toestond (192.168.x.x/24). De logica leek te kloppen — alleen apparaten op mijn thuisnetwerk zouden toegang moeten hebben tot het beheerpaneel.
NPM zag daadwerkelijk verkeer afkomstig van het Docker-bridgenetwerk. Niet van mijn LAN. De toegangscontrole blokkeerde alles, ook mij.
Door het Docker-subnet aan de toelatingslijst toe te voegen, was het probleem meteen opgelost. Maar het was een heel concrete herinnering dat verkeerspaden van infrastructuur vaak anders zijn dan we op papier aannemen.
Waarom deze architectuur belangrijk is op de ZimaCube 2
Er is een reden waarom deze stack juist zo goed werkt op de ZC2:
- Dubbele 2,5GbE betekent dat de ingresslaag eigen bandbreedte heeft — je interne netwerkverkeer concurreert niet met services die via internet bereikbaar zijn
- NVMe-opslag zorgt voor snelle containernetwerken — de doorvoer van het bridgenetwerk wordt niet beperkt door trage schijf-I/O
- Stille, continue werking betekent dat de ingresslaag 24/7 draait in een leefruimte — niet in een serverrack in de kelder
- Docker-native platform met voldoende capaciteit om de tunnel, reverseproxy, ACL-engine en al je services tegelijkertijd te draaien
- Uitbreidbaarheid betekent dat je later een speciale NIC of accelerator-kaart kunt toevoegen als je netwerkbehoeften toenemen
De ZimaCube 2 host deze services niet alleen. Het is het juiste platform ervoor.
De definitieve stack
Dit draait er nu op de ZimaCube 2:
- Cloudflare Tunnel — uitsluitend uitgaande versleutelde verbindingen, geen open poorten
- Nginx Proxy Manager — reverseproxy, SSL, ACL's
- Docker-bridgenetwerken — gescheiden edge- en intern verkeer
- End-to-end-TLS — versleuteld van client tot oorsprong, nergens onversleuteld
- Verborgen oorsprong — niets reageert op een openbaar IP-adres
Het is nog steeds een homelab. Maar het operationele model lijkt nu veel meer op moderne ingress-engineering dan op traditionele zelfhosting met port forwarding.
Het belangrijkste inzicht uit dit project: voor moderne zelfhosting is steeds vaker hetzelfde inzicht in ingress, netwerken en vertrouwensgrenzen nodig als bij productie-infrastructuur. En de hardware moet dat aankunnen — stil, betrouwbaar, verbonden en altijd aan.
De ZimaCube 2 biedt precies dat.
Bouw je eigen zero-trust-homelab met ZimaCube 2 →
Veelgestelde vragen
Wat is een Cloudflare Tunnel en waarom zou ik die gebruiken op mijn ZimaCube 2?
Een Cloudflare Tunnel maakt een uitsluitend uitgaande, versleutelde verbinding tussen je ZimaCube 2 en het edge-netwerk van Cloudflare. In plaats van poorten op je router te openen (waardoor je infrastructuur aan het internet wordt blootgesteld), loopt al het verkeer via deze versleutelde tunnel. Je originserver — de ZimaCube 2 — blijft volledig buiten het zicht van het publiek.
Moet ik poorten op mijn router openen voor deze opstelling?
Nee. Dat is juist het idee. Cloudflare Tunnel maakt alleen uitgaande verbindingen. Je hoeft geen enkele poort op je router door te sturen. Zo voorkom je de meest voorkomende aanvalsvector bij homelabnetwerken.
Kan de ZimaCube 2 tegelijk een reverseproxy en al mijn services draaien?
Ja. Michael ZC2 draait Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager en meer dan 10 Docker-containers tegelijk, terwijl het systeem stil en koel blijft. De dubbele 2,5GbE-poorten en NVMe-opslag zorgen ervoor dat netwerkverkeer en container-I/O geen knelpunten worden.
Waarom is netwerksegmentatie in Docker belangrijk?
Als elke container hetzelfde netwerk deelt, biedt één gecompromitteerde service een aanvaller toegang tot al het andere. Door alleen Cloudflare Tunnel en Nginx Proxy Manager op een 'edge'-netwerk te plaatsen (en applicaties op aparte interne netwerken te houden), creëer je een gecontroleerde grens tussen verkeer van buitenaf en je privéservices.
Wat was het probleem met de afwijkende TLS-hostnaam?
Toen Cloudflare Tunnel intern verbinding maakte met Nginx Proxy Manager via een Docker-hostnaam zoals reverse-proxy, kwam het TLS-certificaat — dat was uitgegeven voor een openbaar domein zoals example.com — niet overeen. De oplossing was Cloudflare Tunnel zo in te stellen dat de juiste Origin Server Name werd gebruikt, terwijl het verkeer naar de interne Docker-hostnaam bleef worden gerouteerd. Zo bleef de verbinding volledig versleuteld zonder de validatie uit te schakelen.
Hoe verhoudt de netwerkhardware van de ZimaCube 2 zich tot die van een standaard-NAS voor dit gebruik?
De meeste NAS-apparaten voor consumenten worden geleverd met één gigabit-Ethernetpoort. De ZimaCube 2 heeft twee 2,5GbE-poorten — zo kun je de ene interface reserveren voor inkomend verkeer vanaf de rand (Cloudflare + reverseproxy) en de andere voor interne services. Deze scheiding op de fysieke laag is niet mogelijk met hardware met één netwerkinterface.
Zima-campagnehub
Een ZimaBoard 2-prototype met twee schijven van 22 TB op de testbank
Bekijk sabitech2k’s vroege test van de ZimaBoard 2-schijf, de gerapporteerde stroomomstandigheden en de bestaande ZimaBoard die wordt gebruikt voor Proxmox-back-ups.
Een stille homelab met ZimaCube en ZimaBoard, met Debian en Docker
Een ZimaCube en ZimaBoard scheiden alledaagse applicaties van smart-home-services, met Debian, Docker, Pi-hole en een Homepage-dashboard.
Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bekijk hoe een beginnende bouwer een ZimaBoard 2 en twee SSD's in een LEGO-rek heeft geplaatst, met Home Assistant en opslag voor het thuiskantoor...
