Home Assistant kan bestaande gegevens na een upgrade opnieuw verwerken, omdat nieuwe code opgeslagen schema's, indexen, caches, statistieken en integratiestatus moet afstemmen op gewijzigde verwachtingen.
De oorspronkelijke sensorwaarden worden niet noodzakelijk opnieuw verzameld. In plaats daarvan kan het bijgewerkte systeem tabellen transformeren, afgeleide structuren opnieuw opbouwen, configuratie-items opnieuw laden of samenvattingen herberekenen, zodat de oude status bruikbaar blijft onder de nieuwe versie. De duur hangt af van de hoeveelheid gegevens, de opslaglatentie, de beschikbare tijdelijke ruimte, het aantal integraties, de database-engine en het exacte upgradepad.
Een upgrade verandert de interpretatie van bestaande status
Home Assistant slaat meer op dan alleen configuratietekst. Recorder-tabellen, entiteitsregisters, apparaatgegevens, integratie-items, statistieken en caches bevatten allemaal aannames die zijn gemaakt door de versie waarmee ze zijn geschreven. Wanneer nieuwe code die aannames wijzigt, moet bestaande status worden vertaald of moet een compatibele weergave opnieuw worden gegenereerd voordat normaal gebruik mogelijk is.
Dit is het algemene doel van een gecontroleerde softwaremigratie: gegevens en gedrag van een oude weergave naar een nieuwe overbrengen zonder het beoogde resultaat te verliezen. Het overzicht van The Pragmatic Engineer over softwaremigratiefasen onderscheidt voorbereiding, uitvoering, werkzaamheden na de migratie en de lange nasleep. Dat verklaart waarom de voltooiing verder gaat dan alleen het installeren van nieuwe code.
Opnieuw verwerken is daarom een compatibiliteitsbewerking en geen bewijs dat Home Assistant de brongegevens is vergeten. De belangrijke vragen zijn welke opgeslagen weergave is gewijzigd, of het werk voortgang boekt en welke functies beschikbaar blijven. Verschillende releases kunnen geen, één of meerdere van deze lagen aanpassen.
Schemamigraties kunnen grote tabellen lezen en herschrijven
Een databaseschema definieert tabellen, kolommen, typen, indexen en beperkingen. Een upgrade kan een kolom toevoegen, een identificatie verbreden, een index opnieuw opbouwen of rijen naar een nieuwe indeling transformeren. Bewerkingen die in release-opmerkingen klein lijken, kunnen een grote Recorder-database scannen of kopiëren en aanzienlijke tijdelijke I/O veroorzaken.
Een waargenomen Home Assistant Recorder-migratie logde het verwijderen en opnieuw aanmaken van indexen op een database van meerdere gigabytes, inclusief een waarschuwing dat het aanmaken van indexen op grote databases of tragere hardware enkele minuten kan duren.
Het werk schaalt met het aantal betrokken rijen en het opslaggedrag, niet alleen met het CPU-percentage. Een migratie kan worden beperkt door I/O, vergrendelingen of de database-engine, terwijl het processorverbruik laag lijkt. Herhaaldelijk onderbreken kan ertoe leiden dat werk opnieuw begint of dat het systeem validatie nodig heeft. Voortgang en logboeken zijn daarom belangrijker dan een willekeurige inschatting op basis van verstreken tijd.
Afgeleide indexen en caches moeten overeenkomen met de nieuwe code
Indexen, caches, gecompileerde assets en opzoekstructuren zijn afgeleid van gezaghebbende gegevens. Als hun indeling of regels voor ongeldigverklaring veranderen, kan hergebruik leiden tot verouderde entiteiten, onjuiste query's of niet-overeenkomende frontendbronnen. Door ze te verwijderen en opnieuw op te bouwen, wordt tijdelijk extra werk verricht in ruil voor een consistent resultaat onder de nieuwe versie.
Cacheconsistentie vereist dat items worden verwijderd waarvan de bronveronderstellingen zijn veranderd. Meta's technische uitleg over cache-ongeldigverklaring en consistentie legt uit dat een cache niet de bron van waarheid is en voor onbepaalde tijd inconsistent kan blijven wanneer ongeldigverklaring verkeerd wordt afgehandeld.
Dit mechanisme verklaart waarom de eerste start of het eerste laden van een dashboard trager kan zijn dan latere keren. Zodra er compatibele afgeleide status bestaat, wordt die bij latere toegang hergebruikt. Als dezelfde dure heropbouw bij elke herstart opnieuw plaatsvindt, onderzoek dan waarom het resultaat niet wordt opgeslagen of herkend, in plaats van dit als normaal opwarmen te accepteren.
Integraties stemmen apparaten, entiteiten en sessies op elkaar af
Elke integratie moet inloggegevens herstellen, sessies tot stand brengen, apparaten ontdekken, identificatiegegevens koppelen en de beschikbaarheid van entiteiten bijwerken. Een upgrade kan de instellogica, entiteitsmodellen, bibliotheekversies of migratiehandlers wijzigen. Bestaande configuratie wordt vervolgens opnieuw geladen via nieuwe code, zodat de integratie status kan leveren die overeenkomt met de huidige runtime.
Het gedrag bij het opnieuw laden van integraties maakt deze levenscyclus zichtbaar. Een uitleg uit de community over het opnieuw laden van Home Assistant-configuratie-items beschrijft de actie waarbij een integratie wordt ontladen en opnieuw ingesteld. Dat is dezelfde brede afstemmingsgrens die tijdens het opstarten wordt doorlopen.
Een cloud-API, een slapend batterijapparaat of een niet-beschikbare gateway kan de afstemming onafhankelijk van databasewerk verlengen. Ontbrekende entiteiten tijdens het vroege opstarten kunnen tijdelijk zijn, maar herhaalde authenticatiefouten of steeds veranderende identificatiegegevens wijzen niet op gezonde voortgang. Scheid herhaalde integratiepogingen van Recorder-migratielogboeken voordat je de oorzaak vaststelt.
Statistieken kunnen opnieuw worden opgebouwd uit bewaarde geschiedenis
Home Assistant bewaart onbewerkte of kortlevende statusgeschiedenis naast afgeleide statistieken die voor weergaven op langere termijn worden gebruikt. Wanneer een berekeningsregel, metadat relatie of samenvattingsstructuur verandert, moeten bewaarde rijen mogelijk opnieuw worden gelezen om de afgeleide reeksen te herstellen of opnieuw te genereren. Dat veroorzaakt extra lees- en schrijfbewerkingen zonder de oorspronkelijke metingen van het apparaat te wijzigen.
Het onderscheid tussen entiteitsgeschiedenis en langetermijnstatistieken is operationeel belangrijk. Een uitgebreide communityhandleiding over het herstellen van Home Assistant-statistieken behandelt samengevatte statistieken als een afzonderlijke gegevenslaag die onafhankelijk van vluchtige geschiedenis kan worden gereconstrueerd of verplaatst.
Een opnieuw opgebouwde samenvatting hoort naar stabiele waarden en een normaal schrijfvolume toe te groeien. Let op hiaten, duplicaten, veranderende metadata-identificatiegegevens of een taak die steeds vanaf hetzelfde punt opnieuw begint. Die patronen wijzen eerder op een compatibiliteits- of integriteitsprobleem dan op een eindige verwerking van bewaarde gegevens.
Normale voortgang ziet er anders uit dan een storing
Verwacht werk na een upgrade heeft een benoemde taak, toenemende voortgang of veranderende mijlpalen in de logboeken, begrensd resourcegebruik en uiteindelijk een voltooiing. Een storing herhaalt dezelfde fout, put schijfruimte uit, start de migratie opnieuw, laat Recorder onbeperkt onbeschikbaar of veroorzaakt nieuwe waarschuwingen over beschadiging. Alleen de tijd verstreken is geen betrouwbare scheidslijn, omdat databases en hardware verschillen.
Een mislukte migratie levert concreet tegenbewijs voor het idee dat wachten altijd veilig is. Bij één mislukte Home Assistant-database-upgrade raakte de beschikbare opslagruimte van de virtuele machine vol en ging de migratie pas verder nadat de capaciteit was uitgebreid. Dat laat zien dat herhaaldelijk mislukken een resourcegrens kan hebben in plaats van een geduldsgrens.
Verwijder een database niet alleen omdat het opstarten langer duurt dan normaal. Bewaar de back-up van vóór de upgrade, noteer het exacte versiepaar en controleer de vrije ruimte, databaseactiviteit en logboeken. Schakel hulp in wanneer dezelfde fout terugkeert, de voortgang gedurende meerdere observatie-intervallen stilstaat of vereiste services de geplande onderbrekingsduur overschrijden.
Gebruik een gefaseerd observatieprotocol na de upgrade
Noteer vóór de upgrade de databasegrootte, vrije ruimte, normale opstarttijd, het aantal integraties en de identificatie van een betrouwbare back-up. Controleer nadat de nieuwe versie is gestart met vaste tussenpozen de migratieberichten, groei van de opslag, beschikbaarheid van Recorder, herstel van entiteiten en consistentie van statistieken. Vermijd overlappende back-ups of scans die de belasting van de eerste start zouden vertekenen.
Migratie-ervaringen zijn gemakkelijker te interpreteren wanneer herstelartefacten en versiestatus vooraf zijn gedocumenteerd. Het migratieverslag over Home Assistant van een beheerder laat zien hoe back-ups, herstelgedrag en wijzigingen in de omgeving deel worden van de daadwerkelijke overgang, in plaats van een laatste bijzaak.
Verklaar de migratie pas geslaagd wanneer de logboeken geen migratiewerk meer melden, Recorder nieuwe gebeurtenissen accepteert, geschiedenis en statistieken controles doorstaan, integraties stabiel zijn en een tweede herstart terugkeert naar ongeveer de verwachte uitgangswaarde. Houd het herstelpad van ZimaSpace voor een betrouwbare databaseback-up beschikbaar, maar gebruik het pas nadat de waargenomen storing de hersteldrempel heeft overschreden.
