De prestaties van Home Assistant veranderen wanneer een andere container start, omdat isolatie processen van elkaar scheidt, maar niet de CPU, het geheugen, de opslag, het netwerk en de koeling die ze nog steeds delen.
Bij het starten van een container kunnen lagen worden uitgepakt, databases worden geïnitialiseerd, bestanden worden gescand, geheugen worden toegewezen, code worden gecompileerd of het netwerk worden gecontroleerd. Deze korte pieken kunnen de eventloop van Home Assistant of Recorder-schrijfbewerkingen vertragen, zelfs wanneer beide services enkele momenten later inactief lijken. Voor de diagnose zijn gesynchroniseerde tijdstempels nodig van de door gebruikers ervaren vertraging en de belasting van hostresources, omdat een lang gemiddelde opstartconcurrentie volledig kan verbergen.
CPU-startpieken verhogen de planningsvertraging
Een startende service kan meerdere cores gebruiken voor decompressie, initialisatie, indexering of runtimecompilatie. De korte callbacks van Home Assistant moeten dan langer wachten om te worden ingepland, waardoor de latentie tussen gebeurtenis en actie toeneemt zonder dat er noodzakelijkerwijs een fout optreedt. Een CPU-percentage dat over een minuut wordt gemiddeld, kan een piek van vijf seconden afzwakken die gebruikers duidelijk opmerken.
Het mechanisme van de luidruchtige buur gaat verder dan twee processen die dezelfde core aanvragen. Intels analyse van concurrentie om gedeelde resources beschrijft interferentie tussen cache, geheugencontroller en I/O die kan aanhouden, zelfs wanneer workloads afzonderlijke cores toegewezen krijgen.
CPU is de waarschijnlijke oorzaak wanneer de latentie begint op het tijdstip van de start, wachtrijen met uitvoerbare processen toenemen en opslag en netwerk rustig blijven. Beperk of plan de nieuwe service pas nadat je deze samenhang hebt gereproduceerd. Een containerherstart die de vertraging niet opnieuw veroorzaakt, verzwakt de CPU-hypothese.
Geheugentoewijzing kan reclaim of swap activeren
Bij het opstarten ontstaat vaak de grootste snelle geheugenvraag van een service: voor het laden van indexen, modellen, taalruntimes of caches. Als er weinig vrij geheugen is, kan de host de bestandssysteemcache terugwinnen, pagina's comprimeren, swap gebruiken of een proces beëindigen. Home Assistant kan vertragen voordat het eigen geheugengebruik verandert, omdat de hele host herstelwerk uitvoert.
Richtlijnen voor resource-isolatie beschouwen geheugendruk als een hostbreed effect en niet als een privéprobleem van een container. Deze uitleg van isolatie van luidruchtige buren koppelt CPU-, RAM-, schijf- en netwerkbeperkingen aan voorspelbaarder gedrag in omgevingen met meerdere tenants.
Let op reclaim, swapactiviteit, stalls door geheugendruk of containerherstarts op hetzelfde moment. Stel geen willekeurig lage limiet in voor Home Assistant; daarmee kan een nieuwe storing ontstaan. Reserveer de gemeten piek van het werkgeheugen plus een herstelmarge en beperk de buur met de piekbelasting wanneer die de druk veroorzaakt.
Initialisatie van opslag en netwerk kan doorslaggevend zijn
Het uitpakken van images, databasemigraties, mediascans en het opnieuw afspelen van logs kunnen een gedeelde opslagwachtrij verzadigen. Servicedetectie, het ophalen van pakketten of het vullen van caches kan netwerk- en DNS-capaciteit verbruiken. Home Assistant wacht dan op Recorder-commits, integratiecallbacks of naamresolutie, terwijl de CPU-toewijzing beschikbaar blijft.
Een casusrapport over pieken in containerresources laat zien waarom plotseling gedrag van een Docker-host bewijs van de host en afzonderlijke containers vereist, in plaats van de aanname dat de applicatiecode is veranderd.
Scheid opslag en netwerk van elkaar door bloklatentie, doorvoer, retransmissies, DNS-responstijd en Home Assistant-logs te bekijken. Verschillende volum namen bewijzen niet dat er verschillende fysieke apparaten worden gebruikt. De foutgrens is herhaalde wachtrijvorming die de automatiseringslatentie overschrijdt of Recorder-fouten veroorzaakt tijdens een normale herstart van de buur.
Voer een getimede A-B-A-test uit
Leg een basisperiode van vijf minuten vast, start de buur met dezelfde gegevens en cachestatus, stop hem vervolgens en herhaal de basisperiode. Meet de mediane en maximale latentie tussen Home Assistant-gebeurtenis en actie, de Recorder-respons, de CPU-wachtrij van de host, geheugendruk, blok-I/O-latentie, netwerkfouten en temperaturen met korte tussenpozen.
Gebruik de ZimaSpace-gids over pieken in achtergrondwerk om het waargenomen opstarteffect om te zetten in een beslissing over langdurige co-existentie.
Accepteer co-existentie alleen als herhaalde A-B-A-runs aantonen dat latentie en fouten binnen de huishoudelijke doelwaarden blijven en er geen thermische of herstelgerelateerde nadelen zijn. Als de vertraging terugkeert, wijzig dan één instelling — planning, CPU-gewicht, geheugenlimiet, opslaglocatie of gelijktijdigheid — en voer de test opnieuw uit. Correlatie bij identieke starts is het criterium om te stoppen.
Open modellen halen frontier-AI in—wordt 2026 het jaar waarin lokale AI goed genoeg wordt?
Open modellen worden goed genoeg voor meer lokale AI-taken, terwijl geavanceerde cloudmodellen nuttig blijven voor de moeilijkste redeneer- en agenttaken.
NVIDIA PAIR verandert je thuisnetwerk in een lokaal AI-cluster—heb je dan nog één grote GPU-server nodig?
NVIDIA PAIR verdeelt lokale AI-verzoeken over meerdere pc’s, waardoor rekenkracht flexibeler wordt en één homeserver gegevens en status persistent kan houden.
Waarom voelt Immich sneller aan via LAN dan via externe verbindingen?
LAN-verzoeken nemen meestal een kortere route met een lagere latentie. Externe toegang voegt capaciteitsbeperkingen van het WAN toe en kan extra DNS-, TLS-, proxy-,...
