Home Assistant kan op één client minder responsief aanvoelen omdat serveruitvoering slechts een deel van het traject is; rendering, cache, route en updates zijn clientafhankelijk.
Een snelle desktop en een trage telefoon wijzen niet automatisch op inconsistente prestaties van Home Assistant Core. De server kan dezelfde status leveren, terwijl de mobiele WebView langer bezig is met het opbouwen van een dashboard, het verwerken van aangepaste kaarten, het weergeven van afbeeldingen of het bijwerken van livegebeurtenissen. Lokaliseer het verschil door de serverrespons en de client-rendering afzonderlijk te meten en vergelijk daarna hetzelfde dashboard, dezelfde URL en hetzelfde netwerk voordat je de host wijzigt.
De hoofdoorzaak ligt vaak nádat Home Assistant Core heeft geantwoord
De responsiviteit van een client omvat het opzetten van de verbinding, authenticatie, de eerste gegevensoverdracht, JavaScript-uitvoering, de lay-out van componenten, het decoderen van afbeeldingen, kaartupdates, aanraakbediening en voortdurende WebSocket-gebeurtenissen. Core beheert slechts een deel van die reeks. Een serverupgrade kan een browserengine die de werkelijke bottleneck vormt niet repareren, net zoals het resetten van een cache een trage databasequery niet oplost.
In een Home Assistant-communitygeval werd een dashboard gemeld dat op desktop snel was, maar op iOS tijdens het scrollen herhaaldelijk leeg werd en vastliep. Dit illustreert hoe mobiele rendering de waargenomen latentie kan domineren. De belangrijkste aanwijzing was clientafhankelijk gedrag bij dezelfde server en hetzelfde dashboard.
Vergelijk eerst een eenvoudig dashboard en een complex dashboard op beide clients. Als beide clients dezelfde serverwachttijd laten zien, maar slechts één client moeite heeft nadat de inhoud is aangekomen, houd het onderzoek dan bij de frontend. Als alle clients traag zijn voordat de eerste gegevens aankomen, onderzoek dan Home Assistant, opslag, netwerk, DNS of het integratiepad.
De vier oorzaken van verschillen in responsiviteit tussen clients
De belangrijkste oorzaken zijn de renderingcapaciteit van de client, de cachestatus, verschillende verbindingsroutes en de kosten van het verwerken van veel live-updates. Ze kunnen naast elkaar bestaan. Daarom verbetert het wijzigen van één instelling soms het symptoom zonder het volledige verschil te verklaren. Houd het dashboard en de server constant terwijl je elke variabele test.
Een ontwerpgids voor dashboards merkt op dat zware aangepaste templates, frequente her-rendering van kaarten en oudere clienthardware de client-side renderingkosten aanzienlijk kunnen verhogen. Het nuttige inzicht is niet een universeel laadduurcijfer, maar dat dezelfde server anders kan aanvoelen wanneer clients verschillende hoeveelheden werk renderen of sterk uiteenlopende apparaatbronnen hebben.
Gebruik de onderstaande kenmerken om te bepalen waar het verschil ontstaat. Een oorzaak is pas geloofwaardig wanneer één gecontroleerde wijziging de trage client beïnvloedt, terwijl de Home Assistant-host en de andere client stabiel blijven. Vermijd het stapelen van meerdere “prestatieverbeteringen” tegelijk, omdat je daarmee het bewijs vernietigt dat nodig is om de werkelijke grens te identificeren.
Oorzaak 1: De client heeft minder renderingcapaciteit
- Mechanisme: kaarten, templates, afbeeldingen en lay-outwerk gebruiken CPU-, geheugen- en GPU-bronnen van het apparaat.
- Kenmerk: serverreacties zijn vergelijkbaar, maar één telefoon of tablet scrollt, rendert of accepteert tikken later.
- ALS–DAN: als een minimaal dashboard op hetzelfde apparaat snel is, is de renderingbelasting van de client de meest waarschijnlijke oorzaak.
Oorzaak 2: Verschillende clients gebruiken verschillende gecachte assets
- Mechanisme: een browser, WebView of companion-app kan frontendbronnen en status op een andere manier bewaren.
- Kenmerk: een harde vernieuwingsactie, het resetten van de frontendcache of een schoon browserprofiel verandert het gedrag zonder wijziging aan de server.
- ALS–DAN: als alleen de schone client verbetert, beschouw de cachestatus dan als lokaal bewijs van de client en niet als bewijs over de servercapaciteit.
Oorzaak 3: Verbindingspaden zijn niet daadwerkelijk hetzelfde
- Mechanisme: de ene client gebruikt een interne URL, terwijl een andere via een proxy, externe URL, DNS-fallback, VPN of ander wifi-pad verbinding maakt.
- Kenmerk: de tijd tot de eerste reactie verandert voordat de dashboardrendering begint.
- ALS–DAN: als beide clients vergelijkbaar worden via dezelfde URL en hetzelfde netwerk, heeft het pad — niet Core — het verschil veroorzaakt.
Oorzaak 4: De hoeveelheid gebeurtenissen verandert de kosten om de weergave actueel te houden
- Mechanisme: een groot dashboard abonneert zich op veel veranderende entiteiten en moet herhaalde WebSocket-updates verwerken.
- Kenmerk: de pagina wordt trager nadat deze langere tijd open is geweest of tijdens intensieve sensoractiviteit.
- ALS–DAN: als het verminderen van geabonneerde kaarten of entiteiten met veel updates de vertraging wegneemt, bepaalt de verwerking van updates de clientbelasting.
Maak onderscheid tussen clientcache en servercapaciteit
Warme caches kunnen herhaalde laadacties versnellen doordat ze frontendbronnen en applicatiestatus behouden. Een betere tweede laadactie bewijst dus niet dat de server een hoge capaciteit heeft. Omgekeerd kan een verouderde cache ervoor zorgen dat één client zich onjuist gedraagt of traag lijkt na updates. Cache is daarom een testconditie die je moet beheersen, niet het prestatieresultaat zelf.
Een onderzoek naar de Home Assistant-frontend meldt intensieve WebSocket-gebeurtenissen en trage her-rendering nadat een Android-app terugkeert naar de voorgrond. Dit illustreert hoe het volume aan live-updates de frontend kan beïnvloeden na de eerste laadactie. Dat is een ander bronpad dan de latentie van automatiseringsuitvoering in Home Assistant.
Voer zowel warme als gecontroleerde tests met een koude client uit. Als een koude laadactie traag is, maar tikken en updates in stabiele toestand snel zijn, domineren opstartbronnen. Als de app trager wordt naarmate deze langer geabonneerd blijft, meet dan de gebeurtenisverwerking en dashboardupdates. Als het resetten van de cache slechts één apparaat beïnvloedt, rapporteer dat resultaat dan niet als bewijs van een grotere servercapaciteit.
Gebruik een clientmatrix met hetzelfde pad en hetzelfde dashboard
Test een desktopbrowser, mobiele browser en companion-app tegen dezelfde lokale URL op hetzelfde wifi-netwerk, met één minimaal dashboard en het normale productiedashboard. Een gedetailleerde ontwerpgids voor mobiele dashboards behandelt responsieve lay-out en frontendbeperkingen expliciet als clientkwesties. Daarom moeten verbindingstijd, serverrespons, eerste bruikbare rendering en bevestiging op het apparaat afzonderlijk worden vastgelegd. Herhaal het externe pad in een aparte test.
ZimaSpace beschrijft de eerdere netwerkfase in LAN-DNS-latentie: een client kan wachten voordat de applicatie überhaupt een verzoek ontvangt. Combineer die timing met frontendmetingen om te voorkomen dat je een resolver- of proxyvertraging ten onrechte aan rendering toeschrijft.
Beschouw de server als geslaagd wanneer meerdere clients vergelijkbare API- en service-calltijden laten zien, ook als hun rendertijden verschillen. Optimaliseer het dashboard van de trage client wanneer de rendering- of updatekosten daar de uitschieter vormen. Schakel pas over naar onderzoek van Core-, opslag- of integratieprestaties wanneer de vertraging vóór de clientafhankelijke fasen optreedt. Zo blijft “responsief” gekoppeld aan een gemeten segment in plaats van aan één subjectieve indruk van het scherm.
