Consistente Jellyfin-weergave wordt bepaald door de langzaamste actieve fase, meestal clientcompatibiliteit, conversiedoorvoer, opslaglevering of beschikbare netwerkcapaciteit.
Een stille homeserver kan een compatibel bestand streamen met vrijwel geen CPU-belasting, maar op een ander apparaat vastlopen wanneer voor dezelfde titel conversie nodig is. Omgekeerd kan een krachtige GPU een instabiele wifi-verbinding of een externe stream die de beschikbare uploadsnelheid overschrijdt niet compenseren. Het belang van componenten verandert afhankelijk van de afspeelmodus. Daarom moet de capaciteit vanaf de client terug worden bepaald, in plaats van op basis van een algemene hardwarechecklist.
De mogelijkheden van de client bepalen de volledige werklast
De client bepaalt of de container, codecs, ondertitels, het profiel, de resolutie en de bitrate rechtstreeks kunnen worden verwerkt. Deze compatibiliteitsbeslissing wordt genomen voordat de serverprestaties belangrijk worden, omdat Direct Play de conversiepijplijn vermijdt die de meeste rekenkracht vraagt.
Een duidelijke vergelijking van Direct Stream en Direct Play laat zien hoe zelfs incompatibiliteit van containers remuxing kan veroorzaken zonder dat een volledige video-encode nodig is. Dat onderscheid voorkomt dat elke sessie die niet Direct Play gebruikt als even zwaar wordt beschouwd.
In de praktijk betekent dit dat het wijzigen van de clientapplicatie de serverbelasting sterker kan veranderen dan het toevoegen van RAM. In een huishouden dat voornamelijk Direct Play gebruikt, zijn codec-ondersteuning en stabiele decodering de componenten met de grootste impact, ook al bevinden ze zich buiten de server.
Rekenkracht bepaalt het plafond voor geconverteerde sessies
Wanneer video opnieuw moet worden opgebouwd, moeten decodering, filters, het renderen van ondertitels en encoding allemaal realtime worden volgehouden. De CPU is belangrijk voor softwarematige stappen, terwijl een compatibele video-engine specifieke codectrajecten kan versnellen. Geen van beide moet worden gereduceerd tot één benchmarkscore.
Tests en ervaringen van beheerders beschrijven hoe GPU-offloading de CPU-belasting verlaagt wanneer hardwareversnelling daadwerkelijk wordt gebruikt. Het voordeel is het grootst wanneer het volledige conversietraject wordt ondersteund, in plaats van dat het door een niet-ondersteund filter moet worden verwerkt.
Rekenkracht is daarom een plafond, geen garantie. Voldoende encodecapaciteit kan meerdere sessies ondersteunen, maar blijft ongebruikt wanneer de opslag de brongegevens niet kan aanleveren of de uploadsnelheid de uitvoer niet kan transporteren.
Opslag en netwerk bepalen de continuïteit van de levering
De opslag moet bursts met brongegevens leveren en tijdelijke transcode-segmenten kunnen opslaan, terwijl het netwerk deze moet afleveren voordat de buffer van de client leeg raakt. Sequentiële bandbreedte is slechts een deel van het verhaal, omdat metadata, miniaturen, andere applicaties en meerdere streams concurrerende I/O kunnen veroorzaken.
Een ervaring met een homeserver over transcoding dat ten onrechte voor een netwerkprobleem werd aangezien laat zien waarom symptomen alleen niet aangeven welk component de beperking vormt. Hetzelfde buffersymbool kan het gevolg zijn van conversie of levering.
Afspelen via het LAN biedt doorgaans voldoende netwerkcapaciteit, terwijl afspelen op afstand uploadsnelheid en wisselende internetverbindingen toevoegt. Opslag wordt het belangrijkst bij directe streams met een hoge bitrate; rekenkracht wordt belangrijker na conversie; het netwerk blijft in beide gevallen een harde limiet.
Een beslismatrix voor het volgende component dat je moet onderzoeken
De prioriteit van componenten is niet universeel wanneer het afspeeltraject verandert. Databasesnelheid kan invloed hebben op browsen en opstarten zonder de continue videolevering te beperken, terwijl RAM de caching kan verbeteren zonder een video-engine te compenseren die het gevraagde formaat niet kan encoderen.
Begin met het end-to-endmodel in de uitleg van het afspeeltraject en isoleer vervolgens één sessie onder gecontroleerde omstandigheden. Bekijk het serverdashboard, de I/O van het besturingssysteem en de afspeelmodus van de client samen. Een afzonderlijk praktijkrapport ondersteunt ook het gebruik van diagnostiek op basis van de afspeelmodus, in plaats van aan te nemen dat het zichtbare symptoom de bottleneck aanwijst.
Gebruik deze regel: Direct Play met haperingen wijst eerst op opslag, netwerk of decodering door de client; transcoding onder realtime snelheid wijst op rekenkracht of filterondersteuning; snelle transcoding met haperingen wijst op opslag van segmenten of het netwerk; traag browsen bij stabiele weergave wijst op database- en metadat opslag.
