Een tombstone in een vectorindex is een logische verwijdermarkering die een verwijderd record verbergt voordat de onderliggende zoekstructuur het fysiek heeft opgeruimd.
In een lokale RAG-index kunnen de chunks van een verwijderd pdf-bestand of een verwijderde foto al lang uit de normale resultaten verdwijnen voordat de vectorgraaf, segmentbestanden of opslagpagina’s opnieuw zijn geschreven. Met tombstones kan de database de consistentie van de index behouden terwijl het onderhoud later plaatsvindt. Die tussenstatus is belangrijk voor opslagramingen, de gezondheid van de index, de hoeveelheid wijzigingen en elke aanname dat een logische verwijdering hetzelfde is als onmiddellijke fysieke verwijdering.
Een tombstone markeert een record als verwijderd vóór de fysieke opschoning
Een record uit een benaderende index verwijderen betekent niet altijd dat elke fysieke verwijzing met één goedkope bewerking kan worden verwijderd. Het systeem kan het item in plaats daarvan als verwijderd markeren, uitsluiten van zichtbare resultaten en de structurele opschoning overlaten aan een latere onderhoudsronde.
In een HNSW-index markeren tombstones verwijderde objecten en kunnen ze in de graaf blijven staan totdat een opschoningsproces ze verwijdert.
Voor een persoonlijke kennisbank betekent dit dat het bronbestand verdwenen kan zijn en de querylaag de bijbehorende chunks correct kan onderdrukken, terwijl de interne indexstatus nog steeds onthoudt dat die knooppunten ooit bestonden.
Zoeken kan een verwijderde vector verbergen terwijl de index de status nog behoudt
Logische verwijdering en fysieke vrijgave beantwoorden verschillende vragen. De eerste vraagt of het record in zoekresultaten mag verschijnen; de tweede vraagt of de bytes en indexrelaties uit de opslag- en geheugenstructuren zijn verwijderd.
Indexen op basis van segmenten kunnen verwijderde records tot een samenvoeging behouden in plaats van elk verwijderingsverzoek onmiddellijk een segment te laten herschrijven.
Door deze scheiding kan het aantal records in een collectie dalen voordat het schijfgebruik afneemt. Dit verklaart ook waarom intensieve verwijder- en updatebelastingen onderhoudsachterstand kunnen opbouwen zonder dat verouderde records terugkeren in normale zoekresultaten.
Een monitoringdashboard moet daarom onderscheid maken tussen actieve records, in afwachting zijnde verwijderstatus, het aantal segmenten en het werkelijke schijfgebruik, in plaats van één metriek te beschouwen als bewijs dat de opschoning is voltooid.
Tombstones stapelen zich op wanneer bestanden vaak veranderen of worden vervangen
Een persoonlijke index kan tijdens normale updates verwijdermarkeringen genereren, niet alleen wanneer een gebruiker een bestand permanent verwijdert. Bij het vervangen van één documentversie kunnen oude chunks worden verwijderd en nieuwe worden ingevoegd, terwijl het reorganiseren van mappen records onder eerdere identiteiten kan beëindigen.
Wijzigbare vectorcollecties verzamelen updates en verwijderingen totdat segmentoptimalisatie die wijzigingen asynchroon consolideert.
Als een huishoudelijke kennisbank documenten vaak opnieuw van embeddings voorziet, kan de druk van tombstones een betere indicator van wijzigingsactiviteit worden dan het aantal momenteel doorzoekbare bestanden. De frequentie van opschoning moet aansluiten op de updatesnelheid en de beschikbare I/O-capaciteit.
Een tombstone is geen veilige gegevensvernietiging
Een logische markering is bedoeld voor de correctheid van de index, niet voor forensische verwijdering. Oude bytes kunnen aanwezig blijven in segmentbestanden, snapshots, replica’s, back-ups, vrije ruimte van het bestandssysteem of andere afgeleide opslag totdat afzonderlijke lifecycleprocessen ze verwijderen.
De latere fase van compaction na verwijdering is een ander mechanisme dan de tombstone zelf, omdat daarbij verouderde segmentstatus kan worden herschreven en ruimte kan worden vrijgemaakt.
Beschouw het verwijderen van gevoelige gegevens als een end-to-end-retentieprobleem dat bronbestanden, vectoropslag, metadata, caches, snapshots en back-ups omvat. Tombstones zijn slechts één tussentijds mechanisme voor consistentie binnen die bredere levenscyclus.
Deze grens voorkomt ook een misleidende verwachting over opslag: het verwijderen van duizenden chunks kan onmiddellijk correct zijn voor zoekopdrachten, terwijl dit pas zichtbaar wordt in grafieken van de vrije ruimte nadat de geplande opschoning is voltooid.
