Downsampling van tijdreeksen verkleint langdurige gegevens over een slim huis door dichte historische meetpunten te vervangen door minder samenvattingen met opzettelijk grovere temporele resolutie.
Een thuisserver kan jarenlang elke paar seconden temperatuur, luchtvochtigheid, stroomverbruik, batterijstatus, beweging, luchtkwaliteit en telemetrie van apparatuur verzamelen. De meest recente ruwe meetpunten zijn waardevol bij het diagnosticeren van een korte HVAC-cyclus of een uitval van een apparaat, maar oudere geschiedenis wordt meestal geraadpleegd voor trends, seizoensvergelijkingen en gebruiksbereiken. Downsampling verandert de bewaarde informatie zodat voor zulke langetermijnvragen minder rijen, minder opslagruimte en minder scanwerk nodig zijn, zonder te doen alsof elke oorspronkelijke gebeurtenis nog kan worden teruggehaald.
Downsampling verwijdert historische details in plaats van ze alleen te comprimeren
Compressie probeert dezelfde waarnemingen met minder bytes weer te geven, terwijl downsampling opzettelijk veel waarnemingen vervangt door een kleinere set afgeleide punten. Een stroom met meetpunten om de vijf seconden kan worden omgezet in intervallen van één of vijftien minuten, waarbij elk interval statistieken kan bewaren zoals gemiddelde, minimum, maximum, aantal of percentiel, in plaats van elk afzonderlijk meetpunt.
Het kort bewaren van gegevens met een hoge resolutie en het langer bewaren van samenvattingen met een lagere precisie is een gebruikelijk patroon voor de levenscyclus van tijdreeksen. De opslagbesparing ontstaat doordat het aantal bewaarde punten wordt verminderd, niet doordat een efficiëntere codering wordt gevonden voor een ongewijzigde dataset.
Dit onderscheid is belangrijk wanneer een huishouden maanden later een kortstondige gebeurtenis opnieuw wil bekijken. Zodra metingen van tien seconden zijn samengevoegd tot een uurgemiddelde, kan geen enkele decompressie de exacte reeks reconstrueren die dat gemiddelde heeft opgeleverd.
Een goed retentieontwerp benoemt daarom de informatie die wordt opgeofferd. Als ruwe gegevens de forensische laag vormen en gedownsamplede gegevens de trendlager, weten gebruikers welke vragen nog kunnen worden beantwoord nadat het venster met hoge resolutie is verlopen.
De intervalbreedte bepaalt welke kortste gebeurtenis de historische laag nog kan onderscheiden
De breedte van elk aggregatievenster bepaalt hoeveel temporele structuur behouden blijft. Met een interval van één minuut kunnen korte cycli van apparaten nog zichtbaar zijn die in een interval van een uur zouden verdwijnen, terwijl een uurlijkse reeks aanzienlijk kleiner is en vaak volstaat voor jaarlijkse trends in energieverbruik of kamertemperatuur.
Continue aggregaten materialiseren waarden over aggregaten per tijdsinterval, waardoor de grenzen van intervallen onderdeel worden van het gegevensmodel in plaats van slechts een cosmetische grafiekinstelling. Een wijziging van één minuut naar één uur verandert welke variaties nog als afzonderlijke historische waarnemingen kunnen verschijnen.
Kies de resolutie op basis van de kortste gebeurtenis die nog relevant is nadat de retentieperiode van de ruwe gegevens is verstreken. Het openen van deuren vereist mogelijk slechts enkele dagen een fijne resolutie, terwijl maandelijkse energieplanning jarenlang kan volstaan met samenvattingen per vijftien minuten of per uur.
De aggregatiefunctie bepaalt welk signaal binnen elk interval behouden blijft
Twee gedownsamplede reeksen kunnen dezelfde intervalbreedte gebruiken en toch heel verschillend bewijsmateriaal behouden, omdat samenvattingen met gemiddelde, maximum, minimum, aantal en laatste waarde verschillende vragen beantwoorden. Het gemiddelde van de kamertemperatuur is nuttig voor comforttrends, maar het gemiddelde van een binaire lekkagewaarschuwing kan een kritieke gebeurtenis van één minuut veranderen in een kleine fractiewaarde zonder duidelijke betekenis.
Het vooraf berekenen van veelgebruikte uitdrukkingen als opgeslagen geaggregeerde reeksen laat zien waarom de samenvatting zelf moet aansluiten op de latere query. Een huishouden dat HVAC-gedrag volgt, kan de gemiddelde temperatuur, maximale temperatuur, het aantal bedrijfsperioden en de inschakelduur bewaren, in plaats van erop te vertrouwen dat één gemiddelde elke bedrijfstoestand vertegenwoordigt.
Paren van minimum en maximum behouden uitschieters die een gemiddelde verbergt, aantallen behouden de frequentie van gebeurtenissen en samenvattingen met de laatste waarde kunnen langzaam veranderende toestanden behouden. De juiste combinatie hangt ervan af of de toekomstige vraag gaat over niveau, extremen, duur, overgangen of voorkomen.
Hier kan ook een misleidend dashboard ontstaan. De bespreking van ZimaSpace over hoe korte pieken in gemiddelden verdwijnen is rechtstreeks van toepassing op telemetrie van een slim huis: een ogenschijnlijk rustig langetermijngemiddelde kan samengaan met korte pieken die operationeel wel degelijk belangrijk waren.
Een retentieladder houdt recent bewijsmateriaal gedetailleerd en oude geschiedenis goedkoop
Downsampling is het nuttigst wanneer het wordt gecombineerd met retentielagen in plaats van uniform te worden toegepast tijdens het verzamelen. De huidige laag kan ruwe punten bewaren voor probleemoplossing, een tussenlaag kan metingen per minuut bewaren voor recente vergelijkingen en een langetermijnlaag kan grovere statistieken behouden voor seizoensanalyses of analyses over meerdere jaren.
InfluxDB kan ongewijzigde gegevens met hoge resolutie bewaren in een bucket met korte retentie en gedownsamplede gegevens in een bucket met langere retentie. Door deze lagen te scheiden, hoeft een archief niet voor altijd elk ruw meetpunt te bewaren alleen omdat een bepaalde historische trend waardevol blijft.
De lagen maken verwijderingsregels ook gemakkelijker uit te leggen. Het verlopen van ruwe gegevens betekent een opzettelijk verlies van forensische resolutie, terwijl de afgeleide reeks de specifieke langetermijnstatistieken bewaart die het huishouden vooraf heeft gekozen.
Vertraagd binnenkomende gegevens en herverwerking bepalen de veiligheidsgrens
Aggregatie is niet altijd een eenmalige bewerking, omdat sensoren na een storing opnieuw verbinding kunnen maken, gateways gebufferde meetpunten later kunnen uploaden en gecorrigeerde metadata kan veranderen bij welke ruimte of welk apparaat een punt hoort. Een gedownsampled interval dat na afsluiting nooit opnieuw wordt bekeken, kan daardoor afwijken van de ruwe geschiedenis die uiteindelijk is binnengekomen.
Tijdreekssystemen kunnen gematerialiseerde tijdsvensters vernieuwen, zodat aggregaten gegevens of correcties verwerken die na de eerste berekening zijn binnengekomen. De vernieuwingshorizon moet aansluiten op de hoeveelheid vertraging die het lokale systeem realistisch toestaat, in plaats van voortdurend jaren aan stabiele geschiedenis opnieuw te berekenen.
Herverwerking kan ruwe meetpunten die al zijn verwijderd nog steeds niet herstellen, tenzij er een andere kopie bestaat. Daarom is de volgorde belangrijk: bereken en controleer de samenvatting, geef vertraagde gegevens de tijd om binnen te komen en laat de bron met hoge resolutie pas daarna verlopen volgens het gekozen retentiebeleid.
De praktische grens is informatief en niet alleen technisch. Downsampling is geslaagd wanneer de kleinere geschiedenis nog steeds de langetermijnvragen van het huishouden beantwoordt; het is te agressief wanneer de eerste nuttige vraag na het verlopen van de retentie details vereist die het archief opzettelijk heeft weggegooid.
