Thermische soak onthult verborgen koelgrenzen omdat de volledige server geleidelijk opwarmt totdat warmteproductie en warmteafvoer een duurzaam evenwicht bereiken.
Een korte test meet vooral de onmiddellijke temperatuurrespons van de processor en de initiële thermische capaciteit van de koeler. Een langere werklast verwarmt ook de koelribben, koelvloeistof, moederbord, VRM, geheugen, SSD's, schijfkooi, behuizingspanelen en de lucht die binnen de behuizing circuleert. Naarmate die secundaire temperaturen stijgen, verliest het koelsysteem het voordeel van koud metaal en koele interne lucht. De onderstaande secties leggen uit waarom een server een test van vijf minuten kan doorstaan, maar na een uur kan gaan throttlen, meer ventilatorgeluid produceren, schijven kan verwarmen of applicaties kan destabiliseren.
Koeling heeft een overgangsfase vóór stabiele werking
Wanneer de belasting begint, stijgt het vermogen van componenten vrijwel onmiddellijk, maar elk onderdeel van het koelpad heeft thermische massa. Warmte verplaatst zich door silicium, verpakkingsmateriaal, thermische interface, koelribben of koelvloeistof, behuizingslucht en uiteindelijk de kamer op verschillende snelheden.
Thermische analyse van elektronica onderscheidt overgangs-thermische respons van de latere stabiele toestand. Een sensor die snel stijgt kan vroeg stabiliseren, terwijl een andere zone met grotere thermische traagheid veel langer blijft opwarmen.
Het eerste temperatuurplateau dat in een monitoringsgrafiek wordt gezien, is daarom niet altijd de uiteindelijke thermische toestand van het systeem. Veranderingen in ventilatorsnelheid en fasen van de werklast kunnen tijdelijke plateaus creëren voordat een ander deel van de behuizing bijtrekt.
Koud metaal en koelvloeistof kunnen een korte piek absorberen
Een grote koelrib of vloeistoflus kan warmte tijdelijk opslaan. Tijdens een korte benchmark vertraagt die thermische massa de stijging van de temperatuur van vinnen, koelvloeistof, radiator en behuizingslucht.
Langdurige hardwaretests worden vaak uitgevoerd totdat een stabiele temperatuur is bereikt, zodat throttling die na de opwarming optreedt niet wordt gemist. Het vroege resultaat meet het vermogen om pieken op te vangen; het latere resultaat meet continue warmteafvoer.
Dit is waarom een grotere koeler de boosttijd kan verlengen, zelfs als deze de oorspronkelijke piek niet oneindig kan vasthouden. Het koopt tijd voordat het koelpad zijn langetermijn-temperatuurverschil bereikt.
Interne luchttemperatuur stijgt boven kamertemperatuur
Ventilatoren zuigen kamerlucht aan in de behuizing, maar downstream-componenten ontvangen al lucht die is opgewarmd door schijven, moederbord-voedingsfasen, geheugen, versnellingsapparaten en de CPU-koeler. Beperkte afvoer zorgt ervoor dat die warmte recirculeert.
Puget Systems toont aan dat de omgevingstemperatuur de componenttemperatuur beïnvloedt omdat een koeler warmte moet afvoeren naar de omringende lucht. Binnen een compacte thuisserver kan de relevante omgeving voor een SSD of VRM de behuizingslucht zijn die veel warmer is dan de kamer.
Thermische soak onthult deze hiërarchie. De CPU-temperatuur kan acceptabel blijven terwijl NVMe-schijven, HDD's, geheugen of het VRM-gebied langzaam hun eigen limieten naderen.
Servers met veel schijven zijn bijzonder gevoelig omdat opslagkooien de front-naar-achterluchtstroom kunnen belemmeren en meerdere continue warmtebronnen vóór het moederbord kunnen toevoegen.
Regellusjes veranderen frequentie en ventilatorgeluid in de loop van de tijd
Moderne processors en moederborden passen continu spanning, frequentie, pakketvermogen en ventilatorsnelheid aan. Vroeg in een belasting kan de server thermische ruimte gebruiken voor hogere boost voordat de regelgrenzen strakker worden.
Intel merkt op dat langdurige werklasten kunnen werken nabij de maximale temperatuur van de processor, waarbij frequentie en spanning zich aanpassen aan vermogens- en thermische omstandigheden. Een lange test onthult het stabiele werkpunt nadat boost, ventilatorverhoging en thermische bescherming allemaal hebben gereageerd.
De gebruiker kan de limiet ervaren als afnemende doorvoer, luidere ventilatoren, herhaalde klokoscillaties of latentiespieken in diensten die dezelfde processor delen. Alleen de piektemperatuur beschrijft dat gedrag niet.
Verschillende componenten bereiken hun limieten op verschillende tijden
De CPU-die kan binnen enkele seconden van temperatuur veranderen, terwijl een grote koelrib, vloeistoflus, moederbordzone, schijfstapel of behuizingspaneel veel langer kan duren. Eén werklast kan daarom meerdere thermische tijdconstanten blootleggen.
Componentkarakterisering beschrijft thermische tijdconstanten die bepalen hoe snel temperatuur reageert op toegepaste vermogens. De traagste relevante zone bepaalt vaak de minimale nuttige duur voor een koeltest.
De onderscheiding van ZimaSpace tussen traditionele en AI-gerichte NAS-werklasten omvat thermische ruimte omdat aanhoudende indexering, inferentie en mediaverwerking een server anders verwarmen dan korte bursts van bestandsdeling.
Een geldige soak-test eindigt pas nadat het systeem is gestabiliseerd
Kies een werklast die het beoogde servicemengsel vertegenwoordigt, en log vervolgens temperaturen, effectieve kloksnelheden, pakketvermogen, ventilatorsnelheid, schijftemperatuur, VRM-sensoren, applicatiedoorvoer en kamertemperatuur op vaste intervallen.
De thermische richtlijnen van Intel voor Xeon raden langdurige tests aan om te bepalen of de koeling adequaat blijft voor de belasting. Ga door totdat belangrijke temperaturen en doorvoer niet langer stijgen of dalen, niet totdat een willekeurige benchmarktimer afloopt.
Herhaal de test bij de warmste verwachte kamertemperatuur en met de normale schijf-, filter-, paneel- en ventilatorconfiguratie geïnstalleerd. Een open-behuizingstest in een koele kamer meet een ander systeem.
Een koelontwerp slaagt wanneer temperaturen, kloksnelheden, geluid en applicatiedoorvoer binnen acceptabele grenzen blijven na stabilisatie en voorspelbaar herstellen wanneer de belasting eindigt.
Hoe lang moet een thermische soak-test duren?
Lang genoeg zodat de traagste relevante temperatuur- en werklastmeting stabiliseert. Compacte luchtgekoelde systemen kunnen eerder stabiliseren dan vloeistoflussen of schijf-dichte behuizingen.
Is een stabiele CPU-temperatuur voldoende?
Nee. VRM's, SSD's, HDD's, geheugen, netwerkcontrollers en interne behuizingslucht kunnen blijven opwarmen nadat de CPU-sensor stabiel lijkt.
Betekent thermische soak dat de koelrib verzadigd is?
Het is beter te beschrijven als het naderen van thermisch evenwicht: temperaturen stijgen totdat het systeem warmte verwijdert met dezelfde gemiddelde snelheid als de werklast deze genereert.
