Waarom AI-runtimegegevens op een homeserver gescheiden houden van modelbestanden?
De runtime-status van AI moet worden gescheiden van modelbestanden, omdat onveranderlijke gewichten en veranderlijke caches verschillende rechten-, back-up-, upgrade- en herstelregels vereisen.
Een lokale AI-container kan een modelcheckpoint lezen en tegelijkertijd voortdurend downloadmetadata, gecompileerde kernels, promptcaches, conversatiestatus, tijdelijke uploads, vergrendelingsbestanden, logboeken en allocator-snapshots schrijven. Als al deze bestanden in één beschrijfbare map staan, is het moeilijk te bepalen wat gezaghebbend, wegwerpbaar, privé, versiegebonden of veilig te verwijderen is. In de onderstaande secties wordt uitgelegd hoe een gesplitste indeling de modelintegriteit beschermt en er tegelijkertijd voor zorgt dat de runtime-status onafhankelijk kan veranderen, verlopen en worden hersteld.
Modelartefacten en runtime-status hebben verschillende levenscycli
Modelgewichten, tokenizer-assets, configuratie en metagegevens voor kwantisatie veranderen normaal gesproken alleen wanneer een specifieke modelrevisie wordt geïnstalleerd. Runtimebestanden kunnen bij elk verzoek of elke herstart veranderen.
De modelbeheerbegeleiding van Harbor past onveranderlijkheid van artefacten toe op grote AI-bestanden, zodat een benoemde revisie reproduceerbaar blijft. Door veranderlijke cache-items in dat artefactpad te mengen, verliest een modelversie een deel van zijn betekenis.
Een duidelijke scheiding behandelt de modelmap als versiegebonden invoer en de runtimemap als gegenereerde status. De runtime kan opnieuw worden opgebouwd zonder de geïnstalleerde gewichten stilzwijgend te wijzigen.
Een alleen-lezen modelpad beperkt onbedoelde en schadelijke wijzigingen
Een inferentieservice hoeft modelbestanden doorgaans te lezen en niet bij elk verzoek te herschrijven. Door dat pad alleen-lezen te koppelen, voorkom je dat een gecompromitteerde plug-in, defecte opruimtaak of verkeerd containercommando checkpoint-shards vervangt.
Beveiligingsrichtlijnen voor containers adviseren beperkte beschrijfbare paden voor logboeken, caches en tijdelijke bestanden, in plaats van het proces toegang te geven tot een volledig beschrijfbare applicatiestructuur.
Alleen-lezen opslag bewijst niet dat het model betrouwbaar is, maar behoudt de geïnstalleerde bytes na verificatie en zorgt ervoor dat onverwachte schrijfbewerkingen zichtbaar mislukken.
Nieuwe modelrevisies moeten via een gecontroleerde import- of implementatiestap worden toegevoegd, niet via dezelfde rechten die worden gebruikt om gebruikersprompts te verwerken.
Gecompileerde kernels en uitvoercaches horen bij de runtime-status
Inferentie-engines kunnen kernels of uitvoergrafieken compileren voor een specifiek GPU-model, stuurprogramma, framework-build, tensorshape en specifieke configuratie. Deze artefacten kunnen latere starts versnellen, maar zijn afgeleid van de omgeving.
NVIDIA Engineering beschrijft geïnitialiseerde runtime-status als een afzonderlijke oorzaak van vertraging bij een koude start, los van de modelgewichten zelf. Een update van het stuurprogramma of de runtime kan deze status ongeldig maken, ook al is het checkpoint ongewijzigd gebleven.
Sla compilatie- en kernelcaches op onder een versiegebonden cachebasis voor de runtime. Ze kunnen dan worden gewist of opnieuw gegenereerd zonder de gezaghebbende modelkopie te verwijderen.
Conversatie- en prefixcaches bevatten gebruikersspecifieke gegevens
KV-caches, promptcaches, opgehaalde passages, tijdelijke uploads en sessiegeheugen kunnen huishoudelijke context bevatten of coderen. Hun privacy- en vervalregels zijn niet hetzelfde als die van openbare modelgewichten.
De architectuur van LMCache scheidt KV-cache-status van inferentiewerkers, zodat cachehergebruik wijzigingen van werkers kan overleven. Die scheiding maakt eigenaarschap, bewaartermijnen en opschoning bovendien tot een afzonderlijke operationele verantwoordelijkheid.
De handleiding van ZimaSpace over context per gebruiker laat zien waarom runtimecaches de gebruikersidentiteit moeten volgen, in plaats van het brede deelbeleid van één algemene modelmap over te nemen.
Maak niet automatisch een back-up van tijdelijke promptstatus alleen omdat er een back-up van modelbestanden wordt gemaakt. Bepaal eerst of de status noodzakelijk, privé, reproduceerbaar en nog binnen de bewaartermijn is.
Afzonderlijke paden maken upgrades en terugdraaien voorspelbaar
Een update moet de runtime-image kunnen vervangen of een nieuwe modelrevisie kunnen activeren, terwijl alleen compatibele status behouden blijft. Wanneer code, modelbestanden en gegenereerde gegevens worden vermengd, kan een terugdraaiing een onsamenhangende combinatie herstellen.
Een onveranderlijk implementatiepatroon houdt locaties voor applicatiestatus expliciet. Een mislukte runtime-upgrade kan worden vervangen, terwijl persistente paden controleerbaar blijven en modelrevisies ongewijzigd blijven.
Gebruik modelmappen per revisie en een atomische actieve verwijzing, in plaats van gewichten ter plaatse te overschrijven. Geef elke runtimeversie een compatibele cachenamespace wanneer gecompileerde artefacten niet veilig kunnen worden gedeeld.
Back-up- en opschoningsbeleid moet de waarde van gegevens volgen
Modelbestanden kunnen opnieuw te downloaden zijn, lokaal zijn gefinetuned, onder licentie vallen of duur zijn om opnieuw te reconstrueren. Runtime-status varieert van wegwerpbare tijdelijke bestanden tot waardevolle gesprekken en onvervangbare lokale adapters.
De strategie voor modelartefacten benadrukt modelherkomst, zodat de exacte gewichten en configuratie achter een implementatie kunnen worden geïdentificeerd. Runtimeback-ups moeten daarentegen worden geselecteerd op basis van bedrijfswaarde, privacy en herstelbaarheid.
Sluit opnieuw genereerbare kernelcaches, onvolledige downloads en tijdelijke tensors uit van routinematige back-ups. Bescherm finetunes, adapters, door gebruikers goedgekeurde geschiedenis en configuratie via hun eigen geteste herstelpaden.
Schijfopruiming wordt veiliger wanneer cache-evictie niet kan doordringen tot modelgewichten en het opschonen van modellen geen actieve gebruikersstatus kan verwijderen.
Ontwerp de opslagindeling rond expliciete afspraken
Gebruik afzonderlijke paden voor onveranderlijke modelrevisies, actieve modelselectie, downloads in uitvoering, gecompileerde artefacten, prompt- of KV-cache, gebruikerssessies, logboeken en tijdelijke uploads. Leg voor elk pad de eigenaar, rechten, quota, bewaartermijn en het back-upbeleid vast.
Een cloud-native modelregisterpatroon gebruikt versiegebonden modelartefacten, zodat de implementatiestatus naar een specifiek model kan verwijzen zonder gegenereerde runtimebestanden als onderdeel van die revisie te behandelen.
Test dit door het modelpad alleen-lezen te maken, uitsluitend het cachepad te verwijderen, de runtime opnieuw te starten, de image terug te draaien en de gebruikersstatus te herstellen zonder gecompileerde artefacten te herstellen. Elke handeling mag alleen de laag beïnvloeden die in de procedure wordt genoemd.
Veelgestelde vragen
Moeten gedownloade modelbestanden en de modelcache worden gescheiden?
Scheid op zijn minst complete, geverifieerde revisies van onvolledige downloads en veranderlijke metadata. Een gedeelde content-addressed downloadcache kan nog steeds een alleen-lezen geïmplementeerd modelpad voeden.
Kan de runtimecache veilig worden verwijderd?
Alleen nadat de inhoud is vastgesteld. Kernel- en compilatiecaches kunnen meestal opnieuw worden gegenereerd, terwijl prompt-, gebruikerssessie-, adapter- of applicatiedatabase-status mogelijk niet kan worden hersteld.
Zijn voor deze scheiding verschillende fysieke schijven nodig?
Nee. Afzonderlijke datasets, volumes, mappen, rechten en back-upregels kunnen de levenscyclusgrens op één opslagpool vastleggen. Verschillende apparaten zijn nuttig wanneer prestaties of isolatie bij storingen dat vereisen.
