Hoe kan RAID-pariteit geldig blijven wanneer NAS-gegevens beschadigd zijn?
RAID-pariteit kan wiskundig geldig blijven terwijl NAS-gegevens onjuist zijn, omdat pariteit meestal bewijst dat de huidige blokken voldoen aan een redundantievergelijking. Het bewijst niet dat die blokken de historisch correcte bestandsinhoud bevatten.
Als beschadigde gegevens via het normale opslagpad worden geschreven, kan de RAID-laag bij die beschadigde gegevens een bijpassende pariteit berekenen. De stripe is intern consistent, maar het bestand kan nog steeds logisch of stilzwijgend beschadigd zijn.
Wat Valideert RAID-Pariteit Eigenlijk?
Pariteit is een relatie tussen blokken in een stripe. In een vereenvoudigd voorbeeld met รฉรฉn pariteitsblok zijn de databestanden en het pariteitsblok verbonden door een XOR-vergelijking. Als รฉรฉn blok ontbreekt, kunnen de andere het reconstrueren.
Die vergelijking beantwoordt een beperkte vraag: passen deze huidige blokwaarden binnen de verwachte pariteitsrelatie? Het beantwoordt niet of een foto nog steeds de pixels bevat die de gebruiker oorspronkelijk heeft opgeslagen, of een databasepagina de laatst gecommitteerde transactie weerspiegelt, of dat malware het bestand opzettelijk heeft gewijzigd.
Hoe Kunnen Verkeerde Gegevens en Correcte Pariteit Samen Bestaan?
Stel dat een slechte geheugentoegang, softwarefout, applicatiebug of al beschadigde bron de verkeerde gegevens produceert voordat RAID pariteit berekent. De opslagstack schrijft de verkeerde gegevens en werkt de pariteit bij op basis van diezelfde verkeerde waarde. Beide schrijfacties kunnen perfect worden voltooid.
De resulterende stripe is coherent vanuit het perspectief van RAID. Een latere pariteitscontrole kan geen mismatch vinden omdat de vergelijking nog steeds klopt. De fout deed zich voor boven de pariteitslaag, dus pariteit heeft geen onafhankelijk record van de bedoelde inhoud.
Toestand Datablokken Pariteit Wat RAID Ziet
Gezonde schrijfactie Correct Komt overeen Consistent
Verkeerde data normaal geschreven Verkeerd Komt overeen met verkeerde data Consistent
Write hole Nieuwe en oude waarden gemengd Komt niet overeen met de uiteindelijke stripe Inconsistent
Latente sectorfout ร‰รฉn blok onleesbaar of gewijzigd Kan helpen bij reconstructie Afhankelijk van resterende informatie
Waarom Is een RAID Write Hole een Ander Probleem?
Een write hole ontstaat wanneer een stripe-update wordt onderbroken nadat slechts een deel van de data-en-pariteitswijziging stabiele opslag heeft bereikt. De stripe kan dan een mengeling van oude en nieuwe waarden bevatten. Dit is pariteitsinconsistentie, niet het geval van โ€œverkeerde data met bijpassende pariteitโ€.
De Linux MD partial parity log-documentatie legt uit dat PPL het RAID 5 write hole oplost door gedeeltelijke pariteit vast te leggen vรณรณr de hoofdstripe-update. Het wijst ook op een belangrijke grens: het beschermen van pariteitsconsistentie beschermt niet automatisch de in-transit gebruikersdata tegen elke faalmodus.
RAID-journals beschreven in de Linux device-mapper RAID-documentatie lossen dezelfde klasse van niet-atomische componentupdates op. Ze houden de pariteitsvergelijking coherent na een onderbroken schrijfactie, maar kunnen niet bepalen of de applicatie de juiste bytes heeft geleverd.
Wat Voegt End-to-End Integriteit Toe?
End-to-end checksums voegen een aparte identiteit toe voor een datablock of record. Een scrub kan de checksum opnieuw berekenen en vergelijken met de opgeslagen waarde. Als รฉรฉn redundante kopie de validatie niet doorstaat en een andere wel, heeft het systeem bewijs welke kopie betrouwbaar is.
De Btrfs scrub-documentatie beschrijft het controleren van data en metadata op checksum- en leesfouten, en het repareren vanuit een geverifieerde replica wanneer die beschikbaar is. Dat is anders dan alleen vertrouwen op pariteit om te zeggen dat een stripe-vergelijking in balans is.
De checksum moet ook beschermd en opgeslagen worden via een betrouwbare weg. Als zowel de inhoud als de checksum samen worden overschreven met een logisch verkeerde nieuwe versie, kan het systeem die verkeerde versie consistent verifiรซren.
Waar Helpt RAID Nog Steeds?
Pariteit blijft waardevol voor het herstellen van schijffouten en onleesbare blokken. Het kan ontbrekende informatie reconstrueren, beschikbaarheid behouden en ondersteuning bieden bij reparatie wanneer de fout binnen het RAID-model valt. De fout is om pariteit te vragen om applicatiecorrectheid, historische waarheid of onafhankelijkheid van dezelfde opslagstack te bewijzen.
Deze grens maakt deel uit van de grenzen van RAID voor thuis NAS-gegevensbescherming. RAID, checksums, snapshots en back-ups beantwoorden verschillende vragen en worden sterker wanneer ze gelaagd worden toegepast in plaats van als uitwisselbaar te worden gezien.
Bewijst een geslaagde pariteitscontrole dat elk bestand correct is?
Nee. Het bewijst dat de gecontroleerde stripes voldoen aan hun huidige pariteitsrelaties. Bestanden kunnen nog steeds logisch onjuist, kwaadaardig gewijzigd of consistent beschadigd zijn boven de RAID-laag.
Kunnen checksums de juiste kopie identificeren?
Ze kunnen een kopie onderscheiden die overeenkomt met de opgeslagen checksum van een die dat niet doet. Reparatie vereist nog steeds een geldige redundante kopie of back-up, en een checksum kan een slechte versie die legitiem is gechecksummed na het schrijven niet detecteren.
Is RAID-journaling hetzelfde als bestandssysteem-journaling?
Nee. RAID-journaling beschermt de consistentie van array-updates, vooral data-en-pariteitsrelaties. Bestandssysteem-journaling beschermt de consistentie van bestandssysteemtransacties zoals metadata-updates.
Laatste Conclusie
Geldige pariteit betekent dat de huidige stripe wiskundig zelfconsistent is. Het betekent niet dat de bytes de bedoelde bytes zijn. End-to-end checksums, transactiesemantiek, snapshots en onafhankelijke back-ups zijn nodig om de bredere integriteits- en herstelvragen te beantwoorden die pariteit niet kan.
