Een RAG-evaluatiedataset is een herhaalbare verzameling zoekopdrachten en verwachte bewijzen of antwoordgedrag die wordt gebruikt om wijzigingen in privézoekopdrachten consistent te meten.
Zonder een vaste evaluatieset kan een kennisbank voor thuis beter lijken na een nieuwe chunkgrootte, een nieuw embeddingmodel, een reranker of een metadat regel, simpelweg omdat er andere vragen zijn geprobeerd. Een bruikbare dataset legt representatieve zoekopdrachten uit het huishouden vast, labelt het bewijs dat moet worden opgehaald, registreert welk antwoordgedrag acceptabel is en bevat gevallen waarin het systeem moet toegeven dat het corpus het antwoord niet bevat.
Een evaluatiedataset legt vragen en verwacht bewijs vast
De basiseenheid is een testcase die opnieuw kan worden uitgevoerd nadat de RAG-pijplijn is gewijzigd. Deze kan een vraag, referentieantwoord, relevante bronpassages, documentidentiteit, metadatabeperkingen en opmerkingen bevatten over hoe een correcte weigering eruit zou moeten zien.
Een stabiele RAG-test kan vragen en verwachte antwoorden aan elkaar koppelen voordat de toepassing herhaaldelijk wordt gemeten.
Voor privézoekopdrachten zijn bewijlabels vaak waardevoller dan alleen antwoordtekst, omdat ze laten zien of het juiste bestand en de juiste versie in de context terechtkwamen, zelfs wanneer het taalmodel toevallig een plausibele eindzin produceerde.
Een testcase moet de bronidentiteit behouden op hetzelfde detailniveau waarop het systeem ophaalt. Als evaluatielabels alleen een volledige pdf aanduiden terwijl de index chunks retourneert, kan een fout verborgen blijven in een ogenschijnlijk correcte match op documentniveau.
Privézoekopdrachten hebben foutscenario's uit het daadwerkelijke corpus van het huishouden nodig
Openbare benchmarks bevatten zelden dubbele bestandsnamen, OCR-scans, herziene handleidingen, gezinsgebonden woordenschat, exacte serienummers, regels voor privémappen en verouderde versies die een kennisbank voor thuis vormgeven.
Verschillende corpora kunnen domeinspecifieke RAG-evaluatie vereisen, in plaats van ervan uit te gaan dat één algemene QA-benchmark elke retrievalomgeving vertegenwoordigt.
Maak cases op basis van echte zoeklogboeken en bekende lastige bestanden en voeg alleen synthetische variaties toe wanneer die een duidelijk gedefinieerde grens testen. Exacte identificatoren, parafrases, synthese van meerdere documenten, conflicten tussen verouderde en actuele informatie en zoekopdrachten waarvoor het antwoord niet aanwezig is, mogen niet door één generiek vraagtype worden vertegenwoordigd.
Voor retrieval en generatie zijn afzonderlijke labels nodig
Een correct eindantwoord kan zwakke retrieval verbergen als het model het feit uit zijn voortraining kende, terwijl een slecht antwoord kan ontstaan hoewel de perfecte passage wel is opgehaald. De dataset moet daarom metrics op procesniveau ondersteunen in plaats van één alles-of-niets-score.
Gestructureerde evaluatiemonsters stellen metrics in staat om retrieval- en antwoordkwaliteit te beoordelen op basis van consistente testinvoer.
Label per zoekopdracht welk bewijs aanwezig moet zijn, welke versies verboden zijn en welke eigenschappen van het antwoord belangrijk zijn. Vergelijk vervolgens afzonderlijk recall, rankingkwaliteit, contextprecisie, getrouwheid, antwoordcorrectheid, bronidentiteit en weigeringsgedrag.
Door deze scheiding worden regressies bruikbaar voor gerichte probleemoplossing. Een lagere antwoordscore kan worden toegeschreven aan chunking of retrieval wanneer bewijs uit de top-k is verdwenen, of aan generatie wanneer het bewijs intact bleef maar het antwoord er verkeerd gebruik van maakte.
Negatieve en grensgevallen voorkomen dat het systeem de dataset bespeelt
Een dataset met alleen eenvoudig te beantwoorden vragen beloont systemen die altijd zelfverzekerd antwoorden. Privézoekopdrachten hebben ook vragen nodig waarvan het antwoord ontbreekt, ambigu is, door rechten wordt beperkt, door nieuwere informatie is vervangen of afhankelijk is van meerdere bronnen.
Gevallen buiten de kennisbank zijn nodig om terughoudend gedrag te meten, in plaats van alleen recall bij bekende antwoorden.
Rechtencontroles zijn eveneens belangrijk voor een huishoudelijke index. Een resultaat dat semantisch perfect maar niet geautoriseerd is, moet als een systeemfout worden beoordeeld, niet als uitstekende retrieval.
Neem voorbeelden op met bijna-duplicaten en versieconflicten, zodat het systeem de gemiddelde metrics niet eenvoudig kan verbeteren door meer kandidaten terug te geven. Het verwachte bewijs moet de gezaghebbende bron identificeren, niet alleen het onderwerp.
Datasetversiebeheer maakt van eenmalig testen regressiebeheersing
Zowel het corpus als de vragen veranderen in de loop der tijd. Nieuwe apparaten, hernoemde mappen, bijgewerkte beleidsregels en een veranderende woordenschat van gebruikers kunnen een oude evaluatieset onrepresentatief maken. Daarom heeft ook de testdata een gecontroleerde levenscyclus nodig.
Datasetversiebeheer maakt het mogelijk om pijplijnresultaten te vergelijken met een bekende toestand van de evaluatievoorbeelden.
De workflow voor privékennisbanken is de toepassingslaag; de evaluatiedataset zorgt ervoor dat wijzigingen in die workflow meetbaar worden in plaats van anekdotisch.
Werk de dataset bij wanneer het corpus of het gebruikersgedrag verandert, maar bewaar historische versies zodat een nieuwe evaluatieset niet het bewijs uitwist dat een retrievalwijziging een oudere kritieke workflow heeft verslechterd.
Hoe geeft een geheime broker een AI-agent inloggegevens zonder ze in prompts bloot te stellen?
Volg workloadidentiteit, beleid, tokenuitgifte, requestinjectie, redactie, vervaldatum en intrekking binnen een secretless-architectuur voor een lokale AI-agent.
Hoe beperkt een tool-sandbox de neveneffecten van AI-agenten?
Ontdek hoe isolatie, bevoegdheidspoorten, wegwerpstatus, uitgaand verkeerbeheer, quota's en auditlogs de neveneffecten van AI-agenten beperken zonder te bewijzen dat acties veilig zijn.
Hoe produceert constrained decoding schema-geldige JSON?
Begrijp schema-compilatie, tokenmaskering, parserstatus, ondersteunde subsets, latentie, afkapping en waarom structurele geldigheid geen correcte waarden garandeert.
