Hoe verandert kwantisatie de kwaliteit van antwoorden van lokale AI?
Quantisatie verandert de kwaliteit van lokale AI-antwoorden door waarden met hoge precisie te vervangen door grovere representaties, die modelafhankelijke numerieke benaderingen introduceren.
De geheugenbesparing kan een groter of sneller model praktisch bruikbaar maken op hardware thuis, maar vier bits of acht bits beschrijven niet รฉรฉn universeel kwaliteitsniveau. Methoden verschillen in welke tensors ze kwantiseren, hoe ze schalen kiezen, of ze uitschieters beschermen en welke kalibratiegegevens ze gebruiken. Een kleine verandering in een benchmark kan ook tekortkomingen in codering, wiskunde, meertalige prompts, gestructureerde uitvoer of een privรฉ-RAG-workflow verbergen. De onderstaande secties leggen uit hoe de numerieke verandering doorwerkt in de antwoorden die een huishouden daadwerkelijk ziet.
Quantisatie vervangt een continu bereik door minder representeerbare niveaus
Gewichten en activaties met drijvende komma kunnen veel verschillende groottes uitdrukken. Formaten met minder bits brengen die waarden onder in een kleinere verzameling niveaus, waardoor geheugenverkeer en opslag afnemen, ten koste van afrondings- of afkapfouten.
GPTQ demonstreert gewichtskwantisatie met weinig bits, waarmee grote modellen worden gecomprimeerd en tegelijkertijd de fout die ontstaat door het vervangen van gewichten met volledige precisie wordt beperkt.
Het model verliest geen vast percentage van zijn intelligentie. De benadering verstoort veel interne berekeningen, en het zichtbare effect hangt ervan af of die verstoringen de tokenwaarschijnlijkheden veranderen die relevant zijn voor een taak.
De bitbreedte verandert het foutenbudget, maar niet op een volkomen geleidelijke manier
Een hogere precisie geeft de kwantiseerder doorgaans meer niveaus en dus meer ruimte om kleine verschillen te behouden. De overstap van acht bits naar vier, drie of twee bits verhoogt de compressiedruk.
Een brede evaluatie wees uit dat modellen met 4-bitkwantisatie in veel geteste situaties vergelijkbaar kunnen blijven met niet-gekwantiseerde baselines, maar dat resultaat is geen garantie voor elk model, elke methode of elke promptverdeling.
De kwaliteit kan abrupt veranderen wanneer een gevoelige laag, een gevoelig kanaal of een uitvoerbeslissing een numerieke drempel overschrijdt. Twee kwantisatieniveaus die dicht bij elkaar liggen, kunnen gemiddeld dus vergelijkbaar presteren, maar in een specifieke redeneerstap uiteenlopen.
Bij zeer agressieve compressie blijft er bovendien minder ruimte over om zeldzame maar belangrijke waarden te beschermen.
Gewichten, activaties en de KV-cache beรฏnvloeden verschillende delen van inferentie
Gewichtskwantisatie comprimeert de modelparameters die voor elk verzoek worden geladen. Kwantisatie van gewichten en activaties verlaagt ook de precisie van tussenwaarden die tijdens de berekening worden geproduceerd.
SmoothQuant gebruikt het gladstrijken van activaties om gewichten en activaties met acht bits te ondersteunen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid bij geteste LLM's te behouden. De methode bestaat omdat uitschieters in activaties moeilijker te kwantiseren zijn dan gewone gewichtswaarden.
KV-cachekwantisatie beรฏnvloedt de opgeslagen aandachtsstatus voor de huidige context in plaats van de statische modelparameters. Hiermee kunnen de context of gelijktijdigheid worden uitgebreid, maar de fouten stapelen zich via het aandachtspad op een andere manier op.
Een aanduiding zoals Q4 is onvolledig als de runtime niet ook vermeldt welke componenten op een hogere precisie blijven.
Uitschieters en opvallende kanalen kunnen een buitenproportioneel belang hebben
Bij het uniform kwantiseren van elk kanaal wordt ervan uitgegaan dat overal dezelfde precisie even nuttig is. In echte modellen zitten kanalen waarvan de activatiepatronen hun gewichten gevoeliger maken voor afronding.
AWQ beschermt opvallende gewichtskanalen met behulp van activatiestatistieken, waardoor de kwantisatiefout afneemt zonder een groot model met gemengde precisie te behouden.
Dit verklaart waarom twee bestanden met dezelfde nominale bitbreedte toch een verschillende kwaliteit kunnen opleveren. De groepsgrootte, de schaalmethode, de omgang met uitschieters en de lagen die niet worden gekwantiseerd, veranderen allemaal de effectieve benadering.
Kalibratiegegevens kunnen bepalen welk gedrag behouden blijft
Post-trainingmethoden bekijken vaak een kalibratiedataset om schalen, afkapdrempels of kanaaltransformaties te kiezen. Die dataset vertegenwoordigt slechts een steekproef van toekomstige prompts.
Onderzoek naar kwantisatie laat zien dat de kalibratiekwaliteit invloed kan hebben op het herstel van nauwkeurigheid, vooral wanneer de modelschaal en de moeilijkheid van de kwantisatie toenemen.
Een kalibratieset die vooral uit Engelstalige gesprekken bestaat, beschermt mogelijk geen codetokens, wiskundige notatie, een andere taal of de documentstijl die in een kennisbank thuis wordt gebruikt.
Kwantisatiebewust trainen kan het model aanpassen aan een lagere precisie, terwijl post-trainingkwantisatie gedrag moet behouden zonder een volledige trainingscyclus. Ze mogen niet als gelijkwaardig worden beschouwd alleen omdat de uitvoerindeling dezelfde bitbreedte heeft.
Kwaliteitsverlies ziet er bij verschillende taken en modellen anders uit
Perplexiteit en brede benchmarks vatten gemiddeld gedrag samen, maar een lokale workflow kan afhankelijk zijn van exacte JSON, correcte toolargumenten, retrieval uit een lange context, codesyntaxis of รฉรฉn gespecialiseerde taal.
Een empirische studie naar LLaMA 3 onderzoekt taakspecifieke achteruitgang in plaats van ervan uit te gaan dat รฉรฉn metriek het gedrag van een gekwantiseerd model volledig beschrijft.
Een iets ruisiger waarschijnlijkheidsverdeling kan onzichtbaar blijven in vrije proza-antwoorden, maar toch deterministische extractie verstoren of ervoor zorgen dat in RAG de verkeerde passage met bewijsmateriaal wordt gekozen. Kleinere modellen kunnen bij dezelfde bitbreedte bovendien anders reageren dan grotere modellen.
Het lokale AI-overzicht van ZimaSpace plaatst geschiktheid voor de workload vรณรณr het modellabel. De nuttige vergelijking is de gekwantiseerde configuratie die de daadwerkelijke privรฉworkflow uitvoert, niet alleen een score op een openbare ranglijst.
Test kwantisatie tegen de kosten van fouten in de workflow
Maak een vaste evaluatieset met echte prompts: gewone chat, moeilijke vragen, toolaanroepen, gestructureerde uitvoer, lange documenten, meertalige invoer en gevallen waarin een verkeerd antwoord gevolgen zou hebben.
Een systematische evaluatie op het apparaat beschouwt mogelijkheden en efficiรซntie als รฉรฉn gezamenlijke beslissing, in plaats van alleen het geheugengebruik te optimaliseren.
Vergelijk volledige precisie, acht bits, vier bits en elke agressievere indeling die daadwerkelijk op de server past. Leg de juistheid van antwoorden, weigeringsgedrag, geldigheid van de indeling, latentie, geheugengebruik en reproduceerbaarheid vast met identieke decodeerinstellingen.
De juiste kwantisatie is de voordeligste indeling die het vereiste gedrag van de workflow behoudt. Een kleine geheug enbesparing is niet waardevol als die stille fouten veroorzaakt, terwijl een klein verlies op een benchmark aanvaardbaar kan zijn wanneer daardoor een veel sterker model lokaal kan draaien.
