Plex kan zich na het opnieuw starten van een container anders gedragen, omdat de permanente gegevens behouden kunnen blijven terwijl de runtime-omgeving eromheen opnieuw wordt opgebouwd.
Een herstart maakt een compatibel bestand niet vanzelf incompatibel en zou correct gekoppelde Plex-status niet moeten wissen. Wat wel kan veranderen, is de timing: opslag is mogelijk nog niet gereed, een apparaatkoppeling kan anders terugkomen, het netwerk kan later beschikbaar zijn of caches en opstarttaken kunnen nog leeg zijn. Vergelijk de opnieuw opgebouwde runtime met de bekende werkende configuratie voordat je de bibliotheek of media wijzigt.
Een herstart maakt de runtime-status opnieuw aan zonder permanente status te vervangen
Het bestandssysteem van de container, de processtructuur, sockets en tijdelijke runtime-status worden opnieuw aangemaakt wanneer een container opnieuw wordt gestart. De permanente Plex-configuratie hoort buiten die wegwerpbare laag te staan, zodat het nieuwe proces dezelfde database, metadata, voorkeuren en identiteit ziet.
Containervolumes bestaan juist zodat applicatiestatus herstarts overleeft. Als Plex start met een ander of leeg hostpad, kan het resultaat eruitzien als een nieuwe server, ook al zijn de mediabestanden zelf nooit verplaatst.
Vergelijk eerst de daadwerkelijke configuratiekoppeling aan de hostzijde met de bekende werkende definitie. Als het pad, de inhoud en het eigenaarschap ongewijzigd zijn, laat de permanente status dan intact en richt je op runtime-afhankelijkheden in plaats van de bibliotheek opnieuw op te bouwen.
De gereedheid van koppelingen kan veranderen wat Plex bij het opstarten ziet
Media kan op een NAS, USB-behuizing, gepoold bestandssysteem of externe koppeling staan die pas beschikbaar komt nadat de container-runtime is gestart. Plex kan daardoor succesvol opstarten terwijl het bibliotheekpad op dat moment ontbreekt of leeg is.
Permanente opslag en bind mounts vereisen zowel de juiste definitie als een beschikbare bron. Hostgegevens moeten expliciet worden gekoppeld en mogen niet worden verondersteld in de opnieuw aangemaakte container te bestaan.
Als de bibliotheek direct na een herstart niet beschikbaar lijkt, test je de koppeling vanaf de host en vanuit de container voordat je iets scant of verwijdert. Als een latere herstart van de service de bibliotheek plotseling herstelt, is dat sterk bewijs dat de opstartvolgorde de veranderende factor was, niet de Plex-metadata.
Apparaat- en netwerkkoppelingen kunnen in een andere volgorde terugkomen
Hardwareversnelling, netwerkinterfaces, DNS en externe opslag zijn allemaal afhankelijk van bronnen buiten het Plex-proces. Een container kan opnieuw starten voordat een van die afhankelijkheden gereed is, of met een andere apparaattoewijzing na een wijziging op de host.
Bind mounts zijn afhankelijk van hostpaden, en hetzelfde principe geldt voor apparaten en netwerkafhankelijke bronnen: de containerdefinitie kan ongewijzigd zijn terwijl het object aan de hostzijde waarnaar wordt verwezen nog niet bruikbaar is.
Vergelijk de zichtbaarheid van apparaten, routes en naamresolutie, en controleer elke netwerkshare vanuit de opnieuw gestarte container. Als Direct Play werkt maar hardwaretranscodering mislukt, is het mediapad mogelijk in orde terwijl de toegang tot de versneller is veranderd; als media ontbreekt, controleer dan eerst de opslag voordat je het afspelen bijstelt.
Een lege cache en opstartwerk kunnen het vroege gedrag veranderen
Een pas gestart Plex-proces moet mogelijk de database opnieuw openen, caches opnieuw vullen, opnieuw verbinding maken met services en geplande taken hervatten. Vroeg bladeren of afspelen kan daardoor anders aanvoelen dan hetzelfde verzoek nadat de server tot rust is gekomen, ook als geen enkele permanente instelling is gewijzigd.
Authenticatie en configuratie bij het opstarten kunnen timinggevoelig zijn. Beschouw meldingen uit de community als voorbeelden van een mogelijke herstartgrens, niet als bewijs dat elke Docker-herstart dezelfde oorzaak heeft.
Wacht tot de normale opstartvolgorde is voltooid en herhaal daarna één bekend verzoek. Als het verschil pas verdwijnt nadat caches en afhankelijkheden tot rust zijn gekomen, meet die periode dan in plaats van database- of media-instellingen te wijzigen die al correct waren.
Herhaal dezelfde sessie nadat de runtime tot rust is gekomen
Een zuivere vergelijking gebruikt vóór en na de herstart hetzelfde bestand, dezelfde client, kwaliteit, audiotrack, ondertitelinstelling en netwerkroute. Noteer of Plex Direct Play, Direct Stream of Transcode meldt en of de container dezelfde permanente paden en apparaten ziet.
De runtime-status kan afwijken van een eenvoudige processtatus. Het feit dat een proces bestaat, bewijst niet dat elke afhankelijkheid of elk verzoekpad gezond is.
Als de herstart de persistentie of koppeling verandert, bescherm die grens dan met het herstelpad voor de containerconfiguratie. Als alle runtime-invoer overeenkomt en het probleem blijft bestaan, onderzoek dan de specifieke tak voor afspelen, database of netwerk in plaats van de herstart als één oorzaak aan te wijzen.
