Hoeveel bandbreedte heb je nodig voor extern streamen in 4K met Plex?
Voor Plex op afstand in 4K is voldoende constante uploadsnelheid nodig voor de daadwerkelijke stream, plus extra ruimte voor bitratepieken, protocoloverhead en ander verkeer op de verbinding.
Er is geen universele bandbreedtewaarde voor elk 4K-bestand, omdat de bitrate sterk varieert afhankelijk van de encode, audio, ondertiteling en de vraag of Plex Direct Play gebruikt of transcodeert. Begin met de content met de hoogste bitrate die je op afstand verwacht te streamen en meet vervolgens de daadwerkelijke uploadsnelheid en latentie vanaf buiten je thuisnetwerk. Het veilige antwoord komt voort uit het netwerkpad, niet uit het resolutielabel.
Gebruik de mediabitrate als uitgangspunt
De resolutie alleen zegt niet hoeveel netwerkcapaciteit een stream nodig heeft. Twee 4K-bestanden kunnen sterk verschillende gemiddelde en piekbitrates hebben. Het bestand met de hoogste bitrate moet daarom de eerste capaciteitstest bepalen.
Plex-streaming op afstand in 4K is afhankelijk van een constante uploadsnelheid en kan ook server-side conversie activeren.
Controleer de bitrate van je zwaarste echte bestand en speel het op afstand af zonder een lagere kwaliteitsinstelling af te dwingen. Als de stream de constante uploadsnelheid al overschrijdt, lost extra server-CPU de netwerkbeperking niet op. Het bestand met de hoogste bitrate in een realistische Plex-belasting in 4K is een beter uitgangspunt voor de capaciteitsbepaling dan een schatting op basis van alleen de resolutie.
Houd ruimte vrij voor bitratepieken
Videoverkeer is niet volledig gelijkmatig en de server kan gegevens in bursts leveren wanneer buffers worden gevuld. Een verbinding die de gemiddelde bitrate maar net haalt, kan alsnog haperen wanneer de momentane vraag stijgt of een andere gebruiker bandbreedte verbruikt.
adaptieve streaming bij netwerkcongestie kan instabiel worden wanneer een gedeelde netwerkgrens wordt benaderd.
Houd de uploadsnelheid in de loop van de tijd in de gaten in plaats van op รฉรฉn snelheidstestresultaat te vertrouwen, en noteer de hoogste herhaalde pieken tijdens het afspelen. Als het afspelen alleen stabiel is wanneer het WAN verder niet wordt gebruikt, moet je meer marge inbouwen of de kwaliteit voor externe streams beperken.
Direct Play en transcodering leiden tot verschillende netwerkresultaten
Plex kan de uitgaande bitrate verlagen door te transcoderen, maar daarmee wordt de netwerkbelasting ingeruild voor serverrekenkracht. Een verbinding met beperkte bandbreedte kan het knelpunt daardoor verplaatsen van WAN-upload naar de transcoder.
Plex-bandbreedte- en transcoderingsinstellingen beรฏnvloeden elkaar. Test de externe kwaliteit en serverconversie daarom samen.
Speel dezelfde titel op afstand eenmaal af met de oorspronkelijke kwaliteit en eenmaal met de beoogde limiet voor externe streams, terwijl je het CPU-gebruik en de WAN-doorvoer registreert. Wanneer de lagere netwerksnelheid de CPU of hardwaretranscodering tot verzadiging brengt, is een andere balans nodig in plaats van alleen een lagere bitrate.
Test via het echte externe netwerkpad
Testen via lokale wifi kan de upstreamverbinding, ISP, NAT en omstandigheden van het externe netwerk tijdens een echte sessie buitenshuis niet nabootsen. Een ontwerp voor externe toegang is alleen betrouwbaar wanneer de externe route direct blijft en op de momenten waarop mensen kijken een voldoende constante doorvoer biedt.
een Plex-pad met port forwarding kan mislukken door CGNAT, dubbele NAT, routerregels of beperkte externe bereikbaarheid.
Test via mobiele data of een andere internetverbinding tijdens de drukste periode in het huishouden en noteer het verbindingstype, de upload, de latentie en het gedrag van de stream. Als de verbinding terugvalt of het WAN sterk varieert, los dan eerst de bereikbaarheid of kwaliteitslimieten op voordat je het budget voor krachtigere serverhardware verhoogt.
