Hoe beschermt Home Assistant de consistentie tijdens gelijktijdige wijzigingen?
Home Assistant beperkt conflicten door gelijktijdige wijzigingen via planning in de eventloop, updates van de toestandsmachine, automatiseringsmodi, coördinatie tussen integraties en transactionele databasetransacties.
Deze mechanismen houden interne structuren consistent, maar leiden niet af welke van twee geldige huishoudelijke intenties voorrang moet krijgen. Een bewegingsautomatisering kan een lamp inschakelen terwijl een bedtijdautomatisering deze uitschakelt, en beide serviceaanroepen kunnen correct worden uitgevoerd. Consistentie omvat daarom twee lagen: Core moet geldige toestandsovergangen behouden, terwijl de configuratie de volgorde, annulering of prioriteit voor concurrerende acties moet definiëren.
De eventloop serialiseert kritieke in-processbewerkingen
Home Assistant Core gebruikt asynchrone planning, zodat veel taken op I/O kunnen wachten zonder elk een eigen thread te hebben. Code die op de eventloop draait, vordert coöperatief, waardoor centrale toestandbewerkingen geordend blijven wanneer integraties het asynchrone contract volgen.
Een gedetailleerde bespreking van concurrency in Home Assistant legt uit hoe serialisatie via de eventloop callbacks en taken coördineert, terwijl blokkerende code van de loop moet worden weggeplaatst.
Serialisatie op deze laag voorkomt gelijktijdige mutatie van sommige interne structuren, maar maakt een volledige automatisering met meerdere stappen niet atomair. Een taak kan wachten op I/O van een apparaat terwijl een andere geldige taak verdergaat.
Automatiseringsmodi bepalen toelating en volgorde
De modus single weigert een nieuwe uitvoering zolang er één actief is; restart annuleert de eerdere uitvoering; queued bewaart de volgorde; parallel staat overlap toe. Een modus selecteren is daarom een beleidskeuze over wat gelijktijdige triggers voor die automatisering betekenen.
Een bespreking van racecondities met conflicterende automatiseringen laat zien waarom conflicterende automatiseringsschrijfbewerkingen moeten worden gekozen rond de beheerde resource en de gewenste prioriteit.
De modus queued kan de aankomstvolgorde binnen één automatisering behouden, maar afzonderlijke automatiseringen kunnen nog steeds conflicteren. Wanneer meerdere regels dezelfde entiteit schrijven, is het nodig het eigenaarschap te consolideren of een expliciete arbiter toe te voegen.
Integraties brengen gewenste en waargenomen apparaatstatus met elkaar in overeenstemming
Een serviceaanroep drukt een gewenste actie uit, terwijl latere feedback van het apparaat de waargenomen toestand levert. Integraties kunnen locks, coördinatoren, optimistische updates, polling of bevestigingen gebruiken om overlappende protocolbewerkingen te voorkomen en verschillen te verzoenen.
Voorbeelden van automatiseringsmodi verduidelijken hoe uitvoering in queued en parallel de uitvoeringsvolgorde verandert, maar het apparaatprotocol kan opdrachten nog steeds herordenen of weigeren nadat Core ze heeft verzonden.
De interne volgorde garandeert geen fysieke volgorde via een verliesgevoelige radioverbinding, cloudservice of slapend apparaat. Het gezaghebbende resultaat moet, wanneer het protocol dit ondersteunt, afkomstig zijn van de bevestigde apparaatstatus en niet uitsluitend van de volgorde waarin serviceaanroepen zijn uitgegeven.
Transacties beschermen opslag, niet huishoudelijke intentie
Recorder-transacties houden gerelateerde databasewijzigingen geldig tijdens commits en herstel. Ze beschermen de opgeslagen weergave tegen gedeeltelijke schrijfbewerkingen, maar historische persistentie vindt plaats nadat de statusbeslissingen zijn genomen en kan tegenstrijdige opdrachten niet oplossen.
Een praktische handleiding waarschuwt dat de standaardmodus voor automatiseringen mogelijk niet overeenkomt met het gewenste gedrag, wat bevestigt dat beleid voor automatiseringsintentie losstaat van databaseconsistentie.
Dit is de grens van het falen: als twee correcte regels onverenigbare doelen coderen, kan Core intern consistent blijven terwijl het apparaat heen en weer schakelt. Voeg eigenaarschap, prioriteit, een cooldown of een gedeelde toestandsmachine toe; databaseoptimalisatie kan een onduidelijke intentie niet herstellen.
Test één conflict met een deterministisch schema
Kies een onschadelijke entiteit en activeer de concurrerende paden met gecontroleerde tussenpozen: gelijktijdig, één seconde na elkaar en tijdens een opzettelijke vertraging van het apparaat. Leg de volgorde van automatiseringstraceringen, serviceaanroepen, bevestigingen, statusevenementen en de uiteindelijke fysieke toestand vast.
De grenzen tussen invoer en besturing volgt een lokale automatisering van invoer tot besturing en biedt de grenzen die nodig zijn om de volgorde in Core te onderscheiden van reconciliatie door het apparaat.
De test slaagt alleen wanneer de aangewezen winnaar en de uiteindelijke apparaatstatus in herhaalde proeven overeenkomen, ook bij een herstart en wanneer het apparaat niet beschikbaar is. Als de resultaten variëren, geef dan één automatisering het eigenaarschap en leid andere intenties daar doorheen; voeg geen willekeurige vertragingen toe voordat traceringen de betwiste grens hebben geïdentificeerd.
Top 10 lokale AI-webinterfaces voor homelabs in 2026
Sep 04, 2026
Vergelijk 10 lokaal zelfgehoste AI-webinterfaces voor homelabs, met aandacht voor Ollama-ondersteuning, RAG, agents, toegang voor meerdere gebruikers, installatie-inspanning en ideale gebruiksscenario’s.
