De CPU-architectuur beïnvloedt Plex vooral via softwarebeschikbaarheid, hardwarematige videoblokken, stuurprogramma’s en codec-ondersteuning — niet alleen via het label x86 of ARM.
Twee processors met een vergelijkbaar energieverbruik kunnen heel verschillende afspeelmogelijkheden bieden. De belangrijkste vragen zijn of Plex op het besturingssysteem draait, of het platform ondersteunde decodeer- en codeerpaden beschikbaar stelt en of je codecs, HDR-workflow, ondertiteling en clients die paden daadwerkelijk activeren. Architectuur is eerst een compatibiliteitsvoorwaarde en pas daarna een snelheidsranglijst.
Begin met software- en platformondersteuning
Een architectuur is alleen nuttig als de Plex-build en het hostbesturingssysteem de functies ondersteunen die je server nodig heeft. ARM kan uitstekend zijn voor workloads met Direct Play, maar kan andere beperkingen voor transcodering hebben dan gangbare x86-minipc’s.
Plex kan draaien op Raspberry Pi-hardware, maar voor transcodering en versnelling zijn nog steeds apparaatspecifieke controles nodig.
Controleer of het exacte hostbesturingssysteem en de Plex-build je architectuur ondersteunen voordat je benchmarkscores vergelijkt. Als een vereiste functie op dat platform niet beschikbaar is, haal het dan van de shortlist, ook als de CPU snel genoeg lijkt.
Hardwarematige videoblokken kunnen belangrijker zijn dan algemene CPU-snelheid
Plex-transcodering kan werk van CPU-kernen verplaatsen naar een speciale media-engine wanneer de softwarestack dit ondersteunt. Daardoor kan een instapprocessor een snellere CPU voor algemene doeleinden overtreffen bij de specifieke taak van realtime videoconversie.
Bij tests met Plex op de Intel N100 draaiden meerdere gelijktijdige hardwaretranscoderingen met een bescheiden CPU-belasting.
Maak een lijst van de codecs en resoluties die daadwerkelijk conversie vereisen en controleer vervolgens het hardwarematig decoderen, coderen en tonemappen voor die situaties. Als vrijwel alles in de workload Direct Play gebruikt, betaal dan niet te veel voor een versnellingsfunctie die je zelden gebruikt.
Resultaten met AMD laten zien waarom generatie en stuurprogrammapad ertoe doen
Eenzelfde architectuurfamilie kan zich verschillend gedragen tussen CPU-generaties en besturingssystemen. Een algemene regel voor AMD versus Intel kan daardoor een generatiegebonden beperking in stuurprogramma’s of versnelling over het hoofd zien.
Tests met Plex-transcodering op Ryzen leverden onder Linux verschillende resultaten voor hardwareversnelling op tussen Zen-generaties.
Test het exacte model of zoek een recente test met dezelfde generatie, hetzelfde besturingssysteem en dezelfde Plex-workload. Wanneer ondersteuning afhankelijk is van een kwetsbare workaround of een niet-geverifieerde toekomstige update, behandel versnelling dan als niet beschikbaar voor je aankoopbeslissing.
Zie ARM, Intel en AMD als verschillende workloadpaden
Het juiste platform is het platform dat je mix van Direct Play en transcodering aankan met een aanvaardbaar energieverbruik en een beheersbare operationele complexiteit. ARM wint vaak op eenvoud en laag energieverbruik voor compatibele media, terwijl x86-opties meer keuze bieden voor zwaardere conversieworkloads.
speciale hardware voor videocodering kan de realtime-doorvoer en energie-efficiëntie verbeteren.
Maak vóór je een platform kiest een matrix voor Direct Play, softwaretranscodering, hardwaretranscodering, HDR-tonemapping en energieverbruik in ruststand. Als één vereiste rij geen ondersteund pad heeft, is die architectuur geen geschikte keuze, ook als de andere rijen er sterk uitzien. Koppel die rijen aan de werkelijke Plex-hardwarevereisten van de streammix in plaats van aan CPU-branding.
