Een snelle herstelprocedure voor Home Assistant is niet hetzelfde als snel opstarten. De hersteltijd begint wanneer de oorspronkelijke service niet beschikbaar is en eindigt pas wanneer de vereiste functies in huis zijn hersteld en gecontroleerd. Het downloaden van een back-up, ontsleutelen ervan, apps opnieuw installeren, een database migreren, opslag opnieuw verbinden, radioapparaten herstellen en kritieke automatiseringen valideren kunnen bij verschillende storingen elk de meeste tijd kosten.
De bruikbare maatstaf is daarom een hersteldoelstelling die aan een gedefinieerde scope is gekoppeld. Het herstellen van één beschadigd configuratiebestand heeft een ander doel dan het opnieuw opbouwen van een defecte server op nieuwe hardware.
De grootte van de back-up beïnvloedt de overdrachts-, decompressie- en herinstallatietijd
Een grotere back-up duurt langer om te verplaatsen, uit te pakken, te valideren en te herstellen. Media en gedeelde mappen kunnen de archiefgrootte domineren, zelfs wanneer de Home Assistant-configuratie zelf beperkt van omvang is.
De huidige back-uprichtlijnen van Home Assistant vermelden dat grote installaties ongeveer 45 minuten nodig kunnen hebben om te worden hersteld en raden aan de onnodige back-upscope te verkleinen bij de voorbereiding op een migratie. Die schatting is geen garantie; ze laat zien dat de hersteltijd sterk afhangt van de omvang en inhoud van de installatie.
Houd het herstelarchief gericht op wat samen met Home Assistant moet terugkeren. Grote, vervangbare mediabestanden kunnen via een ander beschermingspad worden beveiligd als het opnemen ervan elk herstel van het controlesysteem trager zou maken.
Opslag en CPU beïnvloeden hoe snel de status opnieuw kan worden opgebouwd
Herstelwerk bestaat niet alleen uit netwerkoverdracht. Archieven moeten worden ontsleuteld en gedecomprimeerd, bestanden moeten worden geschreven, apps en containers moeten mogelijk opnieuw worden geïnstalleerd en databases moeten mogelijk worden geopend of gemigreerd.
Snelle SSD-opslag kan herstelwerk met veel metagegevens verkorten ten opzichte van trage of defecte flashopslag. De CPU is belangrijker wanneer encryptie, decompressie, databasemigratie of het opnieuw opbouwen van veel applicaties plaatsvindt. De langzaamste fase hangt af van de back-up en het platform, en niet van één universele hardwarehiërarchie.
Meet het herstel op de daadwerkelijke doelhardware als de hersteltijd belangrijk is. Een back-up die alleen op een snel werkstation is geverifieerd, zegt weinig over een energiezuinige productiehost.
Persistente runtime-status kan containerherstel veel sneller maken
Bij containerimplementaties kan de image worden vervangen, terwijl persistente configuratie afzonderlijk wordt gekoppeld. Als het hostbestandssysteem en /config behouden zijn gebleven, kan het opnieuw aanmaken van de runtime veel sneller zijn dan het herstellen van een oudere applicatieback-up.
Het opslagmodel van Docker scheidt vluchtige containerlagen van volumes en bind mounts die onafhankelijk van de levenscyclus van de container blijven bestaan. Een herstelontwerp waarbij de gezaghebbende status buiten de wegwerpbare image wordt bewaard, verandert veel imagefouten in het vervangen van de runtime in plaats van volledig gegevensherstel.
Dit voordeel verdwijnt als het persistente pad zich op dezelfde defecte schijf bevindt, niet is gedocumenteerd of niet opnieuw kan worden gekoppeld met de juiste machtigingen.
Externe afhankelijkheden voegen opeenvolgende herstelstappen toe
MQTT-brokers, externe databases, reverseproxies, DNS, NAS-shares, Zigbee- of Z-Wave-services en lokale AI-componenten kunnen allemaal buiten de Home Assistant-back-up vallen of volgens onafhankelijke tijdlijnen starten.
De ZimaSpace-gids voor herstelbare lokale smart-homearchitectuur is relevant, omdat een controlesysteem pas is hersteld wanneer de afhankelijkheden die nodig zijn voor kritieke automatiseringen weer beschikbaar zijn.
Documenteer welke services nodig zijn voor verlichting, sloten, klimaatregeling, alarmen en sensoren. Optionele analyses kunnen later worden hersteld; het kritieke controlepad mag niet wachten op elke niet-essentiële app op de server.
De herstelmodus verkort de tijd tot een herstelbare toestand
Niet elke storing vereist een volledig herstel. Wanneer de configuratie normaal opstarten verhindert, kan Home Assistant terugvallen op een minimale herstelomgeving die de gebruikersinterface en logboeken beschikbaar maakt terwijl gebruikersintegraties niet worden geladen.
De huidige documentatie van Home Assistant beschrijft de herstelmodus als een minimaal werkend systeem voor het repareren van opstartproblemen zonder configuratie, entiteiten of geschiedenis te verwijderen. Daardoor verandert de hersteldoelstelling van “alles opnieuw opbouwen” in “snel een veilige herstelomgeving bereiken”.
Een goed herstelplan heeft daarom meer dan één route: herstel ter plaatse bij beperkte configuratiefouten, maak de runtime opnieuw aan wanneer de persistente opslag gezond is en herstel een back-up wanneer de gezaghebbende status beschadigd of verloren is.
Validatietijd maakt deel uit van de hersteltijd
- Bevestig dat de verwachte gebruikers, dashboards, integraties en entiteiten aanwezig zijn.
- Controleer één kritieke lokale automatisering van begin tot eind.
- Bevestig dat Recorder nieuwe geschiedenis opslaat.
- Verbind netwerkopslag en externe databases opnieuw als deze worden gebruikt.
- Controleer radioapparaten en een eventueel gemigreerde coördinator.
- Start nogmaals opnieuw op en bevestig dat de herstelde status stabiel blijft.
Het snelste herstel dat deze controles niet heeft doorstaan, is alleen een opstarttijd. De hersteltijd eindigt wanneer de vereiste functies in huis zowel beschikbaar als betrouwbaar herhaalbaar zijn.
