Incrementeel herindexeren werkt wanneer de pijplijn gewijzigde inhoud kan identificeren, compatibele artefacten kan hergebruiken en de doorzoekbare status kan bijwerken zonder oude en nieuwe versies door elkaar te halen.
Een NAS-bibliotheek kan 100.000 bestanden bevatten, terwijl er 's nachts slechts drie documenten veranderen. Elke byte lezen, OCR opnieuw uitvoeren en elke embedding opnieuw creëren verspilt opslagbandbreedte en rekenkracht. Een betrouwbare incrementele aanpak combineert wijzigingsregistratie met stabiele documentidentiteiten, inhoudsfingerprints, afhankelijkheidsbewuste caches, verwijderingsrecords en een atomische methode om de nieuwe indexgeneratie te publiceren.
Wijzigingsregistratie verkleint de kandidatenverzameling
Een bestandssysteemwatcher, journaal, synchronisatiemanifest of geplande scan van metagegevens identificeert paden die mogelijk zijn aangemaakt, gewijzigd, verplaatst of verwijderd. Deze signalen zijn kandidaten en geen bewijs: wijzigingen in tijdstempels kunnen optreden zonder inhoudelijke veranderingen, en een offline NAS kan live gebeurtenissen missen die plaatsvonden voordat de watcher opnieuw werd gestart.
Onderzoek naar incrementele omgekeerde indexering laat zien hoe een omgekeerde index documenttoevoegingen kan verwerken zonder elke bestaande postinglijst opnieuw op te bouwen. Hetzelfde principe geldt voor home-RAG: isoleer de delta, werk de getroffen indexstructuren bij en behoud onveranderlijke segmenten die niet zijn gewijzigd.
Een periodieke afstemmingsscan vult hiaten op die door gemiste gebeurtenissen zijn ontstaan. Deze vergelijkt de huidige naamruimte met het laatst vastgelegde manifest en stuurt vervolgens alleen onverklaarde toevoegingen, wijzigingen, verplaatsingen en verwijderingen naar de kostbare stappen voor parseren en embedding.
Stabiele identiteiten en fingerprints bepalen wat kan worden hergebruikt
Een pad is een locatie, geen duurzame identiteit. Het hernoemen van een bestand moet de padkoppeling bijwerken zonder te doen alsof de bytes nieuw zijn, terwijl het vervangen van een bestand op hetzelfde pad een nieuwe inhoudsrevisie moet creëren. Stabiele bron-ID's en inhoudshashes maken onderscheid tussen deze gevallen.
Een praktische afhankelijkheidsbewuste verwerkingspijplijn cachet transformatieresultaten en geeft alleen gewijzigde invoer door in de afhankelijkheidsgrafiek. Dit laat zien waarom het systeem zowel bronidentiteit als deterministische fingerprints nodig heeft, in plaats van alleen te vertrouwen op wijzigingstijden.
Hashes van volledige bestanden detecteren exact hergebruik, terwijl hashes van blokken of chunks het werk na een kleine bewerking beperken. Cachesleutels moeten ook de versies van de parser, OCR, chunker, het embeddingmodel en de normalisatie bevatten; identieke bytes die met verschillende instellingen zijn verwerkt, leveren geen uitwisselbare artefacten op.
Tombstones en atomische publicatie voorkomen gemengde generaties
Gewijzigde chunks zijn niet de enige delta. Verwijderde of vervangen chunks hebben tombstones nodig, zodat ze niet meer in de huidige zoekresultaten verschijnen. Elke vervanging moet bovendien de herkomst van de eerdere revisie behouden. Anders stapelen incrementele updates verouderd bewijs op in plaats van één samenhangend beeld te onderhouden.
De architectuur voor versiegestuurde vectorupdates beschrijft versiegestuurde vectorupdates en temporele retrieval over streamingwijzigingen. De scheiding tussen live updates en vastgelegde versies laat zien waarom indexactualiteit en reproduceerbaarheid expliciete generaties vereisen. Dit onderscheid blijft zichtbaar tijdens latere tests in een huishouden.
De foutgrens is een gedeeltelijk vastgelegde update: nieuwe vectoren worden zichtbaar terwijl oude lexicale vermeldingen of metagegevensfilters actief blijven. Bouw de delta in een staginggeneratie, valideer aantallen en verwijzingen en schakel vervolgens één manifestpointer om, zodat lezers óf de vorige volledige toestand óf de volgende volledige toestand zien.
Bewijs dat een incrementele update overeenkomt met een schone herbouw
Maak een fixture met ongewijzigde bestanden, een exacte naamswijziging, een wijziging van alleen metagegevens, een bewerking van één alinea, een verwijderd bestand en een bestand dat na een offlineperiode is hersteld. Leg vast welke bytes, chunks en embeddings elke uitvoering verwerkt.
Vergelijk de incrementele uitvoer met de hergebruikgrenzen die worden beschreven bij hergebruik op basis van inhoudshashes. Voer query's uit op zowel de incrementele index als een schone herbouw en vergelijk vervolgens actieve document-ID's, chunktekst, retrievalresultaten, versiemetagegevens en de verwijderingsstatus.
Slaag alleen wanneer beide indexen hetzelfde actuele bewijs beschikbaar maken, terwijl de incrementele uitvoering ongewijzigde transformaties vermijdt. Als resultaten na een crash of een gemiste watcher-gebeurtenis verschillen, herstel dan eerst het manifest en de afstemmingsroute voordat je meer cachelagen optimaliseert.
Welke componenten maken hybride zoekopdrachten in NAS-bestanden mogelijk?
Leer hoe exacte identifiers en semantische betekenis leiden tot één gerangschikt NAS-zoekresultaat zonder machtigingen te omzeilen of zwak bewijs te verbergen.
Welke functies maken een betrouwbare documentversieselectie in RAG mogelijk?
Bekijk hoe RAG de toepasselijke revisie selecteert in plaats van de meest vergelijkbare verouderde kopie, en hoe je expliciete, impliciete en overlappende updates kunt...
Welke factoren zorgen ervoor dat agentplannen afwijken van de beschikbare toolmachtigingen?
Ontdek hoe verkenning, delegatie, beleidsfeedback en herplanning ervoor zorgen dat de voorgestelde stappen van een AI-agent afgestemd blijven op wat zijn tools daadwerkelijk kunnen...
