Layer-2-lab versus gerouteerde VLAN's naarmate een homelab groeit: wanneer moet de gateway dichter bij de edge komen?
Houd het lab voornamelijk op laag 2 wanneer VLAN's eindigen op één betrouwbare gateway, er weinig trunks zijn, switches dicht bij elkaar staan en het uitbreiden van hetzelfde subnet tussen hosts migratie en tests vereenvoudigt. Schakel over op gerouteerde VLAN's of Layer 3-verbindingen wanneer VLAN's zich over meerdere switches of locaties uitstrekken, storingen met spanning tree en trunks een te groot deel van het lab treffen, of beleids- en padbeheer kleinere storingsdomeinen vereisen.
Bepaal de twee architecturen
Een lab op laag 2 voert doorgaans verschillende VLAN's via switchtrunks door en plaatst hun standaardgateways op één router, firewall of centrale Layer 3-switch. Apparaten in dezelfde VLAN kunnen tussen accessswitches worden verplaatst zonder van IP-subnet te veranderen. Verkeer tussen VLAN's loopt terug via de centrale gateway.
Een gerouteerd ontwerp verplaatst de grenzen van laag 3 dichter naar accessswitches, racks of labzones. Verbindingen tussen netwerkapparaten worden gerouteerde point-to-pointnetwerken, terwijl lokale VLAN's dichter bij de eindpunten eindigen. Statische of dynamische routering maakt bekend welke subnetten achter elk knooppunt bestaan.
In het overzicht van Cisco over routering tussen VLAN's wordt uitgelegd dat routering nodig is wanneer verkeer zich tussen VLAN's verplaatst. De architectuurvraag is waar die routeringsgrens moet liggen.
Beslissingscriterium Centrale laag 2 Gerouteerde VLAN's
Subnetmobiliteit Dezelfde VLAN kan zich over meerdere switches uitstrekken Subnetten zijn normaal gesproken lokaal binnen een gerouteerde zone
Gateway Centrale firewall, router of core-switch Dichter bij accessswitches of labzones
Storingsbereik Problemen met trunks, lussen, STP of broadcasts kunnen zich over de VLAN uitstrekken Storingen op laag 2 blijven binnen kleinere lokale segmenten
Beleid Centraal ACL- en firewallbeleid Gedistribueerd routerings- en ACL-beleid
Vaardigheid Tags, trunks, STP en één gateway Subnetten, routes, buurrelaties, ACL's en convergentie
Laag 2 is de beste keuze zolang het lab één logische plek is
Eén centrale gateway en een paar trunks zijn eenvoudig te begrijpen. Een VM-host, NAS, accesspoint en labswitch kunnen opslag-, beheer- en applicatie-VLAN's delen zonder routeringsprotocol of een nieuw subnet op elke locatie.
Mobiliteit binnen dezelfde VLAN is handig voor virtualisatie en experimenten. Een service kan tussen hosts worden verplaatst met behoud van het IP-adres, de gateway, het firewallbeleid en de DNS-record.
Het ontwerp blijft robuust zolang elke VLAN een reden heeft om zich over elke switch uit te strekken. Alle VLAN's overal doorvoeren vergroot het broadcastdomein onnodig en maakt trunkfouten moeilijker te isoleren.
Uitgebreide VLAN's vergroten de verborgen gedeelde status
Een Layer 2-fabric leert MAC-adressen, floodt naar onbekende bestemmingen, voert broadcasts en multicastverkeer door en is afhankelijk van luspreventie. Naarmate één VLAN meer verbindingen doorkruist, nemen meer switches deel aan de verkeersafhandeling en kunnen meer apparaten worden getroffen door één lus of een verkeerde trunkconfiguratie.
De documentatie over de VLAN-tabel van MikroTik-bridges laat zien dat getagd lidmaatschap, ingressbeleid en de CPU-poort van de bridge allemaal deel uitmaken van een correcte verkeersafhandeling.
Een waarschuwingssignaal is onduidelijkheid in het beheer: de beheerder weet niet meer waar een VLAN is toegestaan, welke trunk het voert of waarom verkeer een switch bereikt zonder lokale poort die bij dat VLAN hoort.
Gerouteerde grenzen beperken Layer 2-storingen
Een gerouteerde verbinding stuurt geen gewone Layer 2-broadcasts door en breidt één MAC-tabel niet uit naar beide uiteinden. Een lus of een overmatige hoeveelheid broadcasts binnen één lokaal VLAN blijft achter de gateway in plaats van zich te verspreiden naar elke switch die het VLAN voert.
De richtlijnen van Juniper voor geïntegreerde routering en bridging laten zien hoe een switch VLAN's kan beëindigen en ertussen kan routeren. Dit principe is ook toepasbaar op een groeiend lab, hoewel het referentieontwerp op grotere netwerken is gericht.
Het voordeel wordt zichtbaar wanneer het lab meerdere fysieke zones, racks, gebouwen of onafhankelijke experimenteerruimtes omvat. Routering met één subnet per zone kan voorkomen dat instabiel labverkeer bij huishoudelijke netwerken en opslagnetwerken terechtkomt.
Centraal beleid is eenvoudiger, totdat het een knelpunt vormt
Een centrale firewall kan elke inter-VLAN-sessie inspecteren, één beleidsmodel toepassen, verkeer loggen en integratie bieden met DNS, DHCP, NAT en externe toegang. Dit is waardevol zolang het hoofddoel is om diensten te leren gebruiken in plaats van gedistribueerde routering te beheren.
Naarmate het oost-westverkeer toeneemt, kunnen interfaces, CPU-capaciteit en uplinkcapaciteit overbelast raken als elke inter-VLAN-verkeersstroom via één firewall wordt geleid. Opslag-, cluster-, back-up- en migratieverkeer kan via de centrale gateway lopen, zelfs wanneer de eindpunten op één accessswitch zijn aangesloten.
Door geselecteerde routering naar een Layer 3-switch te verplaatsen, kan de centrale beveiliging voor beheer- en internetverbindingen behouden blijven, terwijl verkeer met een hoog volume tussen vertrouwde apparaten lokaal wordt gerouteerd. Het ACL-beleid moet expliciet blijven.
Gerouteerde VLAN's vereisen een adresseringsplan
Door één beheers-VLAN uit te breiden over het hele lab kunnen apparaten hetzelfde subnet delen. Routering dichter bij de rand wijst meestal een ander subnet toe aan elke zone. Het ontwerp vereist daarom samenvatbare adresblokken, stabiele gatewaylocaties, DNS-updates en route-advertenties.
De documentatie van Netgate over routering tussen VLAN's beschrijft hoe hosts verkeer sturen naar een gateway met interfaces in de betreffende netwerken.
Statische routes volstaan voor enkele stabiele zones. Dynamische routering wordt nuttig wanneer meerdere routers, redundante verbindingen of vaak wisselende labprefixen handmatige updates van de next hop onbetrouwbaar maken.
Dynamische routering is een upgrade, geen vereiste
OSPF of een ander intern gatewayprotocol kan rechtstreeks verbonden subnetten adverteren en reageren op wijzigingen in verbindingen. RFC 2328 definieert OSPF als een protocol op basis van linkstatus, waarbij routers een topologiedatabase opbouwen en paden berekenen.
Voeg OSPF niet toe alleen omdat er twee VLAN's zijn. Het brengt router-ID's, buurrelaties, metrics, authenticatie, filtering en storingsscenario's met zich mee die één gateway niet heeft.
Het protocol is gerechtvaardigd wanneer het lab redundante gerouteerde paden, meerdere routers, automatisch geleerde testnetwerken of bewuste oefening met routering zoals in productie vereist.
Opslag en virtualisatie kunnen routering uitstellen
Migratie van hypervisors, multipathing voor opslag, clustering en sommige apparaten vereisen een Layer-2-verbinding. Een VM verplaatsen tussen gerouteerde zones kan een nieuw adres of een overlay vereisen, terwijl uitbreiding van het VLAN de service-identiteit behoudt.
De vergelijking van 10GbE-upgrades van ZimaSpace beschrijft de bijbehorende doorvoerbeperking. Houd opslag- en migratie-VLAN's lokaal bij de hosts die ze nodig hebben, in plaats van ze uit te breiden via niet-gerelateerde switches.
Een gerouteerd lab kan één klein Layer-2-clusterdomein behouden waar gedrag binnen hetzelfde subnet echt voordelen biedt.
Gerouteerde toegang maakt paden explicieter
In een gerouteerd ontwerp heeft elk apparaat rechtstreeks verbonden netwerken en next hops. Een ontbrekende route, mislukte buurrelatie of onjuist prefix is zichtbaar in de routerings- en buurstatus. De doorsturing is minder afhankelijk van een spanning-treepad op afstand en van gedistribueerde MAC-adreslering.
De afweging is dat je meer controlevlakken krijgt. De beheerder moet routes, ARP- of buurttabellen, ACL's, DHCP-relay, protocolstatus en lokale VLAN-configuratie controleren.
Kies het model waarvan je de signalen van storingen begrijpt. Layer 2 is niet eenvoudiger wanneer de actieve topologie onzichtbaar is, en Layer 3 is niet eenvoudiger wanneer routeringstabellen onbekend zijn.
Migreer gefaseerd naar Layer 3
  1. Breng alle VLAN's, trunks, gateways, broadcastafhankelijkheden en fysieke locaties in kaart.
  2. Verwijder ongebruikte VLAN's uit trunks.
  3. Kies één zone waarvoor mobiliteit op Layer 2 tussen locaties niet nodig is.
  4. Maak een lokaal subnet aan met een gerouteerde point-to-point-uplink.
  5. Voeg statische routes toe en controleer ACL's, DNS, DHCP-relay, monitoring en herstel.
  6. Introduceer dynamische routering alleen wanneer redundante paden dit rechtvaardigen.
Het doel is niet om elke trunk te elimineren. Het gaat erom broadcastdomeinen niet verder uit te strekken dan de plekken waar gedrag binnen hetzelfde subnet meerwaarde biedt.
Welke architectuur past het best?
Behoud een Layer 2-lab wanneer
Behoud centrale gateways en trunks wanneer het lab zich op één locatie bevindt, er weinig switches zijn, mobiliteit van VM's of opslag belangrijk is en de topologie eenvoudig te herstellen blijft.
Stap over op gerouteerde VLAN's wanneer
Verplaats de routering dichter naar de rand wanneer VLAN's zich uitstrekken over niet-gerelateerde switches of locaties, het bereik van storingen door broadcasts en spanning tree te groot is, of veel dataverkeer de centrale gateway overbelast.
Kies een hybride ontwerp wanneer
Routeer tussen labzones en behoud kleine lokale Layer 2-domeinen voor clusters, opslag of diensten die veel gebruikmaken van discovery.
Veelgestelde vragen
Maakt gerouteerde toegang VLAN's overbodig?
Nee. Lokale toegangsnetwerken kunnen nog steeds VLAN's gebruiken. Het verschil is dat VLAN's dichter bij hun eindpunten eindigen, in plaats van zich over het hele netwerk uit te strekken.
Hebben homelabs OSPF nodig?
Meestal niet. Statische routes volstaan voor een paar stabiele zones. OSPF wordt nuttig voor het leren van routes, redundante paden, meerdere routers of prefixes die vaak veranderen.
Kunnen VM's tussen gerouteerde subnetten verhuizen zonder hun IP-adres te wijzigen?
Niet met alleen gewone routering. De VM heeft meestal een adres in een nieuw subnet nodig, tenzij de omgeving gebruikmaakt van een overlay, een uitgestrekt VLAN of een ontwerp voor mobiliteit op applicatieniveau.
Eindoordeel
Houd het lab op Layer 2 zolang één centrale gateway, een paar trunks en mobiliteit binnen hetzelfde subnet eenvoudig te beheren blijven. Verplaats geselecteerde zones naar gerouteerde VLAN's wanneer het Layer 2-bereik grotere foutdomeinen, onduidelijke routes of knelpunten bij de centrale gateway veroorzaakt. Een hybride ontwerp is doorgaans de meest praktische eindoplossing.
Productvergelijkingen
