De RAM-behoefte van Jellyfin groeit mee met de actieve werkset en de rest van de host, niet recht evenredig met het aantal terabytes in de mediabibliotheek. Voor een speciale Linux Jellyfin-server kan bescheiden geheugen voldoende zijn; meer gebruikers zijn vooral relevant wanneer ze het aantal gelijktijdige sessies, transcodebuffers, cacheactiviteit of begeleidende services die tegelijkertijd actief zijn verhogen.
Begin met voldoende geheugen voor het besturingssysteem, Jellyfin en de services die daadwerkelijk altijd actief zijn, en controleer daarna de drukste normale periode. Voeg RAM toe wanneer de actieve werkset aanhoudende druk, schadelijke reclaim- of swapactiviteit of OOM-gebeurtenissen veroorzaakt; maak van een niveau van 8 GB, 16 GB of 32 GB geen universele Jellyfin-regel.
Bibliotheekcapaciteit is niet het RAM-budget
Een bibliotheek van 40 TB kan vanaf schijf Direct Play afspelen met bescheiden RAM-gebruik, terwijl een veel kleinere server waarop Jellyfin, downloadautomatisering, foto-indexering, VM's en geheugenondersteunde transcodering draaien mogelijk veel meer nodig heeft. Tel actieve services en piekoverlap voordat je opslagcapaciteit omzet in een geheugenschatting.
De huidige voorbeelden voor het dimensioneren van Jellyfin laten zien dat het geheugen vooral toeneemt wanneer de omliggende werklast zwaarder wordt. Dat is de nuttige les: beschouw gepubliceerde niveaus als voorbeelden en controleer vervolgens de volledige host, in plaats van RAM te vermenigvuldigen met de bibliotheekgrootte.
Noteer de containers en VM's die altijd actief zijn, de zwaarste normale scan- of transcodeactiviteit en het maximale aantal gelijktijdige sessies binnen het huishouden. Dat is de werklast die het RAM-budget moet kunnen opvangen.
Het aantal gebruikers is alleen relevant wanneer werklasten overlappen
Het toevoegen van een account verbruikt op zichzelf weinig. Gelijktijdig afspelen, verschillende clientpaden, ondertitelverwerking, downloads en gelijktijdige achtergrondtaken veranderen de actieve werkset. Het belangrijke getal is niet het aantal geregistreerde gebruikers, maar wat de drukste paar gebruikers tegelijkertijd veroorzaken.
Een medias stack kan snel groter worden dan alleen de server zelf. Deze mediasetup voor een home-NAS laat zien hoe Jellyfin vaak naast aanvraag-, indexeer-, ondertitel- en downloadservices draait, die elk hun eigen geheugen verbruiken.
Test het afspelen tijdens piekbelasting terwijl de normale begeleidende containers actief blijven. Als Jellyfin afzonderlijk stabiel is, maar de host alleen swap gebruikt of processen beëindigt wanneer de stack overlapt, dimensioneer dan de gedeelde host in plaats van het aantal gebruikers de schuld te geven.
Linux-cache maakt ‘gebruikt RAM’ een slechte aanleiding om te kopen
Linux gebruikt bewust anders ongebruikt geheugen voor de bestandssysteemcache. Daardoor kan een host veel gebruikt geheugen tonen terwijl er nog steeds voldoende capaciteit beschikbaar is die kan worden vrijgemaakt. Meer RAM kopen alleen omdat de kolom ‘vrij’ klein is, kan geldverspilling zijn.
De Linux-bestandssysteemcache kan worden vrijgemaakt wanneer applicaties geheugen nodig hebben. Let op beschikbaar geheugen, swap, geheugendruk en OOM-gedrag, in plaats van te verwachten dat een inactieve server het meeste RAM terugbrengt naar een visueel ‘vrije’ toestand.
Meet nadat het systeem is opgewarmd en opnieuw tijdens de drukste normale periode. Een host met veel cachegebruik maar gezonde waarden verschilt van een machine die voortdurend moet reclaimen of actieve pagina's naar swap moet verplaatsen om Jellyfin responsief te houden.
Containers hebben ruimte nodig bovenop hun niet-vrijmaakbare werkset
Als Jellyfin met een cgroup- of Docker-geheugenlimiet draait, omvat het totale gebruik meerdere geheugentypen. Anoniem applicatiegeheugen, bestandscache, gedeeld geheugen en kernelbijdragen hebben niet hetzelfde reclaim-gedrag. Eén percentage kan daardoor verbergen of de limiet werkelijk gevaarlijk is.
Een uitsplitsing van containergeheugen scheidt anoniem geheugen van vrijmaakbare bestandscache en raadt aan te kijken naar cgroup-druk en OOM-signalen in plaats van naar één getal voor totaalgebruik.
Stel een limiet niet zo dicht bij de stabiele basiswaarde in dat een bibliotheeks scan, plugintaak of tweede stream geen ruimte heeft voor pieken. Verhoog de limiet omgekeerd ook niet meteen tot het dubbele na één cache-zware meting als er op de host nog voldoende beschikbaar geheugen is.
Tijdelijke RAM-opslag kan het budget snel veranderen
Een tmpfs-transcodemap of ander geheugenondersteund tijdelijk pad verbruikt echt systeem-RAM en kan van een verder comfortabele server snel een probleem met geheugendruk maken. De piek hangt af van bestandsgrootte, gelijktijdige conversies, zoeken en het opruimgedrag.
Als je RAM-ondersteunde transcodering gebruikt, meet dan de maximaal waargenomen werkset en tel die hoeveelheid afzonderlijk op bij het geheugen van het Jellyfin-proces. Een SSD-pad voor tijdelijke opslag kan een betere afweging zijn wanneer voorspelbare geheugenruimte belangrijker is dan het vermijden van tijdelijke schrijfacties.
Upgrade alleen wanneer geheugendruk herhaaldelijk optreedt
| Waargenomen signaal | Interpretatie | RAM-reactie |
| Weinig vrij RAM, veel beschikbaar RAM, geen swapdruk | Gezond cachegebruik | Op basis van dit signaal alleen geen upgrade |
| Beschikbaar RAM valt tijdens normale piekbelasting sterk terug | Werkset nadert de capaciteit | Voeg ruimte toe of verminder gelijktijdige services |
| Herhaalde swap- of reclaimvertragingen | Geheugendruk beïnvloedt de latentie | Verhoog het RAM of verklein de actieve werkset |
| Container-OOM / exit 137 | Limiet of hostgeheugen is ontoereikend | Los de limiet, het lek of de capaciteit op na diagnose |
| Nieuwe VM's of zware services gepland | Groei buiten Jellyfin | Dimensioneer de host voor de gecombineerde piek |
Wanneer de host uit containers bestaat, controleer dan de druk en cgroup-gebeurtenissen voordat je het DIMM-budget aanpast. Een cgroup v2-werkwijze maakt memory.high, memory.max, PSI en OOM-tellers zichtbaar, waardoor aanhoudende druk gemakkelijker te onderscheiden is van een grote maar gezonde cachevoetafdruk.
De ZimaSpace-analyse van de Jellyfin-capaciteit op basis van gelijktijdige werklast gebruikt hetzelfde principe: het aantal gebruikers is pas relevant nadat het is vertaald naar actieve resourcebehoefte en de eerste resource die zijn marge verliest.
Kies het kleinste RAM-niveau dat het gemeten drukke tijdvenster gezond houdt en een realistische upgrade mogelijk maakt. Meer geheugen is nuttig wanneer het echte druk voorkomt of geplande gecombineerde werklasten ondersteunt; het maakt incompatibele clients niet geschikt voor Direct Play en verhelpt geen zwakke transcode-engine.
Koopgids
Risicogids voor het migreren van familiefoto's voordat je een NAS koopt
Koop een foto-NAS nadat exports originelen en metadata behouden, duplicaten zijn geclassificeerd, staging past en rollback de bron intact houdt.
Handleiding voor risico's bij de beschikbaarheid van de wachtwoordkluisserver
Host een wachtwoordkluis alleen zelf wanneer toegang uit de cache, onafhankelijke herstelgegevens, geteste herstelprocedures en een andere beheerder voorkomen dat je door een storing...
Risicogids voor mini-pc-uitbreidingen voor beginnende kopers
Koop een mini-pc nadat je hebt gecontroleerd of onderdelen vervangbaar zijn, of de bandbreedte gedeeld wordt en of het volledige uitbreidingspad stabiel en betaalbaar...
