ZimaCube 2を初公開 — 6ベイNASとして驚異的なコストパフォーマンス
💡 コミュニティスポットライト:Aven、Learn To HomeLab(YouTube)
TrueNASを搭載した2ベイのUgreen NASをしばらく使っています。ちゃんと動きます。問題ありません。でも、この機能を備えた6ベイデバイスの価格を調べ始めると、IceWhaleの提示価格の少なくとも2倍はするだろうという結論に何度も行き着きました。
ZimaCube 2 Standard Editionの価格は約800ドルです。ホットスワップ対応のSATAベイを6基搭載。7th BayにはM.2 NVMeスロットが4基あります。デュアル2.5GbE、Thunderbolt 4、DDR5メモリを搭載。Intel i3-1215Uは、多くの一般向けNASに搭載されているN100クラスのチップから、性能が大きく向上しています。
私は、Pioneer Programのレビュアーとして選ばれた10人のうちの1人です。ハードウェア、ビルド品質、ソフトウェアを初めて見た感想と、ここでのコストパフォーマンスが本当に群を抜いていると思う理由をご紹介します。
開封体験:細部まで行き届いたこだわり
まず気づいたのは、開封時の高級感です。Appleを思わせます。外側のスリーブを上から滑らせて外すと、内側には保護ラップに包まれた本体が入っています。発泡材の梱包材と格闘したり、結束バンドを切ったりする必要はありません。これまで購入したりレビューしたりしたハードウェアと比べて、IceWhaleは大きく進化しました。
私が受け取ったStandard Editionはシルバーで、ProやCreator Packモデルの濃いグレーより明るい仕上げです。個人的には濃い色のほうが好みですが、製品のグレードを区別するために色を分けた理由は理解できます。シルバーもすっきりとした印象です。
同梱品:ZimaCube 2本体、CAT6パッチケーブル、IceWhale専用のマグネット式ドライバー(ドライブの取り付けに本当に便利です)、7th Bay用NVMeヒートシンク、電源アダプター。電源ユニットは19V 13A、247Wの大型アダプターで、6台のHDDとi3を動かすのに十分な仕様です。
蓋にミニマルな線画が印刷された、ZimaCube 2コンパクトパーソナルクラウドストレージNASデバイスの高級感ある黒いパッケージ
ハードウェアを詳しく見る
前面I/O
フロントパネルには、金属風コーティングを施したプラスチック製の磁気メッシュカバー、ゴム足、マグネットが備わっています。簡単に取り外してドライブにアクセスできます。その内側には、工具不要の3.5インチ/2.5インチSATAドライブトレイが6台、2列に3台ずつすっきりと並んでいます。
ドライブベイの下には、USB-A 3.0×2、USB-C 3.0×1、3.5mmオーディオジャック、電源ボタンがあります。前面にUSB-Cがあると便利です。ドライブをすぐに接続したり、スマートフォンをバックアップしたりするときに、背面に手を伸ばす必要がありません。
背面I/O
Standard EditionがProと異なる点は次のとおりです。
ポート
Standard
Pro
2.5GbE RJ45
2× (Intel i226)
2× (Intel i226)
10GbE RJ45
1× (Marvell AQC113)
Thunderbolt 4
2× USB-C
2× USB-C
HDMI
1× 2.0
1× 2.0
DisplayPort
1× 1.4
1× 1.4
USB-A
2×
2×
Standardモデルのデュアル2.5GbEも十分な性能です。リンクアグリゲーションにより合計5 Gbpsとなり、ほとんどの家庭用ネットワークで飽和することはありません。また、どのグレードにもThunderbolt 4ポートが2基搭載されているため、ベースモデルの800ドル版でも、動画編集作業用にMacやPCへ直接接続できます。
筐体内部
上部パネルを開けると、すっきりとした内部構造が見えます。ドライブケージを取り外さなくてもマザーボードにアクセスできます。確認できる仕様は次のとおりです。
  • CPU:Intel i3-1215U(6コア、最大4.40 GHz)。N100ではありません。ここが重要です。N100はすべての機器に給電するPCIeレーンが9本しかありません。i3ならレーン数が多く、シングルスレッド性能も大幅に向上します。
  • RAM:8GB DDR5 SODIMM(Standard)。最大64GBまでアップグレード可能。スロットは2基で、ユーザーがアクセスできます。
  • ストレージ:OS用に256GBのオンボードNVMeを搭載。さらに、側面からアクセスできる4基のM.2 NVMeスロットを備えた7th Bayモジュールを追加できます。
  • PCIe:x16 Gen 4.0とx8 Gen 3.0のスロットを搭載。800ドルのNASではなかなか見られない仕様です。
  • 冷却:背面に80mmの排気ファンを2基搭載し、側面はパッシブ換気を採用。CPU/PCIeゾーンはドライブベイから熱的に分離されています。
考えが変わった価格比較
この動画を作る前に、価格を計算してみました。わかったことをご紹介します。
💰 低スペックCPU搭載のUgreen製2ベイNASは、現在400~450ドルほどです。ZimaCube 2 Standard Editionは、ホットスワップ対応の6ベイ、4つのM.2 NVMeスロット、デュアル2.5GbE、Thunderbolt 4、PCIe拡張、i3-1215Uを搭載し、800ドルです。価格は2倍でも、ベイ数は3倍で、NVMe、Thunderbolt、PCIeも備えています。これは比較になりません。製品カテゴリーが違うのです。
このI/Oを備えた6ベイNASを探すなら、大手ブランドの製品で通常1,200~1,600ドルほどします。しかも、そうした製品にはThunderboltやPCIeスロットが搭載されていないことがほとんどです。ZimaCube 2は2ベイ製品と価格で競っているわけではありません。6ベイ製品を30~50%下回る価格で、それらにはない機能を提供しています。
ZimaOS:クイックツアー
土台となるZimaOSを開発したCasaOSに触れたのは、約1年半前が最後でした。ZimaCube 2で久しぶりに使ってみると、うれしい驚きがありました。
Compare Plans
ZimaOS
FREE
  • Core features
  • Zima Client for Mobile & PC
  • Thunderbolt Support
  • Developer Mode
  • 4 Disks
  • 3 Members
Download Now
ZimaOS+
$29Lifetime License
Effortless expansion
  • Everything in Free
  • Unlimited Disks
  • Unlimited Users
Buy Now
セットアップの手順は簡単です。デバイスを起動し、IPアドレスを確認して、Web UIを開きます。ダッシュボードには、ストレージ、アプリ、システムの状態がすっきりと表示されます。RAIDアレイはStorage Managerで作成できます。ドライブを選び、RAIDレベルを指定して確定したら、アレイの構築が完了するまで待つだけです。TrueNASより簡単で、素のmdadmコマンドラインよりもずっと使いやすくなっています。
アプリストアこそ、ZimaOSが従来のNASオペレーティングシステムと一線を画す点です。Immich、Plex、Nextcloudはワンクリックでインストールでき、docker-composeの設定も自動で処理されます。上級ユーザーは、Dockerを直接操作してdocker-composeファイルを使い、カスタムスタックを構築することもできます。
ZimaCube 2のセルフホスト型クラウドNASに搭載されたアプリストアのダッシュボード。AI、メディア、自動化、データベースサービス向けのワンクリックで導入できるDockerコンテナアプリを多数表示
手短なテストとして、App StoreからCrafty Controllerをインストールし、Minecraftサーバーを立ち上げました。インストール、設定、起動まで、全工程が10分もかかりませんでした。TrueNASで同じ構成を行う場合、jailの手動設定や権限の調整が必要になり、ターミナルを使う時間もかなり長くなっていたでしょう。
🎮 Minecraftサーバーは本格的なNASの用途でしょうか?いいえ。しかし、ZimaOSの優れた点であるDockerの使いやすさを示しています。適切なネットワーク設定、永続ストレージ、リソース制限を備えたコンテナをワンクリックで導入できます。従来のNASオペレーティングシステムでは、こうした操作を簡単に行うのが依然として困難です。
今後の動画では、TrueNASのインストール、ZFSプールのテスト、Proxmoxとの統合、PCIe GPUの実験をさらに詳しく取り上げます。今回はハードウェアと、初期状態ですぐに使える機能を初めて紹介しました。
ZimaCube 2 NASに導入したオープンソースのゲームサーバーパネル、Crafty Controllerのダークテーマのログイン画面。ユーザー名、パスワード、二要素認証の入力欄を表示
ZimaCube 2の優れた点
  1. ベイ数と価格の比率は他に類を見ません。800ドルでホットスワップ対応ベイが6基、NVMeスロットが4基。最も近い競合製品は、かなり高価か、性能が大幅に劣ります。
  2. The i3-1215U is the right choice for the base model. Not an underpowered N100. Not an overpowered i7 that would push the price past $1,000. The i3 has enough headroom for Docker, ZFS, Plex transcoding, and light VM workloads while keeping thermals and cost reasonable.
  3. この価格帯でのPCIe拡張は貴重です。1,000ドル未満のNASデバイスの多くは、拡張性のない専用機です。ZimaCube 2ならPCIeスロットが2基あり、「必要に応じて拡張」できます。
  4. ZimaOSは使いやすく、それでいて制約がありません。初心者向けのワンクリックDockerアプリ、上級ユーザー向けのフル機能のDocker Compose、ストレージマネージャーでのZFS対応。「簡単」か「高機能」かの二者択一ではありません。
  5. 見せ方も大切です。Appleを思わせるパッケージ、専用ドライバー、付属のNVMeヒートシンク、考え抜かれた内部レイアウト。こうした細部から、IceWhaleがスペック表にとどまらず、製品そのものを大切にしていることが伝わります。
唯一気になる点は、前面と背面のメッシュグリルが、サイドパネルのような金属製ではなく、コーティングされたプラスチック製であることです。全体としてよく作り込まれたデバイスですが、素材にわずかな不統一があります。次期モデルでは金属製のグリルにしてほしいと思います。
ZimaCube 2の価値をぜひご確認ください →
ZimaCube 2のレビューをもっと読みたいですか?ZimaCube 2 Proの開封レビュー、DockerとCI/CDの詳細解説、ホームラボの進化のストーリーをご覧ください。
よくある質問
ZimaCube 2 Standard Editionの価格はいくらですか?
ZimaCube 2 Standard Editionの価格は約800米ドルです。比較すると、CPUの性能が低い2ベイのUgreen NASは400~450ドル、同等の入出力を備えた大手ブランドの6ベイ製品は通常1,200~1,600ドルです。
ZimaCube 2 StandardとProの違いは何ですか?
Standardはi3-1215U、8GB DDR5、デュアル2.5GbEを搭載しています。Proはi5-1235Uと16GB DDR5にアップグレードされ、デュアル2.5GbEに加えて10GbEを搭載し、濃いグレーの仕上げです。どちらも同じ筐体、6つのSATAベイ、4つのM.2スロット、Thunderbolt 4、PCIe拡張を備えています。
ZimaCube 2でZimaOSの代わりにTrueNASを実行できますか?
はい。ZimaCube 2はx86プラットフォームなので、TrueNAS、Unraid、Proxmox、Ubuntu Serverなど、ハードウェアに対応するOSをインストールできます。ZimaOSのApp Storeでは手軽に使えるワンクリックのDockerアプリを提供していますが、使用を強制されるわけではありません。
ZimaCube 2 Standardは10GbEに対応していますか?
いいえ。Standard Editionはデュアル2.5GbE(Intel i226)を搭載しています。10GbEを利用するには、Marvell AQC113 10GbEポートを追加したProモデルが必要です。ただし、Standardのデュアル2.5GbEは、スイッチが対応していればリンクアグリゲーションにより最大5Gbpsの合計スループットを実現できます。
第7ベイとは何ですか?
第7ベイは、6つのSATA3ドライブベイとは別に設けられた専用モジュールで、4つのM.2 NVMeスロットを備えています。高速キャッシュドライブや、Docker/VM専用ストレージ、大容量HDDストレージと併用する高速ワークプール向けに設計されています。付属のNVMeヒートシンクは、ここに取り付けたドライブ専用です。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
