ボリュームの容量不足警告は、たいてい最もファイルが必要なときに表示されます。写真、メディアライブラリ、ワークステーションの バックアップ、VMイメージは少しずつ増え、やがて NASストレージ の空き容量が厳しくなり、あらゆる変更にリスクが伴うようになります。目指すことはシンプルです。容量を計画的に増やし、ダウンタイムへの許容度に合った RAID構成 を選び、削除やマルウェア、現実の事故が起きても使えるバックアップを維持しましょう。
ドライブを追加購入する前に計画しておくべきこと
費用をかける前に、何を保護するのか、どれくらいの速さで増えるのかを把握しましょう。容量拡張でよくある失敗は、先にディスクを買い、後から考えることです。
まずデータを3つのグループに分け、それぞれに復旧の目安を設定します。
| データの種類 | 例 | 復旧の目安 |
| かけがえのないデータ | 家族の写真、業務文書、ソースコード | 損失を最小限に抑えてすばやく復元 |
| 復元に時間がかかるデータ | リッピングしたメディア、プロジェクトのアーカイブ、ゲームライブラリ | 必要に応じて数日以内に復元 |
| 使い捨てのデータ | ダウンロード、キャッシュ、一時的な書き出しデータ | いつでも再構築できる |
次に、実用的な2つの目標を決めます。
- 目標復旧時点(RPO):どれくらい最近の変更が失われても許容できるか(時間、1日、1週間)
- 目標復旧時間(RTO):アクセスできない状態をどれくらい許容できるか(分、時間、日)
この2つの数値が、後の選択を左右します。ミラーとスナップショットの組み合わせなら、厳しいRTOにも対応できます。 パリティアレイ と夜間バックアップの組み合わせは、メディア中心の環境に適しているかもしれません。
最後に、容量の増加予測を書き留めましょう。月ごとのおおまかな増加量で十分です。増加傾向がわかれば、今テラバイト単位で少し追加するか、長く使える大容量のストレージプールを構築するかを判断できます。
アレイを再構築せずに容量を増やす方法
アレイの形式によって希望する変更が制限されるまでは、容量の拡張は簡単に思えます。RAID構成の中には再構成に対応するものもあれば、新しいディスクグループの追加が適しているものもあります。 ZFS形式のプールなどは、既存のvdevの幅を変更するのではなく、新しいvdevを追加して拡張するのが一般的です。
実際には、現実的な方法は3つあります。
1. 大容量のドライブに交換する。ミラーや多くのパリティ構成で有効です。ディスクを1台ずつ交換し、そのたびにシステムの再構築を待ちます。最後のドライブを交換した後、プラットフォームによっては、新しい容量分までアレイを拡張できます。
2. 新しいディスクセットを追加の構成要素として加える。プールモデルでは、多くの場合、別のvdevを追加し、プール全体でvdev間にデータをストライプします。これにより既存構成を解体せず、拡張期間中も元のデータをオンライン状態に保てます。
3. 新しいプールを作成してデータを移行する。時間はかかりますが、元の構成では拡張できない場合に、すっきりとした設計にできます。
いくつかの習慣を守れば、どの方法でも安全性を高められます:
- 何度も繰り返すように感じても、拡張作業の前に最新のバックアップを取りましょう。
- 新しいドライブは、長時間の SMARTセルフテストでエージングしてから追加しましょう。
- 性能の低下を許容できるタイミングで拡張を計画しましょう。再構築やresilver処理のトラフィックによって、読み書きが遅くなることがあります。
- 空き容量に注意しましょう。多くのファイルシステムは、容量がほぼいっぱいになると動作が不安定になります。
NASストレージの計画が役立つのは、まさにこのような場面です。次に必要になりそうなアップグレードに合った構成にしておけば、緊急の再構築を避け、急いでリスクの高い変更を加えることなくNASストレージを保護できます。
USBによる拡張がRAIDに不向きな理由
USBは便利ですが、その便利さがリスクを覆い隠すことがあります。24時間365日オンライン状態を保つRAIDやストレージプールでは、USBによって診断しにくい複数の障害要因が加わります。コネクタの緩み、ブリッジチップの特性、省電力動作、ディスクの識別情報を隠すエンクロージャなどです。ZFSに関するコミュニティの議論では、一時的なデバイス切断やエンクロージャの挙動が、プール劣化の一般的な原因として繰り返し指摘されています。
実際の問題は最大転送速度ではなく、一貫性です。スクラブや再構築の間、システムは何時間にもわたって各ドライブが安定して応答することを前提とします。ポータブルドライブなら問題にならない短時間の切断も、アレイ内ではディスク障害と見なされることがあります。
USBはNASストレージの構成でも役立ちますが、用途は異なります:
- 毎月または四半期ごとのバックアップ用オフラインローテーションドライブ
- NASにデータを移行するための一時取り込み用ドライブ
- バックアップ時以外は接続を外しておく副次的なコピー
RAIDセットに含めるドライブには、常時稼働のストレージ向けに設計された接続を選びましょう。
実際に拡張できるSATAとPCIeの選択肢
USBの次の段階では、接続方法とコントローラの選択が重要になります。 SATA ならディスクに直接接続できます。 PCIe なら、高速で低遅延のバスを使って、ポートを増やしたり、適切なホストバスアダプタを追加したりできます。
安定した拡張計画は、通常次のいずれかに当てはまります:
- ボード上のSATAポートに直接接続 して、ドライブを1台または2台接続
- PCIe SATAコントローラカード を使ってSATAポートを複数追加
- ITモードのHBA を使用すると、ディスクを確実に認識でき、ファームウェアに起因する予期せぬ問題も減らせます
- 適切なバックプレーンを備えた外付けエンクロージャーを、小型ケースではドライブを収めきれなくなった場合に使用する
ZFSでは、ファイルシステムが物理ディスクを直接認識して管理できるHBA方式がよく推奨されます。これにより、正確なエラー処理と監視が可能になります。
コントローラーの構成を選んだ後も、物理的な部分が重要です。複数ドライブを搭載するNASストレージの拡張は、電源供給や熱といった単純な原因で失敗することがあります。
小規模システムを安定させるための実用的なチェックリストを紹介します。
- 電源:スピンアップ時の電流を考慮し、品質の低い分岐ケーブルを避け、可能であればアレイのディスクにUPSを使用しましょう。
- 冷却:ドライブ本体に空気が流れるようにし、ケーブルを整理して、大量書き込み中はドライブの温度を監視しましょう。
- ケーブル配線:短く確実に接続できるSATAケーブルを使い、時間の経過とともにコネクターが緩む原因となる急な折り曲げを避けましょう。
ホームNAS向け RAID 1・RAID 5・RAID 10の比較
RAIDの選択が適切かどうかは、データと復旧に対する期待に合わせることで判断できます。RAIDはドライブの故障からデータを保護しますが、あらゆる種類の損失から保護することを保証するものではありません。
簡単にまとめると、次のとおりです。
- RAID 1 は2台のドライブ間でデータをミラーリングするため、復旧が容易で、再構築時の負荷も軽くなります。
- RAID 5 は分散パリティを使用するため、使用可能容量が増え、ディスク1台の故障に耐えられます。
- RAID 10 はペアごとにミラーリングし、ペア間でストライピングするため、実容量の半分を使う代わりに、高いパフォーマンスと優れた耐障害性が得られる傾向があります。
比較すると、選択しやすくなります。
| RAIDレベル | 最小ディスク数 | 耐えられる故障 | 使用可能容量 | 適した用途 |
| RAID 1 | 2 | ディスク1台の故障 | 約50% | ドキュメント、写真、重要度の高い小規模データセット |
| RAID 5 | 3 | ディスク1台の故障 | (N-1)/N | メディア、一般的なファイル共有 |
| RAID 10 | 4 | ミラーのペアごとにディスク1台の故障 | 約50% | 混在するワークロード、より高速な再構築 |
RAIDレベルを決める前に、次の2つの実情を念頭に置いてください。
まず、パリティRAIDの再構築は大容量ディスクでは長時間かかることがあり、その間はパフォーマンスが低下する場合があります。RTOに再構築時間を見込んで計画しましょう。
次に、メリットとデメリットを理解していない限り、同じRAIDグループ内で異なるモデルや容量のディスクを混在させないようにしましょう。そのグループで使える容量は、最小のディスクによって決まります。
適切に使えば、RAIDによってドライブが故障してもNASのストレージを利用し続けられます。かけがえのないデータを保存するNASストレージでは、削除やランサムウェアからの復旧にはバックアップも必要です。
3-2-1バックアップルールを実際に運用する方法
復元に成功して初めて、バックアップ計画は信頼できるものになります。3-2-1ルールが確かな基本となるのは、コピーを互いに独立させるからです。2種類のメディアに3つのコピーを作成し、そのうち1つをオフサイトに保管します。
ホームサーバーでは、このルールを習慣にしましょう。
- プライマリコピー は、ドライブ故障への備えとしてRAIDを構成したNASストレージに保存する
- セカンダリコピー を別の保存先に作成し、スケジュールを設定してバージョン管理する
- オフサイトコピー を暗号化し、主要な保管場所とは別の場所に保存する
現代の脅威に備えるには、さらに1つ要件があります。バックアップセットには、オフラインで保管するか、攻撃者がアクセスできない方法で保護したコピーを少なくとも1つ用意する必要があります。NISTのガイダンスでも、これはランサムウェアからの復旧における重要な要素として強調されています。
実用的な週間スケジュールは次のとおりです。
- 重要な共有フォルダーを毎晩増分バックアップ し、LAN上の別の保存先にコピーする
- 使用するツールに応じて、毎週フルバックアップまたは合成フルバックアップを行う
- 暗号鍵を別々に保管し、毎月オフサイトのバックアップをローテーションする
- 実際のフォルダーを対象に、アクセス権も含めて四半期ごとに復元テストを行う
ネットワーク速度によって、バックアップのスケジュールをどれほど現実的に運用できるかが変わります。 2.5GBASE-T は標準化されており、一般的なケーブル環境でバックアップ時間を短縮するためによく使われます。バックアップが早く終われば、継続して実行する人も増えます。
堅牢でアップグレードしやすいNASストレージ環境を構築する
容量不足は差し迫った問題に感じられますが、モジュール式の計画があればNASストレージの拡張を計画的に進められます。優先事項を明確にし、プラットフォームが対応できる拡張方法を選び、アレイ内のドライブは安定したSATAまたはPCIe接続で運用しましょう。許容できる停止時間に合わせてRAIDを選び、定期的な復元テストを実施する3-2-1バックアップを徹底します。ストレージの詳細に入る前に、まずはしっかりした基盤を整えましょう。自分でホームサーバーを構築する方法のガイドをご覧ください。どこからでもストレージに安全にリモートアクセスしたい場合は、VPNベースのソリューションを検討しましょう。Plex向けにメディアサーバー用ストレージを運用する場合は、トランスコードとライブラリの増加を考慮して容量を計画しましょう。コンテナ化されたサービスを追加する準備ができたら、Dockerガイドで、ストレージと並行してDockerコンテナを実行する方法をご紹介します。コンパクトな例として、 ZimaBoard 2があります。デュアル2.5GbEと、用途を限定しないPCIe x4スロットを備えているため、ストレージのニーズの拡大に合わせてPCIe拡張カードを追加でき、2.5GbEネットワークでのバックアップ時間の短縮にも役立ちます。
よくある質問
Q1: NASのRAIDにSMRハードドライブを使っても大丈夫?
通常は必要ありません。 SMR ドライブは、継続的な書き込みや再構築の最中に大幅に速度が低下することがあり、ディスク故障後の復旧に時間がかかる場合があります。ほとんど読み取り専用で、書き込みが少ないアーカイブ用途なら問題ないこともあります。一般的なNASストレージやRAID再構築の信頼性を重視するなら、 CMR モデルのほうが安定した動作を期待できます。
Q2: ZFSを実行する家庭用NASにECCメモリは必要?
必ずしも必要ではありません。ECCは、まれなメモリエラーによって転送中のデータが破損する可能性を減らします。これは、大容量プールや常時稼働のワークロードで特に重要です。多くの家庭用システムはECCなしでも問題なく動作しています。データが本当にかけがえのないものであれば、ECCに定期的なスクラブと検証済みのバックアップを組み合わせるほうが安全です。
Q3: 同じアレイで4Knと512eのディスクを混在させられる?
場合によっては可能ですが、問題が生じることもあります。セクターサイズが混在すると、アレイが互換モードでの動作を余儀なくされる場合があり、元のフォーマットに合わせられないと交換が難しくなります。RAIDグループ内ではセクターサイズを統一するのが最も確実です。プールを構築する前に、コントローラーとNAS OSでどのように表示されるかを確認してください。
Q4: 予備のドライブは何を用意しておくべき?
コールドスペアを用意しておく価値は十分にあります。RAIDグループ内のどのドライブとも交換できるよう、少なくともグループ内で最大のドライブと同じ容量のスペアを用意しましょう。スペアで長時間のSMARTテストを実行し、日付を記したラベルを貼って、安全な場所に保管してください。動作確認済みのスペアがあれば、故障時のダウンタイムを短縮できます。
Q5: すべてを復元せずにバックアップを検証するには?
はい。バックアップはすべて復元しなくても検証できます。定期的にいくつかのフォルダーを試験的に復元し、別のマシンでファイルを開いて確認しましょう。バックアップツールが対応している場合は、チェックサムやハッシュによる検証も追加してください。重要なデータセットは世代管理されたバックアップを保管し、気づかないうちに発生した破損や同期ミスから復旧できるようにしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
テストベンチ上の2台の22 TBドライブを接続したZimaBoard 2の試作機
sabitech2kによるZimaBoard 2の初期ドライブテスト、報告された電源条件、Proxmoxのバックアップに使用されている既存のZimaBoardについてご紹介します。
DebianとDockerを使った静かなZimaCube・ZimaBoardホームラボ
ZimaCubeとZimaBoardで、Debian、Docker、Pi-hole、Homepageダッシュボードを使い、日常的なアプリケーションとスマートホームサービスを分離できます。
初めてのZimaBoard 2ホームサーバー用LEGOラック
初めて自作に挑戦した人が、ZimaBoard 2と2台のSSDをLEGOラックにまとめた様子をご覧ください。次はHome Assistantとホームオフィス用ストレージを導入する予定です。
