2026年にホームサーバー向けの最適なミニPCを選ぶのは、小型デスクトップPCを選ぶのとは異なります。優れたホームサーバーは、CPUベンチマークスコアだけでは決まりません。静かに動作し、24時間365日オンラインを維持し、信頼性の高いストレージに対応し、Dockerアプリを実行できることに加え、NAS、Jellyfin、Plex、Home Assistant、Pi-hole、バックアップ、リモートアクセスに十分なネットワーク性能が必要です。
この更新版ガイドでは、ホームサーバー、ホームラボ、プライベートクラウドに適したミニPCとコンパクトなシングルボードサーバーを紹介します。NASストレージに適したモデル、Windowsデスクトップの用途に適したモデル、デスクの場所を取りすぎずにDockerコンテナを実行できる、手頃なセルフホスティング用マシンを求める人に適したモデルがあります。
2026年版 ホームサーバー向けミニPCおすすめ:結論
簡潔に言うと、ホームサーバーに最適なミニPCは、何を動かすかによって異なります。NASを重視するユーザーは、SATA、PCIe、ネットワークポート、アイドル時の消費電力を重視すべきです。ホームラボを構築するユーザーは、RAM、仮想化対応、Linuxとの互換性、拡張性を重視すべきです。メディアサーバーを使うユーザーは、ストレージ、ハードウェアデコード、静音性、ネットワークの安定性を重視すべきです。
| 用途 | おすすめの用途 | おすすめの理由 |
| ホームサーバー向け総合ベストミニPC | ZimaBoard 2 | ホームサーバー用途を想定した設計で、デュアル2.5GbE、SATA、PCIe拡張、ファンレス冷却、ZimaOSに対応しています。 |
| ホームサーバー向けの手頃なミニPC | ZimaBoard SE | Dockerアプリ、軽量NAS、メディアサーバーのテスト、パーソナルクラウドプロジェクトを始めるのに最適です。 |
| 従来型ミニPCに最適 | ASUS ExpertCenter PNシリーズ | サーバー処理も実行できる、コンパクトなWindowsまたはLinuxデスクトップが必要な場合に適しています。 |
| メーカー向けボードに最適 | Raspberry Pi 4B / Raspberry Pi 5 | 学習、GPIOプロジェクト、軽量サービス、コミュニティのチュートリアルに最適です。 |
| 手頃な実験用マシンに最適 | Beelink GK Mini / NシリーズのミニPC | ストレージと熱対策を慎重に確認すれば、基本的なサービス、低コストでのテスト、シンプルな24時間365日のタスクに役立ちます。 |
ホームサーバーに適したミニPCの条件
ホームサーバー用のミニPCは、一般的なオフィス用ミニPCとは異なる基準で評価する必要があります。常時稼働させるサーバーで重要なのは、「ブラウザーのタブをたくさん開けるか」ではなく、「ファイル、コンテナ、メディア、ネットワークサービスを提供しながら、何カ月も静かに安定して稼働できるか」です。
CPU性能とアイドル時の消費電力は、ピーク時のベンチマークスコアより重要
Docker、ファイル共有、Jellyfin、Plex、Home Assistant、Pi-hole、バックアップ用途なら、最新の低消費電力プロセッサーで十分なことがよくあります。より重要なのは、アイドル時も効率よく動作し続けられるかどうかです。ホームサーバーは、ほとんどの時間、リクエストを待機しているからです。
This is why newer low-power chips such as the Intel N150 low-power processor specs matter for home server buyers. Intel lists the N150 as a 4-core, 4-thread processor with up to 3.6GHz turbo frequency and a 6W processor base power, which makes it a strong fit for small always-on systems.
NAS用途では2.5GbE、SATA、PCIeが重要
ミニPCをNASとして使うなら、ストレージとネットワークはCPUと同じくらい重要です。microSDカード1枚や内蔵のM.2スロット1基でも学習には十分かもしれませんが、大容量のメディアライブラリ、ローカルバックアップ、複数デバイス間のファイル共有が必要になると、制約が出てきます。
NASやプライベートクラウド用途では、ネイティブSATA、信頼性の高い外部ストレージ接続、2.5GbEネットワーク、できればPCIe拡張にも対応した製品を選びましょう。これらの機能があれば、USBストレージしか使えないコンパクトなデスクトップよりも、サーバーを長く活用できます。
RAMとストレージの拡張性がDockerやVMの余裕を左右
Dockerコンテナは軽量ですが、複数のアプリを併用するとメモリをすぐに消費することがあります。Jellyfin、Immich、Home Assistant、Pi-hole、Syncthing、ダッシュボードを実行する小型ホームサーバーは、単機能のメディアボックスとは使用感が大きく異なります。
基本的なホームサーバーなら、8GBのRAMが実用的な出発点です。仮想マシン、データベース、より負荷の高いセルフホストサービスを使うホームラボでは、16GB以上あれば、より幅広く試せます。
Proxmox、Linux、CasaOS、TrueNAS、pfSenseではOS対応が重要
ホームサーバー用のミニPCは、実際に使いたいOSに対応している必要があります。Windowsが適しているユーザーもいますが、多くのホームサーバー環境ではLinux、Docker、CasaOS、ZimaOS、Proxmox、TrueNAS、OpenWrt、pfSenseが使われています。
購入前に、ネットワークドライバーの安定性、ストレージ対応、BIOSオプションを確認しましょう。ルーター、ファイアウォール、NAS、仮想化ノードとして使う予定なら、特に重要です。
総合ベスト:NAS、Docker、常時稼働のホームサーバー用途に最適なZimaBoard 2
ZimaBoardシリーズは、一般的なオフィス向けミニPCとは常に一線を画してきました。デスクトップ性能だけを重視するのではなく、ストレージ拡張、ネットワーク、Dockerアプリ、NASプロジェクト、プライベートクラウドといったサーバーに近い用途を想定して設計されています。
ホームサーバーの用途に適している理由
2026年に最適なホームサーバー向けミニPCをお探しの方には、ZimaBoard 2 ホームサーバー向けハードウェアが有力な選択肢です。たまに使うデスクトップではなく、常時稼働するサービス向けに設計されているためです。2.5GbEデュアルネットワーク、SATAストレージ、PCIe拡張、コンパクトなファンレス設計を重視しており、NAS、Docker、軽量なホームラボプロジェクトに特に適しています。
このハードウェア構成は重要です。一般的なミニPCは、スペック上ではより高速なCPUを搭載していても、イーサネットポートが1つしかなく、ストレージの拡張性も限られていれば、NASとして使いにくくなることがあります。ZimaBoard 2は、フルタワー型サーバーを組み立てずに自宅でローカルサービスを運用したい人向けに、より特化した設計です。
一般的なオフィス向けミニPCより優れている点
デスクトップPCをもう一台用意するのではなく、個人用サーバーを構築したいなら、ZimaBoard 2が適しています。ファイル共有、Dockerコンテナ、ローカルバックアップ、メディアライブラリ、プライベートクラウドアプリ、ネットワークサービス、小規模なセルフホスト型ツールに向いています。
第三者によるZimaBoard 2 ミニNASのレビューでも、ホームラボ、DIY NAS、Docker、単一VM、低消費電力サーバーとしての用途が紹介されています。これは、「ZimaBoardの代替製品」や「ホームサーバーに最適なミニPC」といった検索キーワードの意図とも一致します。
大型のミニPCがより適している場合
ZimaBoard 2がすべてのユーザーに適しているわけではありません。WindowsデスクトップPCの代替機、負荷の高い動画編集、ハイエンドゲーム、または大規模な仮想マシンを複数動かす必要がある場合は、より強力なCPU、より大きなメモリ容量、アクティブ冷却を備えた大型のミニPCが適しているかもしれません。
一方、静音で24時間365日稼働するホームサーバーでは、重視すべきバランスが異なります。ストレージへのアクセス、ネットワーク、消費電力、サービスの安定性は、多くの場合、デスクトップPCとしてのピーク性能より重要です。
低価格のホームサーバーに最適:セルフホスティング入門機、ZimaBoard SE
あまり費用をかけずにセルフホスティングを始めたいユーザーには、ZimaBoard SEがより適しています。フル機能のNASやハイエンドのミニPCの代わりを想定した製品ではありませんが、軽量なサービスを動かす低価格のホームサーバーとして活躍します。
Dockerアプリや軽量NASに最適
最初のホームサーバープロジェクトでDockerアプリ、小規模なメディアライブラリ、ファイル同期、Pi-hole、Home Assistant、個人用ダッシュボード、軽量なウェブサーバーなどを使うなら、ZimaBoard SEは有力な選択肢です。一般的なミニPCよりサーバー向けの使い方を始めやすく、大型NASよりも手頃な価格で利用できます。
2026年にホームサーバー向けの最適な低価格ミニPCを探すユーザーにとって、最大の利点は価格だけではありません。コンパクトなサイズ、サーバー向けの設計、そして実際にセルフホスト型アプリを試せる柔軟性を備えていることです。
メインサーバーとして使う前に知っておきたい制約
主な制約は拡張性です。多くのコンテナを実行したり、複数のメディアストリームをトランスコードしたり、大規模なデータベースをホストしたり、本格的な仮想化ラボを構築したりする場合、ZimaBoard SEは最終的なサーバーではなく、次の段階へ進むための一台になるかもしれません。
だからといって、選択肢として劣っているわけではありません。ZimaBoard SEは、セルフホスティングの入門機、学習用サーバー、または用途を絞ったサービスを動かすコンパクトなデバイスとして最適ということです。
汎用性に優れたミニPC:ASUS ExpertCenter PNシリーズ
ASUS ExpertCenter PNシリーズのような従来型のミニPCは、1台のマシンでデスクトップとサーバーの両方の用途をまかないたい場合に便利です。ストレージ重視のZimaBoard 2ほどではありませんが、コンパクトなWindowsまたはLinux搭載コンピューターと、より一般的なPC向けハードウェアを求めるユーザーにとって有力な選択肢です。
元の記事ではAsus ExpertCenter PN52を取り上げており、大手ブランドの洗練されたミニPCを求めるユーザーにとって、今でもこのカテゴリーは有力な選択肢です。
シングルボードサーバーより従来型のミニPCが適している場合
より高いデスクトップ性能、Windowsとの互換性、オフィス作業、ブラウザーを多用する作業、またはときどきクリエイティブな作業をする必要がある場合は、従来型のミニPCを選びましょう。標準的なミニPCでも、特にLinuxや仮想化プラットフォームをインストールすれば、Docker、メディアサーバー、ネットワークサービスを実行できます。
このカテゴリーは、小型ワークステーションも兼ねるホームサーバーを求めるユーザーにも適しています。たとえば、バックグラウンドでいくつかのコンテナを実行しながら、同じマシンでウェブ閲覧、事務作業、メディア再生をしたい場合などです。
ストレージとネットワークには追加の計画が必要な場合がある理由
その代わり、多くのオフィス向けミニPCはNASの拡張を前提に設計されていません。イーサネットポートが1つしかなかったり、内蔵ドライブベイが限られていたり、SATAストレージを直接接続する選択肢が少なかったりする場合があります。
この方法を選ぶ場合は、モデルが十分なRAMを搭載しているか、希望するOSを起動できるか、USBドライブだけに頼らず信頼性の高いストレージを追加できるかを確認してください。
メーカーボードのおすすめ:Raspberry Pi 4BとRaspberry Pi 5
Raspberry Piは、学習、GPIOプロジェクト、軽量なLinuxサービス、コミュニティ主導のチュートリアルに今でも最適な選択肢の一つです。ガイド、アクセサリー、ケース、HAT、プロジェクト例が簡単に見つかるため、初心者やメーカーにも使いやすい製品です。
元の記事ではRaspberry Pi 4Bを取り上げており、今でも多くの軽量プロジェクトに役立ちます。ただし、2026年に選択肢を比較する購入者は、新しいRaspberry Pi 5の性能の基準も検討するとよいでしょう。Raspberry Piによると、Raspberry Pi 5は2.4GHzのクアッドコアArm Cortex-A76プロセッサーを搭載し、前世代の最大3倍の性能を発揮します。
学習、軽量なサービス、GPIOプロジェクトに最適
Raspberry Piは、Linuxの学習、小規模サービスの実行、センサーの構築、GPIOの実験、コミュニティのチュートリアルに沿った学習に今でも優れています。Pi-hole、シンプルなダッシュボード、軽量なWebアプリ、基本的な自動化プロジェクトにも適しています。
教育、メイカープロジェクト、または常時稼働する小規模なサービスが目的なら、エコシステムが非常に充実しているRaspberry Piは、手軽に始められるプラットフォームの1つです。
NASやPlexサーバーに必ずしも最適とは限らない理由
NASやメディアサーバー用途では、Raspberry Piには妥協点があります。ストレージの拡張はUSBや拡張ボードに頼ることが多く、ネットワークやストレージの構成も、サーバー用途を前提に設計されたデバイスより使い勝手が劣る場合があります。
Raspberry Piがホームサーバー用途に適さないという意味ではありません。軽量なサービスやメイカープロジェクトに向いている一方で、NAS、Dockerスタック、長期にわたる大容量ストレージの用途には、通常、ZimaBoard 2やサーバー専用のミニPCのほうが適しているということです。
おすすめの低価格WindowsミニPC:Beelink GK MiniとNシリーズ ミニPC
安価なミニPCは、購入しやすく、小型で、簡単なサーバー用途に十分な性能を備えていることが多いため、今も人気があります。Beelink GK Miniのような製品は、低価格で試せるマシン、基本的なWindows搭載ミニPC、シンプルなLinuxサーバーを求めるユーザーに適しています。
基本的なサービスや低コストの実験に最適
低価格のミニPCでも、Pi-hole、軽量なDockerコンテナ、ファイル同期、Home Assistant、テスト用ウェブサーバー、小規模なメディアサーバーなどの基本的なサービスを実行できます。まだ学習中のユーザーにとって、自宅でのセルフホスティングが日常生活に合うかどうかを試す、手頃な方法です。
安価なミニPCは、ホームラボのサブノードとしても便利です。LinuxディストリビューションのテストやDocker Composeの学習、小規模な監視スタックの実行に使えます。
24時間365日稼働のホームサーバーとして使う前に確認すべきこと
低価格のミニPCを24時間365日稼働のサーバーとして使う前に、冷却性能、BIOSの安定性、アイドル時の消費電力、ネットワークチップの対応状況、ストレージの選択肢を確認しましょう。非常に安価なミニPCの中には、スペック上は魅力的に見えても、長期間の常時稼働にはあまり向かないものがあります。
ネットワークポートが1つだけで、内蔵ストレージも限られている場合でも役立つことはありますが、NASやルーター向けの用途では、サーバーに特化したボードほど適していません。
ZimaBoardの代替品:一般的なミニPCを選ぶべきなのはどんなとき?
多くのユーザーがZimaBoardの代替品を探すのは、小型オフィス向けミニPCとシングルボードサーバーという、異なる2つのカテゴリーを比較しているためです。どちらもLinuxやDockerを実行できますが、重視する用途に合わせて最適化されています。
Windowsデスクトップのワークロードには一般的なミニPCを選ぶ
Windows、オフィス作業、ブラウザーを多用する用途、ビデオ会議、軽い編集、または普段から一般的なデスクトップPCのように使えるマシンを求めているなら、一般的なミニPCを選びましょう。従来型のミニPCでもサーバーアプリを実行できますが、多くの場合、デスクトップ用途を前提に設計されています。
ネイティブなストレージ機能、ネットワーク機能、静音サーバー用途にはZimaBoard 2を選びましょう
静音で常時稼働するパーソナルサーバーと、サーバー向けのネイティブ機能を重視するなら、ZimaBoard 2を選びましょう。デュアルLAN、SATA、PCIe、コンパクトな設計、ZimaOSにより、NAS、Docker、ホームクラウド、ネットワークサービスを前提に考えやすくなります。
つまり、最適なZimaBoardの代替製品が、最速のミニPCとは限りません。ホームサーバーに実際に必要なストレージ、ネットワーク、OS、拡張性を備えたデバイスこそが最適です。
複数のホットスワップ対応ドライブベイが必要なら、より大きなNASを選びましょう
複数のホットスワップ対応ドライブを備えた大容量ストレージアレイ、RAID管理、より家電製品に近い使い勝手のNASが主な目的なら、ZimaBoard 2や一般的なミニPCより、大型のNASが適している場合があります。
柔軟性を求めるなら、コンパクトなホームサーバーが最適です。ストレージ容量、ドライブ管理、長期的なファイル保護を最優先するなら、フルサイズのNASが適しています。
ミニPCホームサーバー比較表
| デバイスの種類 | 最適な用途 | 主な強み | 主な制約 |
| ZimaBoard 2 | NAS、Docker、ホームクラウド、低消費電力のホームラボ | サーバー用途を重視したストレージ、ネットワーク、拡張性 | ハイエンドデスクトップの代わりにはならない |
| ZimaBoard SE | 低予算のセルフホスティングと軽量なDockerアプリ | 手頃な価格で始められるパーソナルサーバープロジェクト | 負荷の高い用途には余裕が限られる |
| ASUS ExpertCenter PNシリーズ | デスクトップとサーバーの兼用 | 汎用PCとしてより優れた使い心地 | ストレージとネットワークは計画が必要な場合がある |
| Raspberry Pi 4B / Raspberry Pi 5 | 学習、GPIO、軽量サービス、メイカープロジェクト | 豊富なエコシステムとコミュニティサポート | ストレージを多用するNAS用途にはあまり適さない |
| Beelink GK Mini / NシリーズのミニPC | 低コストの実験や基本的なサービス | 低価格で入手しやすい | 冷却性能、ストレージ、ネットワーク対応はモデルによって異なる |
NAS、Docker、Plex、ホームラボ向けに買うべきミニPCは?
NASとプライベートクラウド向け
実用的なストレージ拡張性、安定したネットワーク、ファイル共有やバックアップツールに対応するOS環境を備えたデバイスを選びましょう。このリストでは、一般的なデスクトップ用途ではなく、ストレージとサーバー用途を中心に設計されたZimaBoard 2が最適です。
Dockerとセルフホストアプリ向け
Dockerアプリには、RAM、安定したLinuxサポート、アプリデータ用の十分なストレージを優先しましょう。長期運用するDockerサーバーにはZimaBoard 2が適しており、軽量なセルフホスティングを始めるならZimaBoard SEが最適です。
PlexまたはJellyfinのメディアサーバー向け
PlexやJellyfinを使う場合は、ストレージ容量、ネットワーク速度、システムがメディア形式に対応できるかを確認しましょう。自宅内でストリーミングするだけなら、CPUの処理速度よりネットワークとストレージのほうが重要な場合があります。トランスコードが必要なら、購入前にハードウェアデコードへの対応をよく確認してください。
ホームラボと仮想化向け
Proxmox、VM、より負荷の高いラボ用途では、メモリ容量とCPU性能の余裕がさらに重要になります。複数の仮想マシンを動かす予定なら、より大型のミニPCが適している場合がありますが、ZimaBoard 2も軽量なホームラボ用途、Docker構成、単一VMの実験には十分使えます。
最終結論:2026年にホームサーバーに最適なミニPC
2026年にホームサーバー用途で最適なミニPCは、使い方に合った製品です。NAS、Dockerホスト、パーソナルクラウド、静かな常時稼働サーバーを構築する多くのユーザーにとって、ZimaBoard 2は総合的に最も適した製品です。ハードウェア構成がホームサーバーのニーズを考慮して設計されているためです。
小規模に始めたいなら、低価格な選択肢としてZimaBoard SEがおすすめです。一般的なミニPCとして使いながら、サーバーの処理も実行したいなら、ASUS ExpertCenter PN Seriesが適しています。Raspberry Piは、学習やメイカープロジェクトに今でも最適です。BeelinkのようなミニPCは安価な実験用に便利ですが、メインサーバーとして使うなら、ストレージ、熱対策、ネットワークの対応状況を事前に確認しましょう。
本格的な24時間稼働のホームサーバーが目的なら、CPUスコアだけで選ばないでください。ネットワーク、ストレージ、消費電力、OSのサポート、拡張性を確認しましょう。セットアップから1週間後もミニPCを安心して使えるかどうかは、こうした点で決まります。
よくある質問
2026年、ホームサーバーに最適なミニPCは何ですか?
NAS、Docker、メディアサーバー、ホームクラウド用途では、サーバー向けのストレージ、ネットワーク、拡張性を考慮して設計されているため、このリストの中ではZimaBoard 2が総合的に最もおすすめです。Windowsデスクトップとしても使いたいなら、一般的なミニPCのほうが適している場合があります。
ホームサーバーにおすすめの低価格ミニPCは何ですか?
ZimaBoard SEは、軽量なDockerアプリ、ファイル共有、Home Assistant、Pi-hole、小規模なパーソナルクラウドを動かしたいユーザーにおすすめの低価格モデルです。重い仮想化よりも、セルフホスティングの入門用途に適しています。
ミニPCはNASに適していますか?
信頼性の高いストレージ拡張、安定したネットワーク、低消費電力を備えていれば、ミニPCはNASに適しています。SATA、PCIe、デュアルLANを備えたサーバー向けボードは、USBストレージしか使えない一般的なミニPCより、通常はNASに適しています。
ZimaBoard 2はミニPCですか、それともシングルボードサーバーですか?
ZimaBoard 2は、一般的なミニPCというより、シングルボードサーバーに近い製品です。ミニPCでできる多くの作業をこなせますが、ハードウェア設計はNAS、Docker、ネットワーク、常時稼働のホームサーバー用途に、より重点を置いています。
ZimaBoardのおすすめの代替製品は何ですか?
ZimaBoardの代替製品は、何を目的に代替品を探しているかによって異なります。Windowsデスクトップ並みの性能が必要なら、一般的なミニPCを選びましょう。GPIOやメイカープロジェクトに使いたいなら、Raspberry Piがおすすめです。複数ドライブでのストレージが主な目的なら、より大型のNASを選びましょう。コンパクトで静音性に優れ、サーバー用途を重視するなら、ZimaBoard 2がおすすめです。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
テストベンチ上の2台の22 TBドライブを接続したZimaBoard 2の試作機
sabitech2kによるZimaBoard 2の初期ドライブテスト、報告された電源条件、Proxmoxのバックアップに使用されている既存のZimaBoardについてご紹介します。
DebianとDockerを使った静かなZimaCube・ZimaBoardホームラボ
ZimaCubeとZimaBoardで、Debian、Docker、Pi-hole、Homepageダッシュボードを使い、日常的なアプリケーションとスマートホームサービスを分離できます。
初めてのZimaBoard 2ホームサーバー用LEGOラック
初めて自作に挑戦した人が、ZimaBoard 2と2台のSSDをLEGOラックにまとめた様子をご覧ください。次はHome Assistantとホームオフィス用ストレージを導入する予定です。
