アップグレード後、Home Assistantはなぜ既存のデータを再処理するのですか?
Home Assistantは、アップグレード後に既存データを再処理することがあります。これは、新しいコードが、保存済みのスキーマ、インデックス、キャッシュ、統計情報、インテグレーションの状態を、変更された想定に合わせて調整する必要があるためです。
元のセンサー値が必ずしも再収集されているわけではありません。代わりに、アップグレードされたシステムがテーブルを変換したり、派生構造を再構築したり、設定エントリを再読み込みしたり、古い状態を新バージョンでも利用できるように概要を再計算したりする場合があります。所要時間は、データ量、ストレージのレイテンシ、利用可能な一時領域、インテグレーション数、データベースエンジン、正確なリリース経路によって異なります。
アップグレードによって既存の状態の解釈方法が変わる
Home Assistantが保持するのは設定テキストだけではありません。Recorderのテーブル、エンティティレジストリ、デバイスのメタデータ、インテグレーションのエントリ、統計情報、キャッシュには、それを書き込んだバージョンによる前提が組み込まれています。新しいコードによってその前提が変わると、通常利用に戻る前に、既存の状態を変換するか、互換性のある表現を再生成する必要があります。
これは、管理されたソフトウェア移行の一般的な目的です。つまり、意図した結果を失うことなく、データと動作を古い表現から新しい表現へ移行します。The Pragmatic Engineerによるソフトウェア移行の段階の概要では、準備、実行、移行後の作業、長期的な対応を分けて説明しており、完了が新しいコードのインストール後まで続く理由が分かります。
したがって、再処理は互換性を確保するための処理であり、Home Assistantが元データを忘れたことを示すものではありません。重要なのは、どの保存表現が変わったのか、処理が前進しているのか、どの機能が引き続き利用できるのかです。リリースによって、これらの層のいずれにも触れない場合もあれば、1つまたは複数に変更が加わる場合もあります。
スキーマ移行では大きなテーブルの読み取りと書き換えが行われることがある
データベーススキーマは、テーブル、列、型、インデックス、制約を定義します。アップグレードによって、列の追加、識別子の拡張、インデックスの再構築、行の新しいレイアウトへの変換が行われることがあります。リリースノートでは小さく見える操作でも、大規模なRecorderデータベースのスキャンやコピーが発生し、大量の一時I/Oが必要になる場合があります。
あるHome Assistant Recorderの移行では、数ギガバイトのデータベースでインデックスの削除と再作成が記録され、大規模なデータベースや低速なハードウェアではインデックス作成に数分かかる可能性があるという警告も表示されました。
処理量はCPU使用率だけでなく、対象となる行数とストレージの動作にも左右されます。移行はI/O、ロック、またはデータベースエンジンによって制限されることがあり、プロセッサー使用率が低く見える場合もあります。処理を何度も中断すると、作業が最初からやり直されたり、システムに検証が必要になったりする可能性があるため、任意の経過時間よりも進行状況とログを重視してください。
派生インデックスとキャッシュは新しいコードに合わせる必要がある
インデックス、キャッシュ、コンパイル済みアセット、検索構造は、信頼できる元データから派生したものです。形式や無効化ルールが変わった後もそれらを再利用すると、古いエンティティ、誤ったクエリ、または一致しないフロントエンドリソースが返される可能性があります。破棄して再構築することで、一時的な処理負荷と引き換えに、新バージョンで一貫した結果を得られます。
キャッシュの整合性を保つには、元データの前提が変わったエントリを削除する必要があります。Metaのエンジニアリング記事キャッシュの無効化と整合性では、キャッシュは信頼できる唯一の情報源ではなく、無効化の処理を誤ると、長期間にわたって不整合な状態が続く可能性があると説明されています。
この仕組みにより、初回起動や最初のダッシュボード読み込みが、その後より遅くなる理由が分かります。互換性のある派生状態が一度作成されれば、以降のアクセスではそれが再利用されます。同じ高負荷の再構築が再起動のたびに繰り返される場合は、通常のウォームアップとして受け入れるのではなく、結果が確定または認識されていない理由を調査してください。
インテグレーションはデバイス、エンティティ、セッションを調整する
各インテグレーションは、認証情報を復元し、セッションを確立し、デバイスを検出し、識別子を対応付け、エンティティの可用性を更新する必要があります。アップグレードによって、セットアップロジック、エンティティモデル、ライブラリのバージョン、移行ハンドラーが変わる場合があります。その場合、既存の設定は新しいコードを通じて再読み込みされ、現在のランタイムと整合する状態をインテグレーションが生成できるようになります。
インテグレーションの再読み込み動作によって、このライフサイクルを確認できます。コミュニティでのHome Assistantの設定エントリの再読み込みに関する説明では、再読み込み操作によってインテグレーションがいったんアンロードされ、再度セットアップされるとされています。これは、起動時に実行される大まかな調整処理と同じ境界です。
クラウドAPI、スリープ中のバッテリー駆動デバイス、利用できないゲートウェイによって、データベース処理とは無関係に調整処理が長引くことがあります。起動初期にエンティティが見つからないのは一時的な場合もありますが、認証失敗の繰り返しや識別子の変動は、正常に進行している証拠ではありません。原因を判断する前に、インテグレーションの再試行とRecorderの移行ログを分けて確認してください。
統計情報は保持された履歴から再構築されることがある
Home Assistantは、長期的な表示に使用される派生統計情報と並行して、元データまたは短期間の状態履歴を保持します。計算ルール、メタデータの関連付け、概要構造が変わると、派生系列を修復または再生成するために、保持された行を再読み込みする必要が生じる場合があります。これにより、元のデバイス測定値を変更することなく、追加の読み書きが発生します。
エンティティ履歴と長期統計情報の違いは、運用上重要です。詳細なコミュニティガイドHome Assistantの統計情報の復旧では、概要化された統計情報を一時的な履歴とは別のデータ層として扱い、個別に再構築または移動できるものと説明しています。
再構築された概要は、安定した値と通常の書き込み量に収束するはずです。欠落、重複、変化するメタデータ識別子、同じ地点から再開されるジョブに注意してください。こうしたパターンは、保持データを一度処理すれば完了する処理ではなく、互換性または整合性の問題を示している可能性があります。
正常な進行と失敗では様子が異なる
アップグレード後に予想される処理には、名前の付いたタスク、増加する進行状況または変化するログ上の節目、一定範囲内のリソース使用量、最終的な完了があります。失敗では、同じエラーが繰り返される、ディスク容量を使い果たす、移行が再開される、Recorderが長時間利用できない、新たな破損警告が出るといった現象が見られます。データベースやハードウェアはそれぞれ異なるため、経過時間だけでは両者を確実に区別できません。
移行の失敗は、待ち続ければ常に安全だという考えに対する具体的な反証になります。あるHome Assistantのデータベースアップグレードの失敗では、仮想マシンの利用可能なストレージが移行によって満杯になり、容量を増やした後にのみ処理が進みました。これは、繰り返される失敗が忍耐の問題ではなく、リソースの上限によって起きる場合があることを示しています。
起動が通常より遅いという理由だけでデータベースを削除しないでください。アップグレード前のバックアップを保持し、正確なバージョンの組み合わせを記録し、空き容量、データベースの活動状況、ログを確認してください。同じエラーが再発する、複数の観測間隔にわたって進行が止まる、または必要なサービスの停止時間が計画した許容範囲を超える場合は、対応をエスカレーションしてください。
段階的なアップグレード後の観測手順を使用する
アップグレード前に、データベースのサイズ、空き容量、通常の起動時間、インテグレーション数、正常な状態が確認できるバックアップの識別子を記録してください。新バージョンが起動したら、移行メッセージ、ストレージの増加、Recorderの可用性、エンティティの復旧、統計情報の整合性を一定の間隔で確認します。初回起動時の負荷を変えてしまうような、バックアップやスキャンの同時実行は避けてください。
復旧用アーティファクトとバージョンの状態を事前に文書化しておくと、移行の状況を解釈しやすくなります。ある運用担当者によるHome Assistantの移行記録では、バックアップ、復元動作、環境の変更が、最後に行う付随作業ではなく、実際の移行の一部になることが示されています。
ログで移行処理が報告されなくなり、Recorderが新しいイベントを受け付け、履歴と統計情報の確認に応答し、インテグレーションが安定し、2回目の再起動で通常の状態に近い時間へ戻った時点で、初めて成功と判断してください。正常なデータベースバックアップ用のZimaSpace復旧手段は利用できる状態にしておきますが、実際に確認された失敗が復旧の基準を超えた場合にのみ使用してください。
