別のコンテナが起動すると、Home Assistantのパフォーマンスが変化するのはなぜですか?
別のコンテナが起動するとHome Assistantのパフォーマンスが変化するのは、分離によってプロセスは分けられても、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク、冷却を共有しているためです。
コンテナの起動時には、レイヤーの展開、データベースの初期化、ファイルのスキャン、メモリの割り当て、コードのコンパイル、ネットワークの調査などが行われることがあります。こうした短時間のバーストにより、数分後には両方のサービスがアイドル状態に見えても、Home AssistantのイベントループやRecorderへの書き込みが遅延する場合があります。診断には、ユーザーが感じる遅延とホストのリソース逼迫について、時刻を揃えたデータが必要です。平均値が高くても、起動時の競合が完全に隠れてしまうことがあるためです。
起動時のCPUバーストがスケジューリング遅延を増加させる
起動中のサービスは、解凍、初期化、インデックス作成、ランタイムコンパイルなどで複数のコアを使用することがあります。その結果、Home Assistantの短時間で完了するコールバックがスケジュールされるまで長く待たされ、エラーが発生しなくてもイベントからアクションまでの遅延が増加します。1分間の平均CPU使用率では、ユーザーが明確に気付く5秒間のバーストが薄まってしまう可能性があります。
ノイジーネイバーの仕組みは、同じコアを要求する2つのプロセスだけに限られません。Intelによる共有リソースの競合に関する分析では、ワークロードを別々のコアに割り当てても、キャッシュ、メモリコントローラー、I/Oの干渉が続く可能性があると説明されています。
遅延が起動時刻と同時に始まり、実行待ちキューが増加し、ストレージやネットワークが静かな場合は、CPUが原因である可能性が高いです。その関係を再現して確認してから、新しいサービスを制限またはスケジュールしてください。コンテナを再起動しても遅延が再現しない場合、CPUが原因であるという仮説は弱まります。
メモリ割り当てが回収やスワップを引き起こす可能性
起動時には、インデックス、モデル、言語ランタイム、キャッシュの読み込みによって、そのサービスで最大規模の急激なメモリ需要が発生することがあります。空きメモリが少ない場合、ホストはファイルシステムキャッシュを回収したり、ページを圧縮したり、スワップを使用したり、プロセスを強制終了したりする可能性があります。ホスト全体が復旧処理を行うため、Home Assistant自身のメモリ使用量が変わる前から動作が遅くなることもあります。
リソース分離に関する指針では、メモリ圧迫をコンテナ固有の問題ではなく、ホスト全体に及ぶ影響として捉えています。このノイジーネイバーの分離に関する解説では、CPU、RAM、ディスク、ネットワークの制限を、より予測しやすいマルチテナント動作に結び付けています。
同じ時刻に、メモリ回収、スワップの発生、メモリ圧力による停止、コンテナの再起動が起きていないか確認してください。Home Assistantに根拠なく低い上限を設定しないでください。それによって新たな障害が発生する可能性があります。測定したピーク時のワーキングメモリに復旧用の余裕を加えて確保し、圧力の原因となっているバーストの大きい隣接サービスを制限してください。
ストレージとネットワークの初期化が主な要因になることがある
イメージの展開、データベースの移行、メディアのスキャン、ログの再生によって、共有ストレージのキューが飽和することがあります。サービス検出、パッケージの取得、キャッシュの充填によって、ネットワークやDNSの容量が消費されることもあります。その結果、CPUの割り当てに余裕があっても、Home AssistantはRecorderへのコミット、インテグレーションのコールバック、名前解決を待たされます。
コンテナのリソース急増に関する事例報告は、Dockerホストで突然挙動が変化した場合、アプリケーションコードが変わったと決めつけるのではなく、ホストと個々のコンテナから得られる証拠が必要である理由を示しています。
ブロック遅延、スループット、再送、DNS応答時間、Home Assistantのログを監視し、ストレージとネットワークを分けて確認してください。ボリューム名が異なるからといって、物理デバイスまで異なるとは限りません。通常の隣接サービスの再起動中に、繰り返し発生するキュー待ちによって自動化の遅延が許容範囲を超えたり、Recorderエラーが発生したりすることが、障害の境界となります。
時刻を記録したA-B-Aテストを実施する
5分間のベースラインを取得し、同じデータとキャッシュ状態で隣接サービスを起動してから停止し、再びベースラインを測定します。Home Assistantのイベントからアクションまでの中央値とテール遅延、Recorderの応答、ホストのCPUキュー、メモリ圧力、ブロックI/O遅延、ネットワークエラー、温度を短い間隔で測定してください。
ZimaSpaceのバックグラウンド処理の急増に関するガイドを活用し、観測した起動時の影響を、継続的に共存させるかどうかの判断につなげてください。
繰り返したA-B-Aテストで、遅延とエラーが家庭内で設定した目標範囲内に収まり、熱や復旧に関する悪影響もない場合にのみ、共存を認めてください。遅延が再現する場合は、スケジュール、CPUウェイト、メモリ上限、ストレージの配置、並行実行数のいずれか1つだけを変更して、再度テストします。同一条件の起動で相関が再現することが、終了基準です。
