Home Assistantのクライアントで表示結果が異なることがあるのは、共有サーバーの状態が異なるキャッシュ、レンダリングエンジン、接続ライフサイクル、権限、デバイスコンテキストを経由するためです。
スマートフォンアプリとデスクトップブラウザーは同じダッシュボードを開いていても、一方だけがより新しい値、異なる操作項目、またはより滑らかな更新を表示することがあります。これは、Home Assistantが2つの異なる真実を生成したことを自動的に意味するわけではありません。表示結果はサーバーのレスポンス後に組み立てられるため、フロントエンドのアセット、WebSocketの継続性、ブラウザーの機能、アプリの権限、画面レイアウト、またはスマートフォンからローカルに提供されたセンサーによって差異が生じる可能性があります。
サーバーの状態は出発点にすぎない
Home Assistant Coreはエンティティの状態を管理し、認証済みクライアントに公開します。その後、クライアントはダッシュボードを選択し、設定と履歴を要求し、ライブ更新を購読して、画面用のカードをレンダリングします。したがって、2つのクライアントが同じサーバー側の状態から開始しても、異なる時点で、または異なる表示ロジックを通じて表示することがあります。
フロントエンドは、Home Assistantのデータを受け取り、視覚的なコンポーネントに変換する独立したアプリケーション層です。このHome Assistantフロントエンドに関する独立した概要では、コンポーネントベースでリアルタイムに動作する役割が説明されており、バックエンドの自動化結果と、それを表示するインターフェースを切り分けるのに役立ちます。
この関係から、ライトは正しく切り替わっているのに、1つのダッシュボードカードだけが古い状態のまま、または正しく表示されない理由が分かります。自動化の出力とクライアントから見える出力は、異なるチェックポイントです。適切に比較するには、差異をネイティブクライアントまたはブラウザークライアントのせいにする前に、ユーザー、ダッシュボード、URL、ネットワーク、観測時刻を一定にする必要があります。
キャッシュされたアセットによって2つのフロントエンドバージョンが生まれることがある
ブラウザーは、再読み込みを減らすためにJavaScript、スタイル、アイコンなどのリソースをキャッシュします。インストールされたアプリは、組み込みWebView、パッケージ化されたリソース、または独自のキャッシュライフサイクルを使用することがあります。フロントエンドやカスタムカードを更新した後でも、一方のクライアントが古いアセットを使い、もう一方が最新バージョンを読み込むことがあります。どちらも同じHome Assistantサーバーに問い合わせている場合でも起こります。
サービスワーカーはWebアプリケーションとネットワークの間に入り、リクエストを傍受してキャッシュ済みのリソースを返すことがあります。詳しいサービスワーカーのキャッシュ解説では、あるクライアントが別のクライアントと同じネットワークリクエストを実行せず、ローカルストレージからアセットを受け取る仕組みが説明されています。
キャッシュが変えるのはコードと表示であり、基盤となるエンティティの状態ではありません。フロントエンドのアップグレード、カスタムリソースの変更、または長期間クリーンリロードをしていない場合に、特に重要な要因になります。ただし、2つの新しいセッションが同一のアセットを読み込んでいるのに差異が生じる場合、キャッシュだけでは説明できません。その場合は、接続状態、権限、レイアウト、デバイスコンテキストを調べる必要があります。
ライブ更新は接続の継続性に左右される
初回読み込み後、ダッシュボードは状態変更の継続的なストリームに依存します。フォアグラウンドのデスクトップブラウザーは接続を維持できても、モバイルOSはバックグラウンドに移行したタブやアプリを一時停止することがあります。クライアントが復帰したときは、再接続のタイミングと未受信の更新を復旧する仕組みが、画面が追いつくまでの速度に影響します。
永続的なリアルタイム接続は、リクエストを繰り返す負荷を抑えますが、その動作は中継機器やクライアントのライフサイクルにも依存します。このWebSocket接続に関するエンジニアリングガイドでは、長時間維持される通信モデルと、データ到着後もレンダリングが別の段階として残る理由が説明されています。
異なる接続経路は、リバースプロキシ、VPN、携帯ネットワーク、またはローカルDNSの経路を通ることもあります。一方の経路で再接続が遅い、イベントがバッファリングされる、またはリソースに到達できない場合、表示結果は異なります。ただし、両方のクライアントが同一の更新タイムスタンプとペイロードを受け取っているなら、通信経路は主な原因ではありません。次に調べるべきはレンダリングです。
レンダリング負荷はブラウザーやデバイスによって異なる
ダッシュボードはクライアント上で実行される処理です。複雑なテンプレート、カスタムカード、大量の履歴、アニメーション、カメラ映像、多数のライブエンティティには、JavaScriptの実行、メモリ、グラフィックス処理、繰り返しのレイアウト計算が必要です。高性能なデスクトップは処理に追いつけても、古いタブレットではインターフェースのスレッドが受信する変更に遅れ、値の表示が遅れることがあります。
Home Assistantの実ユーザーからは、キャッシュされていない複雑なページでも新しいデバイスではすばやく読み込める一方、性能の低いタブレットでは遅いという報告があります。このフロントエンド性能に関する議論の観察結果は、1つのサーバーレスポンスなら表示タイミングまで完全に一致すると決めつけず、ダッシュボードの複雑さとクライアントの性能を変数として扱うべきことを示しています。
これは認識上の境界であり、必ずしも制御上の境界ではありません。Home Assistantが自動化を実行して状態を更新した後も、遅いクライアントがその結果を描画するまで時間がかかることがあります。同じアカウントと接続を使ったシンプルなダッシュボードで表示差が消えるなら、バックエンドの信頼性問題よりも、クライアントのレンダリング負荷が有力な証拠です。
ネイティブクライアントはデバイスコンテキストを追加する
ネイティブのコンパニオンアプリは、通常のブラウザーセッションとは異なる形で、OSの機能を利用できることがあります。これには、スマートフォンのセンサー、位置情報、通知アクション、ディープリンク、デバイス固有の権限などが含まれます。そのため、アプリは追加のエンティティやコンテキストを提供し、そのデバイスに関連するカード、自動化、操作項目を変える可能性があります。
コンパニオンアプリのセンサーに関する独立した解説では、モバイルセンサーや通知機能が基本的なブラウザー表示をどのように拡張するかが示されています。この追加コンテキストによって表示結果が変わっても、ブラウザーが誤ったコア状態を受け取ったことを意味するわけではありません。
ダッシュボードがアプリから提供されるセンサー、通知機能、またはデバイス固有の条件を意図的に参照している場合、この差異は想定されます。一方、共有エンティティと同一のカードが同じタイムスタンプで互いに矛盾する値を表示する場合は想定されません。このような限定的な不一致は、ネイティブ機能そのものではなく、認証、キャッシュ、更新の配信、またはレンダリングに原因があることを示します。
クライアントが原因だと説明できる範囲
サーバーログ、自動化トレース、状態履歴、そしてすべての新しいクライアントに不一致が現れる場合、クライアントの違いでは説明できません。また、フロントエンドが受け取る前の段階でデバイス統合が一貫しない元データを報告している場合も同様です。差異がサーバー状態層に存在するなら、ブラウザーを変えても生成メカニズムは修正できません。
ネイティブアプリとWebアプリケーションでは、OS機能へのアクセス、更新の配信、バックグラウンド動作が異なります。最新のネイティブとWebの比較分析は、その一般的な境界を示しています。両方のインターフェースが同じリモートサービスを利用していても、プラットフォームとの統合は異なる可能性があります。
ライブ表示の不一致を診断する場合は、ZimaSpaceのクライアントエラーとサーバーエラーを切り分ける方法を利用してください。アーキテクチャ上の問題では、共有されたサーバー状態のチェックポイントより前で差異が生じたのか、後で生じたのかを特定できた時点で調査を止めます。
制御された出力マトリックスでクライアントを比較する
1つのエンティティ、1人のユーザー、1つのダッシュボードカード、1つのイベントを選びます。サーバーの状態とタイムスタンプを記録し、同じネットワーク上で新しいネイティブセッションとプライベートブラウザーセッションを観察します。その後、カスタムリソース、リモートアクセス、アプリ専用センサーをテストする前に、シンプルな組み込みカードで繰り返します。
キャッシュされたリソース、カスタムカード、WebSocketのタイムアウト、タブレットのスリープによって、ダッシュボードの動作は変わることがあります。このダッシュボードの信頼性に関するレビューでは、こうしたクライアント側の障害の兆候がいくつかまとめられており、単一の普遍的なクライアント経路を想定せずに観察項目を定義するのに役立ちます。
結果を、最初に差異が生じた場所で分類します。サーバー状態、配信された更新、レンダリングされたカード、またはデバイス固有のコンテキストのいずれかです。両方のクライアントが同じ値を受け取っているのに表示だけが異なるなら、調査はクライアント側に絞ります。サーバーがすでに誤った値を保持しているなら、上流へ移ります。このマトリックスにより、漠然としたネイティブ対ブラウザーの比較を、範囲の明確な技術的な結論へと変えられます。
ローカルAIゲートウェイは、GPUの割り当て前に厳格なコンテキスト上限を適用できますか?
ハードコンテキストゲートの仕組みを優先した説明、その共有リソースに関するトレードオフ、クエリファンアウトに関する3つのよくある質問、そして実践的な検証プロトコル。
ホームAIサーバーは、2.5GbE経由でリモートNASのモデル重みをメモリマップできますか?
リモートNASモデルのメモリマッピングに関するメカニズム重視の説明、共有リソースのトレードオフ、クエリのファンアウトに関する3つのFAQ、そして実践的な検証手順。
複数のコンテナで1つの内蔵GPUを共有しても、ワークロードが漏洩することはない?
共有iGPUコンテナ分離のメカニズムを第一にした説明、共有リソースのトレードオフ、クエリファンアウトに関する3つのFAQ、そして実践的な検証手順。
