インターネット障害中にHome Assistantのローカル制御が遅れる場合、通常は、ローカルだと思われている経路が依然としてWANへの依存関係や蓄積した処理を待っていることを意味します。
まず、トリガーの到達とアクションの完了を分けて考えます。モーションセンサーの状態がすぐに変わるのにライトの動作が遅れるなら、イベント経路は正常で、遅延はその後のチェーンにあります。対象エンティティが利用不可になる場合は、デバイス経路の下流に問題があります。障害を制御変数として扱い、遅延が変化する最初の段階を特定してください。
根本原因は通常、制御経路内の隠れた依存関係
Home Assistantのインストール自体がサーバーレベルでローカルでも、個々のエンティティ、名前解決、通知、ヘルパーサービスがインターネットに依存していることがあります。ユーザーには1回のボタン操作に見えても、そのリクエストはローカルダッシュボード、ホスト名リゾルバー、Home Assistantのイベントループ、インテグレーション、ベンダーAPI、そして物理デバイスを経由する場合があります。WANに依存する段階が1つあるだけで、目に見えるアクション全体が遅れる可能性があります。
ローカルファーストアーキテクチャに関する記事でも、家庭の中核制御と任意のWAN機能を区別することで同じ点を説明しています。オフラインファーストの制御経路が信頼性を保てるのは、センサーからアクションまでのチェーンが家庭内に収まっている場合だけです。リモート通知、天気情報、ベンダーサービスは、ライトやロックを止めることなく個別に失敗できます。
CPU、データベース、オートメーションの設定変更から始めないでください。まず、センサー状態、オートメーションの開始、各アクションステップ、対象サービス呼び出し、デバイス状態の確認にタイムスタンプを付けます。WANが利用できない場合にのみ拡大する最初の区間が、調査すべき依存関係の種類を示します。
障害関連のローカル遅延を引き起こす4つの原因
最も有用な分類は、遅いクラウドアクション、WANインフラにひそかに依存するローカルの名前解決または経路、クラウド経由のデバイスインテグレーション、そして以前に失敗した処理によって生じたキューです。4つの原因はすべて、最終的にローカルの結果が遅れるため、ダッシュボード上では同じように見えることがあります。
あるコミュニティの調査では、クラウドインテグレーションの接続状態が悪い、または接続できない場合にHome Assistantが遅くなりました。これは、クラウド障害が応答性に影響する実例です。この観察が有用なのは、ローカルで動作するCoreの存在と、Coreが待機しているインテグレーションの挙動を切り分けられるためです。
以下の兆候は確定的な分類ではなく、仮説として利用してください。同じローカルアクションをWANが正常な状態と切断した状態で再現し、疑わしい依存関係を一度に1つだけ取り除きます。変更した段階とユーザーが感じる遅延が連動して変化し、制御経路の他の部分が一定なら、その原因が確認できます。
原因1:クラウドアクションが実行を保持している
- 仕組み:ローカルのトリガーが、タイムアウトまたはリトライを待つクラウド依存アクションに到達する。
- 兆候:ローカル状態の変更は時間どおりに到達するが、オートメーションのトレースが1つのリモート呼び出しで停止する。
- IF–THEN:同じ障害中にその呼び出しを削除して応答時間が戻るなら、遅延しているクラウドステップが原因です。
原因2:ローカルの名前解決または経路もWANに依存している
- 仕組み:クライアントまたはインテグレーションが、LAN外へフォールバックするDNS、プロキシ、ルーティング経路を使用している。
- 兆候:直接のローカルIPアクセスは速い一方、通常のホスト名またはルーティング経路では停止する。
- IF–THEN:完全にローカルな名前と経路で遅延がなくなるなら、制御ロジックはローカルでもアクセス経路はローカルではありませんでした。
原因3:ローカルデバイスが実際にはクラウド経由で制御されている
- 仕組み:Home Assistantに表示されるエンティティが、LANまたは無線の直接エンドポイントではなく、ベンダーAPIを表している。
- 兆候:オートメーションは実行されるが、対象エンティティが利用不可になるか、インターネット復旧後にしか更新されない。
- IF–THEN:Zigbee、Z-Wave、ESPHome、その他のローカル対象は応答するのにこのデバイスだけ応答しないなら、インテグレーションの境界が原因です。
原因4:障害中に生じたバックログが、その後のローカル実行を遅らせている
- 仕組み:障害中に作成されたキュー処理または並列処理が、最初の失敗後も同じオートメーションやホストのリソースを消費する。
- 兆候:純粋にローカルなアクションが遅れるのは、複数回のリモート試行が蓄積した後だけである。
- IF–THEN:バックログを消去または発生防止するとローカルの遅延が戻るなら、二次的な遅延の原因はローカルプロトコルではなくキュー処理です。
インターネット断とローカルネットワーク断を区別する
インターネット障害を、ルーター、Wi-Fiアクセスポイント、Ethernetスイッチ、ローカルDNS、Zigbeeコーディネーター、Home Assistantホストの停止と混同してはいけません。LAN自体が劣化している場合、設計にクラウド依存がなくてもローカル制御は失敗します。障害テストでは、ローカルインフラの電源と到達性を維持し、上流のインターネット経路だけを切断する必要があります。
最近のローカルファーストなHome Assistantガイドでは、この分離を明確に説明し、ローカル制御は依存関係の設計であると強調しています。単にHome Assistantが自宅で動作しているというだけでは不十分です。ローカル無線、LAN API、DNS、コントローラーもWANから独立して動作し続ける必要があります。
直接のローカルIPアクセス、無線デバイス、ローカルサービスがすべて高速なままなのに、通常のホスト名だけが遅い場合は、オートメーションに手を入れる前にDNSとプロキシの解決をテストしてください。LANからHome Assistant自体に到達できなくなっているなら、それはインターネットだけの障害ではないため、ローカルネットワークまたはホストの層で調査すべきです。
4つのタイムスタンプによる切り分けテストを実行する
ローカルセンサーとローカルアクチュエーターを使う単純なオートメーションを1つ選びます。現在のトレースベースのデバッグ手順では、トリガー、条件、レンダリングされたアクションデータ、各ステップのタイミングを記録できます。これに、実際に観測したデバイス状態の確認を組み合わせます。インターネット接続時に10回、LANを維持したままWANを遮断して10回繰り返し、1回だけの体感ではなく、中央値と最遅の実行時間を比較してください。
ZimaSpaceは、LAN上で高速に見えるアプリでも、アプリケーション経路の前段で停止することがある理由を示しています。DNS遅延は接続開始前に発生する可能性があります。ここでも同じ切り分け原則を適用し、各段階の時間を測定して、名前解決の遅延をオートメーション実行の遅延と取り違えないようにします。
WANを切断してもトリガーからローカルデバイスまでの時間が大きく変化せず、失敗したクラウドタスクがバックログを形成して後からローカル経路を妨げることもないなら、ローカル制御の設計は合格です。1つのタイムスタンプが拡大した場合は、まずその依存関係を修正してください。タイミングの証拠によって実際に関与しているリソースが示されるまでは、同時実行数を増やしたり、データベースを移行したり、ハードウェアを交換したりしないでください。
ローカルAIゲートウェイは、GPUの割り当て前に厳格なコンテキスト上限を適用できますか?
ハードコンテキストゲートの仕組みを優先した説明、その共有リソースに関するトレードオフ、クエリファンアウトに関する3つのよくある質問、そして実践的な検証プロトコル。
ホームAIサーバーは、2.5GbE経由でリモートNASのモデル重みをメモリマップできますか?
リモートNASモデルのメモリマッピングに関するメカニズム重視の説明、共有リソースのトレードオフ、クエリのファンアウトに関する3つのFAQ、そして実践的な検証手順。
複数のコンテナで1つの内蔵GPUを共有しても、ワークロードが漏洩することはない?
共有iGPUコンテナ分離のメカニズムを第一にした説明、共有リソースのトレードオフ、クエリファンアウトに関する3つのFAQ、そして実践的な検証手順。
