スピーカーフォンの音声では、なぜ文字起こしの精度が低く感じられるのですか?
スピーカーフォンでの文字起こしは、スピーカー再生、室内の反射、エコーキャンセリング、距離によってASRに届く音声特徴が変化するため、品質が低下しがちです。
電話のスピーカーから再生した会議録音は、人間には理解できる音に聞こえても、ホームサーバーでは置換誤りが増えることがあります。認識システムが受け取るのは、2世代目の音響信号です。圧縮された音声が小型ドライバーで再生され、室内の応答と混ざり、別のマイクで再び収録されます。
スピーカーフォン音声は、別の音響経路を通った音声である
直接話法の音声は、口からマイクまで一度だけ伝わります。スピーカーフォンの音声は、すでにエンコード、デコード、再生、室内での反射、再収録を経ています。各段階でスペクトルバランスと時間特性が変化します。小型スピーカーは低域を弱めることがあり、電話のコーデックは会話において重要度が低いと判断した細部を取り除きます。
スピーカーから放射された音声に関する研究では、音声が自然に発話された場合ではなく、スピーカーを通して再生された場合にASRがどのように反応するかを調べています。この違いは重要です。音響経路とデバイス経路が、通常の学習サンプルと一致しなくなるためです。
結果は、単に音量が下がるというだけではありません。子音の破裂音が弱まり、母音が響き、コーデックのアーティファクトが繰り返されることがあります。人間は文脈から単語を補えますが、認識システムは変化した短時間特徴量をトークンに対応付けなければならないため、名前や似た音のコマンドほど影響を受けやすくなります。
残響とエコーが単語の境界を曖昧にする
反射音は直接音の数ミリ秒後に到達し、後続の音素と重なります。スピーカーフォンでは、出力音がマイクに戻ることで音響エコーも発生します。エコーキャンセリングはその経路を推定して差し引きますが、移動、スピーカーの非線形性、ダブルトークによって残留エコーが残ったり、対象音声の一部が除去されたりすることがあります。
遠距離認識に関するチュートリアルでは、遠くの音声を認識する前に、残響除去、音源分離、ビームフォーミングが必要な理由を説明しています。スピーカーフォンによる再生では、この遠距離音声の問題に加えて、再生経路がもう一つ加わります。
誤りは、高速な発話、話者の重なり、硬い表面の多い部屋で集中しやすくなります。音量を上げると信号レベルは改善しても、残響成分やクリッピングが悪化することがあります。音が大きいからといって、ASRにとって自動的に明瞭な情報になるわけではありません。
スピーカーフォンが主な原因ではない場合
元のファイルにすでに誤りが含まれている場合、誤った言語モデルが選択されている場合、または再生前後でサンプルレートやチャンネルが変わっただけで文字起こしの結果が異なる場合、スピーカーフォンだけでは説明できません。別のノイズ抑制装置が、部屋そのものよりも再収録音声を大きく歪めている可能性もあります。
シーン認識型ASRの研究では、実測した室内残響を使用して現実的な学習条件を選択し、ランダムに選んだ室内応答よりも優れた単語誤り性能を報告しています。これは、モデルと対象領域を一致させることで音響差を軽減できるものの、完全に解消できるわけではないことを示しています。
同じ距離に置いた直接マイクでも同程度に性能が悪い場合も、この説明は当てはまりません。その場合は、一般的な遠距離収音が原因と考えられます。ロスレスのループバックでもすでに誤っているなら、スピーカーや部屋は実際の問題より下流にあります。ハードウェアを変更する前に、各段階を比較してください。
デジタルファイルとスピーカー・室内経路を切り分ける
同じ発話について、元のファイル、デジタルループバック、スピーカーの近距離再生収録、実際の聴取位置でのスピーカー再生収録という4種類を文字起こしします。ASRモデル、言語、サンプルレート、デコード設定を一定に保ち、名前、数字、コマンドについて単語誤りを個別に測定します。
音声が自宅の外に出ないよう、1つのローカル音声ワークフローを使用し、対応するファイルと文字起こし結果を追跡可能な状態で保管します。各結果にインパルス応答のメモとスピーカー音量も記録してください。
デジタルループバックは正確なのに室内での再収録に失敗するなら、スピーカー・室内・マイクの経路が原因です。近距離と遠距離の収録結果が異なるなら、距離と残響の影響が支配的です。すべてのバージョンで同じ問題が起きるなら、スピーカーフォンの音響を責めるのではなく、語彙やモデルの対象領域を調整してください。
