省エネ志向の家庭向けスマートホーム分析:ローカルモデルが日々の予定管理を変える方法
ローカルエネルギーモデルは、家庭の電力負荷パターンとコンテキストを結び付けることで、日々の計画を変革します。これにより、繰り返される行動に即した、タイムリーでプライベートかつ具体的な提案が可能になります。
家庭では、家全体の消費電力、部屋の在室状況、サーモスタットの状態、太陽光発電量、家電の稼働イベントなどを数秒ごとに記録できます。月間の合計値から消費量は分かりますが、どの習慣がピークを生み出したのかまでは、ほとんど分かりません。ローカルモデルなら、これらのデータストリームを発生源の近くで同期させ、家庭の人々がそのときの状況をまだ覚えているうちに変更を提案できます。
なぜ集計されたエネルギー合計値ではピークの背後にある習慣が分からないのか
1日の合計値では、調理、洗濯、暖房、充電、待機電力が1つの数字にまとめられます。2日間の消費エネルギーが同じでも、一方は電気料金の高い夜間に需要が集中し、もう一方は太陽光発電の時間帯に分散している可能性があります。したがって、習慣の計画には合計値だけでなく、時間とコンテキストが必要です。
非侵入型負荷モニタリングは、電力の総合的な信号から機器ごとの稼働状況を推定します。研究では、負荷分解について、すべての家電に個別のメーターを設置せずに個別の消費量を推定する方法と説明されています。ただし、似た機器は重複する特徴を示すことがあります。
可能性の高い負荷を分離できれば、システムはピークを、オーブンの使用と車両の充電が重なったといった再現性のあるイベントに結び付けられます。これにより、グラフは行動に関する仮説になりますが、どのスケジュール変更がエネルギーを節約するのかを証明できるわけではありません。
ローカルコンテキストが検出を習慣へのアドバイスに変える仕組み
ローカルの処理パイプラインは、電力サンプルを在室状況、天候、料金時間帯、太陽光発電の余剰分、機器の状態と結合できます。重要なのは条件付きの関係です。時間帯別料金の家庭では食器洗い機を遅く動かすと有効かもしれませんが、別の家庭では昼間の太陽光発電を活用するために早く動かす方がよい場合があります。コンテキストが変わるため、推奨事項も変わります。
家庭固有モデルに関する比較研究では、モデルの性能が、学習に使用した機器の特徴と家庭のデータに左右されることが示されています。ローカルモデルなら、すべての電気ケトル、ヒートポンプ、待機負荷を同じものとして扱うのではなく、その家庭特有のパターンを保持できます。
出力は、範囲を限定した提案にすべきです。つまり、料金と快適性に関するこれらの条件のもとで、この柔軟に変更できる負荷をこの時間帯に移す、といった内容です。検出された機会を実際に利用できるかどうかは家庭の制約によって決まるため、消費量を減らせという一般的な指示にしてはいけません。
エネルギーパターンモデルが日常生活を誤って解釈する可能性
エネルギーの波形は間接的な観測結果です。来客、休暇、故障しかけたコンプレッサー、新しい家電、あるいは在宅勤務を始めた家族などによって、昨日のパターンと明日の習慣との関係が崩れることがあります。安定した週のデータで学習したモデルは、正当な変化を無駄と判定したり、新たな需要源を見逃したりする可能性があります。
住宅の総合負荷の推定に関する研究では、集計信号は家電の消費電力を直接測定するのではなく、推定するために使われることが強調されています。電力値が似ていること、同時にオン・オフが切り替わること、低いサンプリング頻度などは、いずれも分離性能を低下させます。そのため、確信度の高いラベルが、確認済みの機器イベントと同じ意味になるわけではありません。
これが自動化の限界です。機器の識別に対する確信度が低い場合、快適性に影響する場合、またはパターンが新しい場合は、自動化を止めるべきです。そのような場合、モデルは家庭の機器を黙ってスケジュール変更するのではなく、根拠となる時間帯を示して確認を求めるべきです。
7日間の習慣変更テストを実施する
繰り返し発生する柔軟に変更可能な負荷を1つ、測定可能な目標を1つ、制約を1つ選びます。比較可能な7日間について、現在の開始時刻、消費エネルギー、料金または太陽光発電との重複、快適性への影響を記録します。次の7日間は、家電と測定方法を変えずに、時間に関するルールだけを変更します。
センサー数が増加する場合と同じ原則に従い、生の測定値とイベントラベルをサーバーに保存します。最も良かった1日ではなく中央値を比較し、来客、異常な天候、センサーデータの欠損があった日にはフラグを付けます。
提示した制約に違反せず、目標が改善した場合にのみ推奨事項を採用します。異常な日を除外すると結果が消えるなら、モデルが見つけたのは信頼できる習慣上の機会ではなく相関です。その観測結果は保持しますが、自動化は行わないでください。
