セルホスト型のウェブアプリは、読み込み時間が示すよりもWi-Fi経由で遅く感じられるのはなぜですか?
セルフホスト型のWebアプリはすばやく読み込めても、Wi-Fiのジッターやリクエストごとの遅延によって、初期レンダリング後の操作が遅く感じられることがあります。
ダッシュボードではページの読み込み時間が700ミリ秒と表示されていても、スマートフォンでのタップ、フィルター、フォルダーの展開が予測不能に遅れることがあります。こうした操作では、大きなデータを1回転送するのではなく、多数の短いやり取りが発生することがよくあります。Wi-Fiの混雑、ローミング、DNS、サーバーとの往復によって、全体の読み込み時間の指標を大きく変えずに、それぞれのやり取りが長引くことがあります。
読み込み時間と操作遅延は異なる経路を測定する
ページ読み込みの計測は通常、ブラウザーで定義されたマイルストーンに到達した時点で終了します。一方、ユーザーはその後もコントロールをクリックし、APIデータを要求し、画面上のフィードバックを待ち続けます。キャッシュされたシェルはすばやく読み込めても、すべての操作が新たな往復通信に依存する場合があります。体感速度を左右するのは初回描画だけでなく、繰り返される操作の中で最も遅いものです。
ネットワーク遅延について実用的に解説した記事では、有用なデータが返ってくるまでの移動遅延であり、ペイロード全体の転送に必要な時間とは異なると説明されています。そのため、利用可能な帯域幅が大きくても、小さなアプリケーションリクエストは遅延の影響を受けやすくなります。
40ミリ秒の直列リクエストが10回あると、処理前におよそ400ミリ秒が加算されます。一方、アセットを1回の並列バッチで取得すれば、すばやく完了することがあります。Wi-Fiによって時折再送が発生すると、遅延にばらつきが生じ、ユーザーはそれをためらうような反応として感じ取ります。平均値が速くても、遅延の裾が大きいことはあります。
Wi-Fiの変動は頻繁な通信を行うアプリ設計を悪化させる
無線デバイスは通信時間を共有するため、周囲のデバイス、電力節約の待機時間、干渉によって待たされることがあります。信号強度だけでは、混雑や再送の発生状況は分かりません。アプリがAPI呼び出しを順番に実行したり、認証確認を繰り返したり、多数の小さな画像リクエストを送ったりすると、各遅延が1回の転送の背後に隠れず、そのまま表面化します。
帯域幅を超えた遅延に関する技術記事では、帯域幅を増やしても応答時間の問題が自動的に解決するわけではなく、遅延とジッターを直接測定することが推奨されています。これは、ペイロードは小さいものの操作頻度が高いセルフホスト型アプリにも当てはまります。
インターフェースも別の要因を加えます。250ミリ秒かかるリクエストでも、ボタンを押した直後にフィードバックがあれば反応がよく感じられます。一方、150ミリ秒のリクエストでも、目に見える状態変化がなければ壊れているように感じられることがあります。ネットワーク上の時間と体感上の時間は相互に作用するため、どちらか一方だけでは体験を説明できません。
Wi-Fiが根本原因ではない場合
有線と無線のクライアントで、API処理の長時間化、データベースの待機、メインスレッドの停止が同じように発生するなら、Wi-Fiが原因ではありません。ブラウザー拡張機能、遅いJavaScript、画像のデコード、ストレージ遅延、コンテナのリソース制限は、すべてパケットの到着後に発生する可能性があります。DNSやTLSのセットアップが支配的になるのも、最初の接続だけである場合があります。
アプリの体感速度に関するWebパフォーマンスの議論では、フィードバックの不足、操作のブロック、レイアウトの移動が、バックエンドの処理時間に問題がなくてもアプリを遅く感じさせる理由として挙げられています。そのため、体感はネットワークの測定値と両方向にずれることがあります。
リクエストのトレースが安定しているのにレンダリングの空白時間が残る場合や、最初のバイトが届くまでの時間の大部分をサーバー処理が占めている場合、Wi-Fiが原因だという説明は成り立ちません。また、特定の経路だけが遅い場合も、アプリケーションのアーキテクチャに問題がある可能性があります。1つの合成的な読み込みスコアだけでなく、同等の操作を比較してください。
ページの読み込みだけでなく操作経路を測定する
短い操作スクリプトを記録します。アプリを開き、フォルダーを展開し、一覧をフィルタリングし、変更を保存して、画像を開きます。キャッシュ条件をそろえたうえで、イーサネット経由で3回、Wi-Fi経由で3回実行します。DNS、接続、待機、ダウンロード、APIの順序、長時間タスク、再送、p50とp95の遅延を記録します。
家庭用NASのワークロードをサーバー側の固定条件として使用し、ネットワークテストがデータベースのインデックス作成やバックグラウンドのAI処理と重ならないようにします。バックエンドの状態を一定にすれば、無線による変動を見つけやすくなります。
サーバー処理が安定している一方で、無線接続時にリクエスト遅延、再送、またはp95の操作遅延が増えるなら、Wi-Fiが原因です。両方の経路で長い直列チェーンが繰り返されるなら、アプリ設計が原因です。ネットワーク応答が完了しているのに目に見えるフィードバックが遅れるなら、レンダリングが原因です。最もなじみのある指標ではなく、遅延を生み出している層を最適化してください。
