Kimi K3をローカルで実行する方法:ハードウェア、メモリ、導入上の制限
公開されたウェイトを使えばKimi K3全体をローカルで実行できますが、実用的なデプロイには依然としてクラスター規模のメモリ、アクセラレーター、インターコネクトが必要です。
7月27日のオープンウェイト公開後、問題はチェックポイントが存在するかどうかではなく、システムでダウンロード、読み込み、実用的な速度でのサービングが可能かどうかになりました。公開リポジトリは96個のsafetensorシャードで約1.56 TBあり、モデルの総パラメータ数は2.8兆、トークンごとの有効化パラメータ数は1040億です。こうした数値から、一般的なPC、Mac、ホームNAS、単一GPUサーバーでは、モデル全体を実用的に扱うのは難しいと分かります。そのため以下のセクションでは、ストレージ、メモリ、アクセラレーターの構成、ランタイムのサポート、現実的な代替手段を分けて説明します。
公開後の確認 現時点での回答
完全なウェイトは入手できますか? はい。モデルリポジトリと技術レポートは公開されています。
一般的なPC、Mac、またはホームNASでモデル全体を実用的に実行できますか? いいえ。実験的なオフロードで処理の一部を実行できる場合はありますが、モデル全体を対話的にサービングするには依然としてクラスター規模の環境が必要です。
ダウンロード可能なリポジトリのサイズは? 追加の一時ストレージとランタイムデータを除き、96個のsafetensorシャードで約1.56 TBです。
重みだけの場合の明確な下限は? 2.8Tのパラメータをそれぞれ4ビットで表すと、約1.4 TB、または1.27 TiBです。
現在推奨されているサービングエンジンは? Kimi K3専用のデプロイ経路を使用するvLLM、SGLang、TokenSpeed。
Moonshot AI、上海で開催された世界人工知能大会でKimi K3モデルを発表
Moonshot AIは上海で開催された世界人工知能大会でKimi K3を発表しました。写真提供:Hector Retamal/Agence France-Presse — Getty Images、The New York Times経由。
Kimi K3のウェイト公開で、何が利用可能になったのか?
Kimi K3のオープンウェイト公開では、完全なモデルチェックポイントと技術レポートが公開されています。公開モデルリポジトリには現在、約1.56 TBのファイルと、番号付きのsafetensorシャードが96個あります。この数値はダウンロードやディスク容量の計画には役立ちますが、必要VRAMの最低仕様を示すものではありません。
公開されたモデル概要では、総パラメータ数は2.8T、有効化パラメータ数は104B、レイヤー数は93層で、その内訳はKimi Delta Attentionレイヤーが69層、Gated MLAレイヤーが24層とされています。Stable LatentMoEルーティングでは、トークンごとに896個のルーティング対象エキスパートから16個を選択し、2個の共有エキスパートも使用します。重みはMXFP4、アクティベーションはMXFP8で、最大コンテキスト長は1,048,576トークンとされています。
デプロイのサポートも、リリース前と比べてより具体的になっています。vLLM、SGLang、TokenSpeedが推奨推論エンジンとして挙げられていますが、いずれもK3対応のカーネル、モデルコード、シャーディング、メモリ設定が必要です。クライアントライブラリに汎用コマンドが示されていても、チェックポイントが一般消費者向けのローカルモデルになるわけではありません。
LM Arenaが共有したKimi K3 Code Arenaのベンチマークランキング
LM Arenaが共有したKimi K3 Code Arenaのベンチマークランキング。出典:Xの@arena。このランキングは能力を把握するためのもので、ローカルのハードウェア性能やサービング速度のベンチマークではありません。
スパースMoEでも膨大なメモリが必要なのはなぜ?
Kimi K3はトークンごとに104Bのアクティブ化パラメータで計算を行いますが、すべてのMoEエキスパートが引き続きストレージとサービングメモリを消費します。ルーターは次のトークンで別のエキスパートを選択できるため、デプロイ環境内のどこかで2.8Tの重み一式すべてにアクセスできる状態を保つ必要があります。
896個のルーティング対象エキスパートから16個を選ぶことで、1つのトークンに対して実行されるエキスパートの処理量は減ります。しかし、マシンに16個のエキスパートだけを保持し、残りを破棄しても、公開されたモデルを変更せずに実行できるという意味ではありません。エキスパートのプルーニング、蒸留、ストリーミングは、運用上のトレードオフを変えるものであり、通常のスパースなアクティブ化と混同してはいけません。
したがって、104Bのアクティブ化パラメータという数値は、計算規模を示すものであり、チェックポイントのサイズを推定するための近道ではありません。104Bに4ビットを掛けて、モデルに必要なのは約52 GBだけだと主張するのは、非アクティブでも必要なエキスパートの重み、密なコンポーネント、共有エキスパート、アテンション層、ビジョンの重み、実行時の状態を無視することになります。
公表値 説明していること これは意味しないこと
総パラメータ数2.8T 保存し、アクセス可能にしておく必要がある重み一式 すべてのパラメータがすべてのトークンについて計算されるという意味
104Bのアクティブ化パラメータ 1回のトークンの順伝播で使用される、おおよそのパラメータ規模 モデル全体が4ビットで52 GBに収まるという意味
896個のルーティング対象エキスパートのうち16個 トークンごとのスパースなエキスパートルーティングのパターン ダウンロードまたは読み込みが必要なのは16個のエキスパートだけという意味
重みメモリの最小下限とは?
2.8兆パラメータの場合、最も単純な下限計算は、総パラメータ数にパラメータあたりの保存ビット数を掛けることです。MXFP4ではペイロードの下限が4ビットとなるため、2.8T × 4ビットは約1.4 TB、つまり約1.27 TiBとなります。これは生の重みペイロードだけの容量です。
公開されたリポジトリのサイズは約1.56 TBであり、推論に必要なメモリは単純な重みの計算だけでは見積もれないことを示しています。チェックポイントのパッケージング、ブロックスケール、テンソルのアラインメント、設定ファイル、トークナイザーのアセット、ビジョンコンポーネント、その他のモデルデータにより、実際のダウンロードサイズは理論上の4ビット最小値を上回ります。
4種類の容量を個別に計画する必要があります。永続的なダウンロード用ストレージ、一時的なステージング領域、ホストRAM、アクセラレーターのHBMまたはVRAMです。実行中のサービスにはさらに、KDA状態、MLA KVキャッシュ、アクティベーション、通信バッファー、カーネル、グラフキャプチャ、障害に備えた余裕が必要です。そのため、リポジトリのサイズである1.56 TBは、必要なRAMの全量でも、必要なGPUメモリの全量でもありません。
重みの表現形式 重みのみの概算メモリ この数値に含まれないもの
16ビット相当 約5.6 TB キャッシュ、アクティベーション、ランタイムバッファー、レプリカ、通信ワークスペース
8ビット相当 約2.8 TB 量子化メタデータと重み以外の推論オーバーヘッドすべて
MXFP4の理論上の最低値 約1.4 TB / 約1.27 TiB ブロックスケール、パッケージング、キャッシュ、アクティベーション、予備容量
現在の公開リポジトリ 約1.56 TB 一時ダウンロード領域と、読み込み後に必要なすべてのメモリ
Kimi K3をローカルで実際に動かせるハードウェアは?
モデル全体を対象とした、一般消費者向けの現実的な最低GPUリストはありません。チェックポイントを技術的にメモリに展開したり、ストリーミングしたりできるシステムでも、安定した対話型推論を提供できるとは限りません。Kimi K3の実用的なハードウェア要件は、重みの常駐状況、対応するMXFP4カーネル、インターコネクト帯域幅、キャッシュ容量、コンテキスト長、同時実行数、推論エンジンによって異なります。
公開されているKimi K3のリリース初日からの推論提供対応では、現実的な開始クラスとして8基のアクセラレーターを搭載したエンタープライズノードが示されています。現行のvLLM資料では、GB300クラスまたはMI350X/MI355Xクラスのアクセラレーター8基が開始点として紹介されています。一方、SGLangでは、B300 1×8、GB300 2×4、B200 2×8、H200 2×8、H100 4×8、MI350X/MI355X 1×8など、トポロジーを考慮した構成例が公開されています。
これらは公開されている実行時の構成例と初期構成であり、すべてのワークロードに適用できる認定済みの最低要件ではありません。旧型または小型のアクセラレーターでは、ノードの追加、異なる量子化カーネル、コンテキストの縮小、またはエキスパート並列化の追加が必要になる場合があります。本番環境のトラフィックに対応するには、チェックポイントを一度読み込めるだけでなく、同時リクエスト、ワーカーの障害、性能の余裕を考慮した容量も必要です。
ハードウェアクラス Kimi K3のフル稼働が可能 主な境界
一般的なPC、Mac、ホームNAS、または一般向けGPU 1基 現実的ではない チェックポイントと推論のオーバーヘッドが、通常のローカルメモリ容量を超える
コンシューマー向けGPU数枚とRAM/NVMeへのオフロード 実験用途のみ PCIe、RAM、ストレージの帯域幅が、エキスパートの移動を実用にならないほど遅くする可能性がある
現行世代のアクセラレーターを8枚搭載したノード 公表されている最小構成クラス 対応カーネル、十分なHBM、ランタイムに合ったトポロジーが必要
マルチノード・アクセラレータークラスター 現実的な本番運用クラス RDMAまたは同等のファブリック、分散オーケストレーション、障害対応が必要
ワークステーションやNASを1台用意するだけでは、なぜ適切な構成にならないのか?
容量を単純に割り算するだけでは問題を過小評価してしまいます。十分な合計メモリを確保できたとしても、エキスパート並列化ではルーティングがネットワーク通信に変わります。選択されたエキスパートを搭載するアクセラレーターにトークンを送り、モデルのパイプラインに戻す必要があります。
エンタープライズ向けアクセラレーターノードが提供するのは、メモリだけではありません。高帯域幅のGPUリンク、RDMA対応ネットワーク、集合通信ライブラリ、テンソル並列化、エキスパート並列化、データ並列化、パイプライン並列化向けのカーネルを組み合わせています。一般的なPCIeやホームネットワークで接続したコンシューマー向けGPUの寄せ集めは、名目上は十分な容量があるように見えても、実用的な推論処理には遅すぎたり、不安定すぎたりする可能性があります。
NASはチェックポイントのシャード、ログ、データセット、検索インデックス、アプリケーションデータの保存に役立ちますが、ネットワークストレージでアクセラレーターのメモリ帯域幅を代替することはできません。ホームサーバーは通常、プライベートデータや検索機能をユーザーの近くに置き、最先端モデルの推論は適切なクラスターやホスト型エンドポイントに任せるのが最適です。この設計では、ホームサーバーでローカルデータ層と最先端モデルの推論を分離します。
KDA状態、MLA KVキャッシュ、コンテキスト長はどのように必要容量を増やすのか?
Kimi K3は、全93層で均一なフルアテンションキャッシュを使うわけではありません。69層のKDAと24層のGated MLAによって、推論時に必要となるメモリは2種類に分かれます。受け入れたリクエストに対してモデル構成で容量が決まるKDA状態プールと、保存されたトークン数に応じて増加するページ化MLA KVプールです。
この分割により、KDAは従来のアテンションで見られる長文脈に伴うメモリ増加を抑えられますが、100万トークンのリクエストが無料になるわけではありません。KDA状態とMLA KVメモリがアクセラレーターの容量を奪い合うため、KDA側は受け入れ可能なリクエスト数を制限し、MLA側はキャッシュ可能なトークン総数を制限します。
バッチサイズ、同時実行数、平均プロンプト長、生成される推論の長さ、マルチモーダル入力、キャッシュ精度、プリフィルとデコードの方式は、いずれも実用可能な容量に影響します。100万トークンという数値はモデルの最大性能であり、推奨される初期設定ではありません。最初のデプロイでは、最大コンテキスト長を短くし、バッチサイズを1、同時実行数を少なく設定してから、メモリ不足による失敗、プリフィル時間、デコード速度、ノード間通信を測定してください。
オープンウェイト公開後、Kimi K3をローカルで動かすには?
現在Kimi K3をローカルで動かすには、一般的なデスクトップアプリをインストールするのではなく、公開されたチェックポイントを使った分散推論サービスを構築する必要があります。安全に進めるには、ストレージ、ランタイムのサポート、トポロジー、小規模な動作条件を検証してから、コンテキストやトラフィックを増やします。
  1. ストレージを確保する。約1.56 TBのリポジトリ容量に加えて、不完全なダウンロード、キャッシュ、コンテナイメージ、ログ、一時ファイル用の追加容量も確保します。
  2. 対応エンジンを選ぶ。必要なモデルコード、カーネル、コンテナまたはブランチのバージョンを含む、Kimi K3専用のvLLM、SGLang、またはTokenSpeedのデプロイ手順を使用します。
  3. トポロジーを合わせる。テンソル並列とエキスパート並列の設定で想定されるNVLink、MNNVL、またはRDMA接続を備え、十分なHBMを搭載したエンタープライズ向けのマルチGPUまたはマルチノード構成を選びます。
  4. 公称上限より低い値から始める。最大モデル長、バッチサイズ、同時実行数を減らし、読み込み、OOM時の挙動、出力の正確性、プリフィル速度、デコード速度、全対全通信を確認します。
  5. 測定してから段階的に拡張する。コンテキスト、同時リクエスト数、キャッシュ機能、マルチモーダル入力、投機的デコードは、一度に1つずつ追加します。
vllm serveやsglang serveといったコマンドは、互換性のある分散ランタイムの起動方法を示すものであり、ハードウェア要件をなくすものではありません。必要なクラスのアクセラレーターが利用できない場合、現実的な選択肢はホスト型API、ファイルと検索をローカルに保つハイブリッド構成、またはホームサーバーの実際のメモリ容量と信頼性の範囲に収まる小型のローカルモデルです。
よくある質問
一般的なPC、Mac、またはホームNASでKimi K3をローカル実行できますか?
実用的なフルモデル速度では動作しません。リポジトリは配信時のオーバーヘッドを除いても約1.56 TBあり、一般的なローカルシステムには、現在のランタイムが想定するアクセラレーターのメモリ容量や高速な接続トポロジーもありません。実験的なエキスパートストリーミングや大規模なオフロードで起動自体は技術的に可能だと示せるかもしれませんが、応答性に優れ、本番運用に対応できる状態とは異なります。
Kimi K3にはどれくらいのストレージとメモリが必要ですか?
MXFP4の重みペイロードだけで算出した明確な最低値は約1.4 TBですが、公開リポジトリの容量は約1.56 TBです。さらに、ディスク容量、ホストRAM、アクセラレーターのHBMまたはVRAM、KDAの状態、MLA KVキャッシュ、アクティベーション、通信ワークスペース、運用上の余裕が必要です。これらすべての層を表す単一の数値はありません。
Kimi K3に必要な、公開されている最小のGPU構成は何ですか?
公開されている最小構成は、8基のカードを搭載したエンタープライズ向けアクセラレーターノードです。現在のvLLMとSGLangの構成は、B300、GB300、またはMI350X/MI355Xクラスのハードウェアを中心としています。これらはランタイムの出発点として捉えてください。あらゆる環境で保証される最低要件ではありません。コンテキスト長、同時実行数、エンジンのバージョン、本番環境の目標によっては、さらに多くのリソースが必要です。
SSDやNASへのオフロードでKimi K3を実行できますか?
SSDやNASにはチェックポイントのシャードを保存でき、実験的なランタイムではホストメモリ経由で重みをストリーミングできる場合があります。制約となるのは、エキスパートの重みと状態をストレージ、ネットワーク、RAM、PCIe接続経由で繰り返し転送することです。こうした経路はアクセラレーターのHBMや高速GPUファブリックよりはるかに遅いため、実験的な起動では実用にならないレイテンシが生じる可能性があります。
OllamaでKimi K3の全モデルをローカル実行できますか?
現在のOllamaのKimi K3エントリーでは、kimi-k3:cloudタグが使われています。Ollamaクライアントをローカルで実行していても、1.56 TBのチェックポイントがローカルマシンに読み込まれているわけではありません。掲載されている接続先はクラウドベースです。
要点
Kimi K3は、オープンウェイトモデルとして正式に利用可能になりました。クラスター運用者はリリース前の推定値に頼らず、完全なチェックポイントをダウンロードしてデプロイできます。このリリースで検証やツールの利用可能性は変わりますが、2.8兆パラメーターのモデルが必要とする物理的な規模は変わりません。
Kimi K3のメモリに関する数値は、それぞれ異なる疑問に答えるものです。約1.4 TBは4ビットの重みのみで算出した明確な最低値、約1.56 TBは現在のリポジトリの容量、104Bはトークンあたりのアクティブな計算規模です。どの数値も、稼働中のサービスに必要なメモリ全体を単独で示すものではありません。
ほとんどの個人やホームサーバー利用者にとって、限界は明確です。エンタープライズ向けの8アクセラレーターノードや分散クラスターがない場合は、ホスト型推論を利用し、プライベートデータと検索レイヤーをローカルに保つか、より小さなモデルを選びましょう。NAS、ワークステーション、単一GPUを最先端モデル用の超高性能ノードと見なさずにKimi K3のメリットを得るには、これが現実的な方法です。
テクノロジー&AIハブ
続きを読む
