検索グラウンディング信頼度とは、ローカルRAGシステムがこれから提示しようとしている回答を、検索された証拠が十分に裏付けているかどうかを運用上推定したものです。
プライベートなナレッジベースでは、上位の検索結果が関連性はあっても、不完全、古い、矛盾している、あるいは質問された家庭内の正確な事実を含んでいない場合に、この判断が重要になります。これは業界共通の単一の標準値ではありません。実用的な実装では、証拠の関連性、網羅性、主張の裏付け、新しさ、矛盾、および追加の証拠を検索するか回答を控えるかという明示的なポリシーを組み合わせます。
グラウンディング信頼度が測るのは検索の類似度ではなく、証拠による裏付け
ベクトルスコアは、1つの表現と検索手法において、検索された項目がどれだけ近いかを示します。しかし、近いからといって、その文章に質問への回答に必要なすべての事実が含まれているとは限りません。上位にランクされたチャンクが話題としては非常に近くても、決定的なバージョン番号、日付、例外、デバイスの状態などが欠けていることがあります。
RAG評価では、検索品質と、生成された回答が実際にコンテキストによって裏付けられているかを分けて考えます。グラウンディング、完全性、利用度、関連性、正確性はそれぞれ異なる評価軸であるため、グラウンディングされた回答の裏付けを、1つの類似度スコアから推測することはできません。
ホームサーバーでは、この区別によって、現在のルーター設定に関する質問が、非常によく似ているものの古いマニュアルに基づいて回答されるのを防げます。検索システムは適切に機能していても、証拠の集合が回答に必要な条件を満たしていない場合があるのです。
信頼度は通常、複数の証拠シグナルから構成される
実用的な信頼度レイヤーでは、検索された文章が質問されたエンティティを網羅しているか、重要な主張に直接的な裏付けがあるか、複数の情報源が一致しているか、現行バージョンが旧版より優先されているかを確認できます。どのフレームワークにも文字通り「グラウンディング信頼度」というフィールドが用意されていなくても、これらのシグナルをポリシーに組み込めます。
忠実性は、生成されたコンテンツのどの程度が検索されたコンテキストから含意されるかを推定します。一方、コンテキスト関連性は、検索された情報がクエリに役立つかどうかを問います。コンテキストによって裏付けられた主張を検索の関連性とは別に評価することで、信頼度ポリシーに適した概念上の分離ができます。
網羅性も重要です。1つの主張が裏付けられていても、複数の要素からなる回答全体がグラウンディングされているとは限りません。バックアップの成功、保存先の健全性、最後に検証された復元を尋ねるリクエストには、最初の2つが十分に裏付けられていても、3つの独立した証拠が必要になることがあります。
信頼度の計算過程は確認できる状態にしておくべきです。ローカルアシスタントが、必要な情報源の1つが不足している、または2つのバージョンが矛盾しているために信頼度を下げたのであれば、その理由のほうが、単一の不透明なパーセンテージより役立ちます。
回答がもっともらしく聞こえても、証拠の不足は信頼度を下げるべき
言語モデルは、パラメトリックな知識から見慣れたパターンを補完できるため、流暢な回答が、プライベートなコーパスに存在しない情報の空白を埋めてしまうことがあります。これは、家庭内の質問が一般的な公開設定に似ていても、実際にはローカルな例外に依存している場合に特に危険です。
提供された文章に十分な証拠が含まれていない場合でも、RAGモデルは回答を控えずにハルシネーションを起こすことがあります。そのため、検索された証拠の不足は、単にランキングスコアが低いという問題ではなく、信頼度における第一級の失敗として扱う必要があります。
したがって、適切なポリシーでは、モデルが説得力のある続きの文章を生成できるかではなく、検索された情報の集合から回答を導出できるかを確認します。証拠の不足が重大な場合、次のアクションは再検索、より限定的なクエリ、または明示的に回答を控えることにすべきです。
モデル自身の自信は別のシグナル
モデルが自信満々に答えているとしても、それはモデル内部の生成動作を反映しているにすぎず、プライベートなファイルが回答を裏付けているかどうかを監査した結果ではありません。システムが証拠との整合性を明示的に確認しなければ、検索されたコンテキストが無関係または矛盾している場合でも、モデルの信頼度が高まることさえあります。
ノイズの多い検索結果や矛盾する検索結果は過信を悪化させる可能性があるため、ノイズの多いコンテキスト下での信頼度を、グラウンディング確認の代わりに使うべきではありません。
ローカル自動化では、アプリケーションは言語化された信頼度を任意のメタデータとして扱うべきです。認可、承認、副作用を伴う処理の判断は、モデルの口調とは独立して検証できる証拠とポリシーに基づける必要があります。
グラウンディング信頼度が最も重要になるのは、判断の境界付近
このシグナルが最も役立つのは、システムが今すぐ回答するか、再検索するか、明確化の質問をするか、行動を拒否するかを判断しなければならない場合です。一般的なメディア検索では、バックアップ、権限、スマートホームの状態を変更するリクエストほど高い裏付けは必要ありません。
より広範なローカルナレッジベース検索パイプラインは証拠を集めます。グラウンディング信頼度は、その証拠がこの回答に十分かどうかを判断するゲートです。
しきい値は普遍的な定数ではなく、ポリシー変数として扱ってください。適切な境界は、タスクのリスク、証拠の入手可能性、新しさの要件、そして誤った回答が副作用を引き起こす前に安全に修正できるかどうかによって決まります。
グラウンディング信頼度はベクトル類似度と同じですか?
いいえ。類似度は検索用の表現における近さを測るものです。一方、グラウンディング信頼度は、検索された証拠が、回答で示される主張を十分に裏付けているかを判断します。
グラウンディング信頼度に標準的な計算式は1つありますか?
いいえ。この用語は、関連性、網羅性、グラウンディング、新しさ、矛盾、タスクのリスクを組み合わせられる運用ポリシーのレイヤーとして扱うのが適切です。
信頼度の低いローカルRAGの回答は、回答を拒否すべきですか?
必ずしもそうではありません。追加の証拠を検索したり、クエリを絞り込んだり、不確実性を示したり、明確化を求めたりできます。高リスクの操作には、一般的な検索より厳しい判断基準を設けるべきです。
秘密ブローカーは、プロンプトに認証情報を露出させずにAIエージェントへどのように認証情報を渡すのか?
シークレットレスなホームAIエージェントアーキテクチャを通じて、ワークロードID、ポリシー、トークン発行、リクエストインジェクション、編集、期限切れ、失効を追跡します。
ツールサンドボックスはAIエージェントの副作用をどのように封じ込めるのか?
隔離、機能ゲート、使い捨て状態、送信制御、クォータ、監査ログによって、アクションの安全性を証明することなくAIエージェントの副作用を制限する方法をご覧ください。
制約付きデコーディングはどのようにスキーマ準拠のJSONを生成するのか?
スキーマのコンパイル、トークンマスキング、パーサーの状態、サポートされるサブセット、レイテンシ、切り詰め、そして構造的な有効性が正しい値を保証しない理由を理解する。
